חוות דעת לגבי הזמנת מחשב חדש מחר.
זה מחשב למשחקים לאחיין שלי
התקציב היה עד 4000 והיה חשוב מסך איכותי
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל ! 1,095.00 ₪ 1 1,095.00 ₪
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA 40.00 ₪ 1 40.00 ₪
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155 53.00 ₪ 1 53.00 ₪
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray 539.00 ₪ 1 539.00 ₪
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים 50.00 ₪ 1 50.00 ₪
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד 880.00 ₪ 1 880.00 ₪
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002 ברכישת מחשב חדש 452.00 ₪ 1 452.00 ₪
Hec Cougar RS 400 80PLUS RS-400 238.00 ₪ 1 238.00 ₪
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור 219.00 ₪ 1 219.00 ₪
ASROCK H61M/U3S3 B3 S1155 USB3 Sata3 VGA HDMI DVI H61 CHIPSET 412.00 ₪ 1 412.00 ₪
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz 98.00 ₪ 2 196.00 ₪
Asus DRW-24B1LT x24 White / Black Light Scribe 157.00 ₪ 1 157.00 ₪
דיסקים לצריבה SilverLine DVD+R LightScribe Cake 10 25.00 ₪ 1 25.00 ₪
  • תגובות 41
  • צפיות 3.4k
בכללי, זה לא רע, אבל בספציפי, קצת קשה לתת על זה חוו"ד בלי לדעת למה זה בדיוק מיועד.
כדאי שתענה על השאלות שבסטיקי של המדור ותערוך בהתאם.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4400 שקלים
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, וידאו, גרפיקה, תכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. COD וכדומה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 23
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות פלוס
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מפרט בסדר גמור
- ניתן לקחת צורב זול יותר
- יש 1TB של טושיבה ב 50 ש"ח יותר
המפרט לא רע בכלל אבל אני חושב שאפשר היה אולי להוציא יותר בתקציב של 4K
אני מסכים בהחלט שמסך איכותי זו השקעה מצויינת לטווח ארוך (ובכלל) אבל לגיימינג נטו אפשר בהחלט לקחת מסך זול יותר ולעלות בכרטיס מסך/מעבד. ההבדלים בין מסך TN טוב לבין המסך הזה כמעט לא מורגשים בגיימינג, אלא אם יש כמה צופים ואז זוויות הצפיה המוגבלות מתחילות להשפיע.
הספק מעט גבולי לטעמי - הייתי ממליץ על משהו איכותי יותר לגיימינג.
לביצועי גיימינג מקסימליים אפשר לרדת במעבד ולעלות בכרטיס מסך.
tmpusr , שניצקי
תודה רבה!
מדובר במחשב לאחיין שלי. אחי רצה מסך 23 אני לא מצאתי מסך 23 של חברה נורמלית בפחות מ 700-800 שקלים. ככה שלהוסיף לדל לא היה משמעותי. הוא בן 11 ונכנס חזק לכל המשחקים שלנו COD וכדומה. כמו כן הוא סקרן וקורא המון המון באינטרנט. לי יש מסך דל בן שלוש שנים שאני מרוצה ממנו מעל הראש 2408
אם יש לכם הצעות אחרות אשמח לשמוע. התקציב הכללי הוא של כל החבילה הנוכחית הוא 4,356.00 שקלים.
בתקציב הזה אפשר להכניס אפיל HD6950... מצד שני, הוא בן 11 :o
שים לו משהו שפוי וכשיגדל קצת יבקש שדרוג לבר-מצווה.
למשל:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL - לרוכשי מחשב חדש מעל 4000 ש"ח ! - זמין במלאי ₪993
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 445 AM3 (3.1GHz) - BOX - זמין במלאי ₪373
לוח אם:
[..] ASROCK 960GM-GS3 FX ₪293
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪95
כרטיס מסך:
[..] INNO3D GTX560 TI "ICHILL" 1GB GDDR5 - RETAIL - לרוכשי מחשב חדש מעל 3000 ש"ח ! ₪994
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪112
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU ₪181
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W (80 PLUS BRONZE) - BULK - זמין במלאי ₪292
דיסק קשיח:
[..] WD BLUE 500GB SATA3 - לרוכשי מחשב חדש מעל 3000 ש"ח ! ₪488
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3821
*אפשר לעלות ל-4X970 או מעבד A8 אבל לא ממש צריך.
