בקשת מפרט| גיימינג כבד
כרגיל במשחקים, המעבד בעל חשיבות שולית. במשחק הזה BF3 הוא בעל חשיבות שולית עוד יותר.
הנה השוואת ביצועי מעבדים במשחק הזה:
המסקנה המתבקשת היא שמוטב לקנות מעבד זול יותר ואת ההפרש (או חלק ממנו) להשקיע בכרטיס גרפי חזק יותר.
אתה מודע לזה שהבדיקה הזאת היא של המצב לשחקן יחיד?
כשמגיעים למשחק רשת המעבד הופך להיות דבר קריטי, אתה אפילו מוזמן לעבור על הדיון הראשי של המשחק ולראות כמה אנשים בקושי מסוגלים לשחק בגלל שיש להם מעבד כפול ליבה.
ומאיפה הבאת את זה שלמעבד יש חשיבות שולית במשחקים? לא חסרים משחקים שרק משתוקקים לכמה שיותר כוח עיבוד.
  • תגובות 32
  • צפיות 5k
איך ריבוי שחקנים משנה? האם יש לך סקירה שמשווה ביצועי מעבדים/כרטיסים גרפיים עם ריבוי שחקנים?
איזה משחקים? איפה הקישור? איזו סקירה תוכל להראות זאת?
ככלל, אם קובעים קביעה גורפת, בטון סמכותי כזה כדי שכולנו נאמין, יש להוסיף לה קישור שמוכיח אותה או מידע אחר שנוכל להסתמך עליו ושישמש בסיס להמשך. בלי זה הטענות ריקות מתוכן ואין בהן כלום.
הנתונים היחידים בינתיים הם אלה שהובאו כאן והם מלמדים ש-BF3 לא מחייב מעבד חזק. גם מעבד "חלש" ידחוף אותו לפריימים מצויינים. הגורם שמשפיע מכל הוא הכרטיס הגרפי כפי שראינו בתמונות שהועלו כאן.
בסדר...
החלטתי שאני לוקח את המעבד I5 2500K איזה קירור להוסיף לו?
לפי הסקירה שקישרת בקושי קיים הבדל בין כל המעבדים כולל מעבד כפול ליבה בBF3, אני מזמין אותך שוב פעם ללכת לדיון הרשמי של המשחק כאן בHWZONE ולראות את כמות האנשים שניסו לשחק את המשחק על כפול ליבה.
אני יכול לחלוק איתך גם את הניסיון שלי מBC2 שדי דומה למה שאנחנו רואים פה, במצב משחק לשחקן יחיד רואים שאין הבדל גדול בין מעבדים שונים, ממש כמו שרואים בסקירה שהבאת, אבל כשאני שיחקתי ברשת את המשחק על E6550 כפול ליבה הממוצע שלי היה באזור ה30-35FPS, יצא לי לשדרג את המעבד לI5-2500K מה שהביא לקפיצה לאזור ה55-60FPS. ורגע בוא תשמע את החלק הכי טוב, הקפיצה המדהימה הזאת לא הייתה עם איזה כרטיס מסך מאוד חזק שממש היה מוגבל בגלל המעבד החלש, זה היה בסך הכל 8600GT מסכן, הכרטיס הכי חלש פחות או יותר שמסוגל להריץ את המשחק, ובכל זאת כמעט הכפלה של הביצועים.
היחיד שזורק פה הכרזות כוללות זה אתה:
לעומת זאת אני אמרתי שקיימים משחקים שכן תלויים במעבד.
אז אם נשווה את מה שאתה אומר - שאתה מכליל את כל המשחקים, למה שאני אומר - שאני מצביע רק על חלק מהמשחקים, אפשר לראות שהיחיד שקובע פה קביעה גורפת זה אתה.
אין טעם לחפש לך גרפים כי אני לא מכיר אף אתר שבדק את מצב הרשת, הדבר היחיד שאני מסתמך עליו זה ניסיון של אנשים.
אבל לא שאלתי את זה חחח שאלתי, איזה קירור לשים למעבד?
הבעיה היא שהשם של המעבד שנתת לי שגוי וגם אין לו קירור.
אם תוכל להרכיב לי את המפרט בRSM אני אשמח מאוד,אני כבר מחכה למחשב ואני צריך את עזרתך.
תודה רבה.
