פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר אין מה לעשות מדינת גנבים שחכת איפה אתה חי1. קורא את התגובה2. מסתכל במפרט לראות איך בכל זאת הסתדרת3. http://youtu.be/BNsrK6P9QvI
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים לגבי רזולוציות, לפי steam hw survey, רזולוציות 1920x1080 ו-1920x1200 מהוות כ-34.5% מכלל השוק, 2560x1440 ו-2560x1600 מהווות 1.46% וכל אילו שמעליהן כבר בקושי נספרות. אני בטוח שבתוך ה-34% של fullhd מסתתרים להם בבושה כמה אנשים עם כרטיס highend
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים הגדרתית הפרמידה שהתוותה מעלה חופפת את הגדרת hi-end לא רע.האם יש כאלו בעלי מסך FHD בלבד שמחזיקים כיום כרטיס כמו HD7970 ? ככל הנראה כן (במיוחד בישראל).אך אלו וודאי שאינם מנצלים את מלוא הפוטנציאל של המאיץ הגראפי שרכשו עד תום.אילו אתבקש לתת עיצה לרוכש מאיץ גראפי, והרוכש יציין מפורשות שלא יעבור רזולוציות של 1920x1080 (ורק על מסך בודד יעבוד)גם בעתיד לבוא, אמליץ לו שלא לבזבז כסף סתם ושיסתפק במאיץ כדוגמאת HD7870/7850, שכן פער הביצועים ברזולוציה זו על מסך בודדלא ממש מצדיק את פער המחירים למאיצים היקרים יותר.
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים אלי אתה לפחות מעסיק את המערכת שלך במשהו שדורש כוח עיבוד כזה? כי אפשר להריץ עליה סימולציות איך לפתור את בעיית הגרעין האירני ב0 אבידות!
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים nec, תחת קטגוריה fullhd יושבים גם כל אילו עם מסכי 3D, אם לצורכי S3D או 2D ב-120hz - כרטיס highend בהחלט רלוונטי.ולא חסרים משחקים כבדים שבהגדרות מקסימליות \ תוספת פילטרים איתם כרטיסי highend בקלות מגיעים ל-100% ניצול ליבה, גם ב 60hz עם vsync.נכון שלרזולוציות גבוהות מאוד או ריבוי מסכים מקובל לשלב 2 כרטיסים ב-SLI/CF, אבל בלא מעט מקרים fullhd מספיק בכדי לאמץ כרטיס highend בודד עד תום.אולי ב-fullhd זה נחשב יותר למותרות, ולמעלה מזאת - הכרח. אבל "מפונקים" יש בכל מקום.
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים nec + syndrome take crysis first put into it all the mods you have right now and you will see 1520mb vram in use with 16qaa in this reso 1920-1200 in my systemfor biger resolution you need atleast 3 cards and this also not enough its depends how you play your games
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים מחבר אוקי הנה רעיון פרוע וקצת מטורף תנסה לעקובמה אם במקום 16XAA... ננסה 4X?
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים אלי, אם אתה כבר נכנס לזה, וזה לא שאכפת לי מה אתה או כל בן אדם אחר עושה עם הכסף שלך, אבל למה לעזאזל להשתמש ב-16X AA? אתה מודע לזה שמעל ל-4AA לא תראה הבדל ב-99% מהמקרים, ובכלל לא תשים לב לפילטרים בזמן שאתה עסוק במשחק? ואתה גם לא משחק על רזולוציות מטורפות. דבר שני, קרייסיס (הראשון) זה קרייסיס, גם עם הכרטיסים והשילובים הכי חזקים אתה תראה DROP FPS בסצנות כבדות, כי המנוע פשוט כזה. בשאר המשחקים כבר עם 7950 תוכל לקבל חוויה חלקה של ממש. (40-60FPS)עשית בכלל אוברקלוק למעבד או שסתם התלהבת מזה שיש לך מעבד שעלה בזמנו 4K? כי אם אתה לא באוברקלוק עם השילוב שיש לך כרגע אתה חווה צוואר בקבוק עצבני.
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים קודם כל יש הבדל עצום אני שוב אומר הכל תלוי אך אתה מריץ את המשחקים שלךדבר שני יש משחקים כמו metro אפילו sli 580לא מריץ כל כך יפה אני לא יכנס לעניין של מנוע המשחק עצמו כגון מלוטש או מקודד היטב ואתם מדברים על שניים או שלושה מסכים
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים לא מריץ כל כך יפה...http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-580-sli-review/9oh wait, did you say something?בקיצור, עזוב, סטינו- חזרה לנושא:http://www.techpowerup.com/162530/ZOTAC-GeForce-GTX-680-Listed-for-Pre-Order.htmlאז אני מניח שהמחיר הוא כבר רשמי. בארץ סביר להניח שלא נראה אותו בהתחלה בפחות מ-3K...
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים לא מריץ כל כך יפה...http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-580-sli-review/9oh wait, did you say something?PHYSX OFF ;D
פורסם 2012 במרץ 1714 שנים לא מריץ כל כך יפה...http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-580-sli-review/9oh wait, did you say something?we talked about 3 screens kapish