* לוח AM3 לשדרוג עתידי של המעבד
- מעבד חלש משמעותית לגיימינג
- לוח ללא USB3, SATA3 ויציאת DVI
- רק 4GB זכרון
- מארז פחות טוב
- קולר BOX
- רק מאוורר אחד
- לא כולל הרכבה
לגיימינג ולרוב השימושים של בן 11 המפרט הראשוני עדיף
הוא בן 11 מחונן (אני לא פלצן, אחד באמת מאלה שמגרדים את האחוזון העליון) הולך ללמוד תכנות וכאלה
הוא רואה כל מה שאני משחק ורוצה גם ואחי רוצה שקט לשלוש שנים לפחות :lol:
והמחירים פשוט באמת נמוכים היום.. נגיד לא לקחת 8 ג'יגה זכרון ב 200 שקל וכדומה.
לי אישית יש מחשב שלקחתי לפי הפורום הזה ושמע יש לי שקט מעל שלוש שנים...אני משחק בהכל על ה 24 בלי בעיות.
הזמנה מיולי 2008 - הכרטיס הוחלף לי לכרטיס עם זכרון של ג'יגה לפני כמה חודשים.
Arctic-Cooling AF Fan 120 Exhaust/Intake - PWM
LG DVD-RW GH22 x20 DUAL LAYER (black) ATA - bulk
COOLERMASTER (CM-690) 690
- בחר ספק כח: תודה לא צריך, יש לי ספק 415 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
WD 500GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
Intel Core 2 QUAD Q9300 - 2.5 GHz - 6MB cache - LGA775 - BOX
Enermax Modu82+ Series (EMD525AWT) 525W PSU
GIGABYTE GA-EP43-DS3L (P43) - ATX
Arctic-Cooling Accelero TWIN TURBO
GIGABYTE 4870 512MB GDDR5 - RETAIL
Thermaltake BigTyp 120 VX - heatpipe CPU cooler
DELL 24" 2408WFP HC Ultrasharp Black
G.SKILL DDR2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4
בגיימינג ההבדל בין המעבדים נוטה מאוד להצטמצם ברוב המכריע של המשחקים וממילא - יש תקציב לעלות ל-4X970 למשל.
אז מה? לגיימינג זה חסר משמעות לחלוטין.
- רק 4GB זכרון
שוב - בינתיים זה מספיק בהחלט ויש לו תקציב לשים עוד 4G מתי שירצה.
- מארז פחות טוב
לא ממש וממילא אין כאן כל דרישה ל-OC או שקט מיוחד ומדובר במארז טוב ומשתלם מאוד למחירו
- קולר BOX
אז מה? ממילא אין כאן כל דרישה ל-OC או שקט מיוחד. תמיד אפשר להוסיף בהמשך.
- לא כולל הרכבה
גם המפרט המקורי לא כלל אני חושב. שיהיה...
המפרט שנתתי יתן דווקא ביצועי גיימינג עדיפים וקל מאוד לשדרוג במידת הצורך.
המפרט שנתתי זול ב~500 ש"ח ויתן ביצועים עדיפים בגיימינג ברוב המכריע של המקרים.
זו רק דוגמה כמובן ואם הכוונה היא לקחת מפרט יותר מאוזן לטווח ארוך על חשבון ביצועים/מחיר - זה גם בסדר.
- המספרים מספרים סיפור אחר, 2100 חזק בכ 20% מ 445 עם אותו כרטיס - למעשה ברוב המשחקים הוא גם יהיה חזק מה 970
- לא אמרתי שהחיבורים החסרים קשורים לגיימינג אלא הסברתי איך יצא מחיר מפרט זול יותר, באותה מידה ניתן לקחת לוח מוסרס לפלטפורמט אינטל
יציאת DVI זו דרישה בסיסית בלוחות מודרנים במיוחד אם רוצים לנצל את מלוא יכולת המסך במידה ולא משתמשים בכרטיס הדיסקרטי
- מארז +קולר לא מדובר ברכיבים שווי ערך, ברור שרכיבים פחות מפוצ'רים ושקטים יהיו זולים יותר אין מתנות חינם
- להכניס 560TI למארז עם מאוורר בודד זה לא מעשה חכם
המפרט שהרכבת לא ייתן (בסבירות גבוהה) ביצועים עדיפים כי הכרטיס יסורס ע"י המעבד
נכון, אבל עם איזה כרטיס? ברוב המכריע עם כרטיס חזק בהרבה אז באמת צוואר הבקבוק עובר למעבד וגם זה רק ברזולוציות נמוכות יחסית. יתר על כן, ה-20% האלה לא תמיד מורגשים בפועל - או שממילא הביצועים טובים דיים (למשל 50 לעומת 60 FPS) או גרועים דיים (15 לעומת 18FPS) כי שוב - כרטיס המסך הוא הרכיב המכריע כאן. בכל מקרה - יש לו 500 ש"ח לשדרג את המעבד אם רוצים ועדיין להישאר עם כרטיס עדיף.