מעבד:
[..] INTEL 2500K (TRAY) + AC FREEZER 13 ₪1111
שם המעבד מדוייק וה-AC FREEZER 13 זה שם הקירור שלו.
ב-RSM קשה לבנות מפרט באותו מחיר.
שים לב שממש בחודש-חודשיים הקרובים יוצאת סדרה HD7XXX של AMD עם ביצועים גבוהים משמעותית.
במחשבה שניה אני לא בטוח שכדאי לך להתעסק עם מערך כרטיסים - אולי עדיף אחד חזק ומקסימום לא לשחק על ULTRA עם כל הפילטרים במקסימום מדי פעם.
אני לא רוצה לחכות הרבה זמן אני כבר מחכה למחשב
ולמה לא כדי לי להתעסק עם זה?
ואתה יכול להמליץ לי על חנות שיש לה סניף בצפון ולהרכיב לי שם מפרט?
תודה.
כי זה דורש לוח וספק יקרים יותר, מארז מקורר יותר ולא תמיד נותנים ביצועים אחידים - צריך לעקוב אחרי עדכוני דרייברים ויש מקרים שלוקח זמן רב עד שנפתרות בעיות SLI/CF במשחקים חדשים.
זה גם דורש תחזוקה קפדנית יותר של המחשב (ניקיון, אבק, מאווררים) כדי לוודא שאין התחממות יתר.
יתר על כן, גם כרטיס בודד נותן ביצועים מצויינים אם אתה לא מה שנקרא בסלנג "זונת גרפיקה" שממש ממש חייב להריץ כל משחק על ULTRA עם כל הפילטרים על מקסימום. ובמחיר זול יותר, ביצועים אחידים וללא כל ההתעסקות הנ"ל.
אין ויכוח שמערכים כאלה נותנים יותר ביצועים ביחס למחירם אבל לא צריך להתעלם משאר השיקולים...
HD6950 DUAL BIOS פתוח או GTX570 יתנו ביצועים מספקים בהחלט ומשתלמים בהרבה בחישוב הכללי לדעתי.
זה גם ישאיר לך כסף לשדרג ל-HD7XXX עוד שנה-שנתיים ותקבל ביצועים עדיפים בטווח הארוך במחיר כמעט זהה.
לצערי אני לא מכיר חנות איכותית עם סניף בצפון. ממליץ בחום להזמין מאחת החנויות המומלצות פה אבל אם בכל זאת תלך לחנות אחרת (KSP, איבורי וכדומה) אל תחתום על כלום ואל תשלם חצי-שקל לפני שתאשר אצלנו את המפרט הסופי - לטובתך. ראה הוזהרת!
אני אקח את הסיכון ואלך עם מערך כרטיסים.
זה לא שאני חייב להריץ כל דבר על אולטרה אבל אני רוצה את המחשב עם מערך...
אם אתה יכול להרכיב לי מפרט אני אשמח.
בנוסף אני גם דואג למחשב ומנקה אותו מדי פעם/מוודא שאין התחממות יתר.
(עריכה: שכחתי לשאול אם אתה יכול לוודא שיש את המוצר במלאי לפני שאתה רושם לי אותו,תודה.)
הקפצה
טוב תקשיב,החלטתי לקחת את המפרט הראשון שהבאת לי אבל
אתה יכול להביא מארז אחר כי זה רושם שהוא אזל במלאי.
תודה.
ואם אתה יכול לענות במהירות כי עכשיו זה נהיה קצת דחוף.
moshe191
אף אחד לא יכול לבדוק לך מלאי בחנות כזו או אחרת מתפקידך לבדוק את זה.
אם מוצר מסויים חסר במלאי דבר עם החנות על מנת שיזמינו לך אותו התהליך בדר"כ לא לוקח יותר מכמה ימים בודדים.
במקרה הגרוע ביותר אתה יכול לקחת את המארז מחנות אחרת ולהביא אותו לחנות שממנה נקנו רוב החלקים, לשום חנות שמכבדת עצמה לא צריכה להיות בעיה להרכיב את המחשב גם על מארז שלא נקנה מהם שכן הוא אזל מהמלאי\לא נמצא במלאי.
אני רוצה לקנות מהחנות שהרכבת לי את המפרט ולא להתחיל סיבוכים וכאלה,להביא מארז מאתר אחר וכו'.
אתה יכול פשוט למצוא לי מארז אחר שמתאים ואז אני יקנה,
תודה רבה.
