SSD עכשיו.. או שלא!
אבקש להפסיק ולרשום שטויות לגבי אורך החיים של הכוננים לפניי שבדקתם את זה ותכף אסביר למה.
בכל מקרה, הכונני פלאש אמורים להחזיק הרבה יותר מכונן מכאני.
*** אז שאלה לי אלייך, איפה בדיוק החיים הקצרים? מה מפחיד אותך? מאיפה הוצאת את זה...
I've heard a lot about SSDs not being suitable to rapidly changing data due to the fact that that each memory circuit only has a lifetime of approx 10,000 switches. If this is true then it wouldn't be worth even buying an SSD.
Can someone shed light on this subject?
Thanks for replying, but surely I'm not the only one out there that can be concerned about this...
You're not. My M225 has already passed 5000 cycles of cell wearing (5049) after just 1 year and 2 months of use (6190 hours of operation).
"All that said, hard core enthusiasts have developed a lot of clever strategies to reducing WA on SSDs, porting the Enhanced Write Filter from Microsoft's embedded OS is one example that if used should put virtually any SSDs life-span well past any HD -- i.e.. you'll be using less then 1/10 of 1% of your drives net write life annually, even if you leave your Workstation on 24/7 with high write traffic if you use EWF..."
This is very interesting. So why isn't such a thing built into the firmware of an SSD? I had initially hoped that an SSD would last about 10 years, and was suprised to find out none of them would last nowhere near this!
הבנתי ש-Intel מספקת 5 שנות אחריות על כונני ה-SSD שלה... רק שמידע אבוד זה על ראשך. לי אין דאגה כזאת מקסימום הלך ה-cache הכל ממשיך לרוץ על המכני :)
אף אחד לא בונה על אחסון על SSD. מי שכן טיפש.
מספיק שאתה מיעד SSD למע' הפעלה + תוכנות + משחקים, אם הוא מת לך אתה ברגע מאבד ים זמן של התקנות, הגדרות, שמירות, מסמכים ומה לא... אתה נשאר עם מחשב בלתי שמיש עד להתקנה חדשה. אז בסדר שמולטימדיה ואימג'ים יושבים על כונן אחסון נפרד, זה עדיין יכול לבאס טילים.
בגלל זה התכוונתי לומר שכשנדפק כונן SSD המשמש cache אז ההשלכה היחידה היא איבוד ביצועים זמני \ טרחה במימוש אחריות ולא מעבר.
נכון להיום SSD נהרסים בגלל שהבקר שלהם לא תפקד כמו שצריך, לא כי הם הגיעו לקצה היכולת...
זה לא נדפק כי זה נשרף, נשבר פיזית או "כשל מכני", זה נדפק כי היה פגם ייצור, פגם הנדסי או תכנון הנדסי מכוון.
לא לכל אחד זה מתאים (מחשב נייד לדוגמא)
הם העלו את המחיר ב100 שקל הבוקר.
זה היה 890 ו450 אתמול בלילה.
העלו בסביבות שעה 12 אחרי שקניתי את ה120GB M4 ב890 :hat:
כנראה בגלל שקנו מהם כמה יחידות הבוקר.
אולי בין השאר בעקבות הופעת המחיר בדיון הזה ואולי בעוד מקומות.
סביר להניח שהם יורידו אותו שוב בהמשך.