נכון - זה בדיוק מה שבאתי להראות. יש הרבה איפה לשחק ועדיין לקבל מפרט זול וחזק יותר לגיימינג תוך ויתור על מה שהרבה פחות חשוב. בכל זאת לקחתי לוח AM3+ שיתאים למרבית מעבדי דור העתיד של AMD אם הוא באמת יגביל בהמשך.
זו כלל לא דרישה במפרט לגיימינג עם כרטיס דיסקרטי. חסר משמעות לחלוטין.
לא היתה כל דרישה לשקט אז חבל להשקיע על זה. המארז לא איכותי פחות ולא רועש יותר מהמארז של HEC. כפי שאמרתי קודם - "זה בדיוק מה שבאתי להראות. יש הרבה איפה לשחק ועדיין לקבל מפרט זול וחזק יותר לגיימינג תוך ויתור על מה שהרבה פחות חשוב". ביחס לדרישות פה זה "בחינם".
שום בעיה... תמיד ניתן יהיה להוסיף עוד מאוורר ב~50-80 ש"ח בהמשך אם הטמפרטורות בפועל יהיו גבוהות מדי. לא סביר.
לא מסכים עם הקביעה הזו וגם אם כן - נשאר 500 ש"ח לשדרוג המעבד במפרט אם אתה מאמין לזה (ועדיין עם כרטיס מסך עדיף משמעותית).
- עצם העובדה שהמבחנים נערכו עם כרטיסים חזקים רק מחזקת את הבחירה ב 2100 כמעבד שניתן לבנות עליו בשידרוג עתידי של הכ.מסך ללא צורך בהחלפת מעבד
- הלכתי לבדוק את המספרים כי מזמן לא היה דיון כזה וה 2100 חזק ב 30% וצפונה מ 445 כך שבין 25 ל 40 FPS בהחלט יש הבדל מורגש
- אין לך 500 ש"ח לשחק איתם אלא יותר בכיוון של 200 ש"ח כי המפרט שונה ובכסף הזה מקסימום תיקח 955\970 שיציג ביצועים פחותים ברוב המשחקים
אם יש רצון לחסוך בהחלט ניתן לקחת מארז פחות טוב, לוח פחות מפוצ'ר, פחות זכרון למעשה אפילו הוא ירד למעבד G620 הביצועים יהיו גבוהים יותר והמחיר יהיה זהה
לדעתי ה-Core i3-2xxx הוא אחד המעבדים הפחות משתלמים שיש. הסיבה לכך היא שמשלמים כמעט פי 2 בהשוואה ל-Pentium G6xx בעיקר עבור התמיכה ב-HT שבמשחקים וכמעט באף שימוש אחר אין לה משמעות, ובטח לא כזאת שמתקרבת להצדיק את הפרש המחיר. לעומת זאת משלמים לא הרבה פחות בהשוואה למעבד כמו ה-Core i5-2300 שייתן תמורה הולמת להפרש המחיר הזה למי שבאמת מרוויח מריבוי נימים (והרי זאת ההצדקה היחידה מלכתחילה לקניית מעבד כפול ליבה עם 4 נימים) ואף ייתן תמורה עדיפה ביישומים המנצלים ליבה בודדת או שתיים הודות לטכנולוגיית ה-Turbo Boost (וכהערת אגב אזכיר שעם לוח מתאים אפשר אפילו לבצע לו OC של 400Mhz שאמנם אינם הרבה אבל גם לא לגמרי זניחים).
אם מחפשים פלטפורמה משתלמת וזולה שמכילה תקני חיבורים חדשים, לדעתי יש בהחלט מקום לשקול מעבד Llano משולש או מרובע ליבות בשילוב לוח A75 זול. לטעמי עדיפה על פני בחירה ב-Pentium G6xx או Core i3-2xxx למערכת משחקים.
בהחלט צודק לגבי G620 במערכות דלות תקציב, זאת הסיבה שקניתי לעצמי G620 שנותן תמורה מעולה בניגוד לi3, חבל שלארץ לא הגיע מעבד הסלרון G530 שעוד יותר משתלם.
אני לא רואה איך מעבדי הLlano משתלמים במחיר הזה כשיש להם כרטיס כמו 6550..
