המלצה למארז למחשב לגרפיקה בסביבות 300-400 ש"ח (נערך)
אני קונה מחשב חדש לגרפיקה דו-מימד, חשוב שיהיה שקט 7-8 מ1- עד 10.
לא יהיה OC ולא משחקים.
המפרט שנבחר הוא:
מעבד
Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
מעבדי וגופי קירור
Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
לוח אם
ASUS P8H67-M PRO B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, HDMI, DVI
זיכרון
DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Dual Channel CL9-9-9-24
דיסק קשיח
Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
כרטיס מסך
Intel HD Graphics 3000
ספק כוח
(SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem
האם המארזCM 690 II Basic Black ATX Case
345 ש"ח
או
Elite 310 Black/Blue ATX Case CM
180
מתאים לדעתכם?
ואם לא, יש לכם הצעה אחרת?חשוב שיהיה USB3!
תודה.
נתחיל מזה שאין לך חיבור USB3 קדמי בלוח, אז מארז עם USB3 אומר מארז עם כבל מאריך שמתחבר לUSB3 מאחורה.
שנית, המפרט בכלל לא אופטימאלי אבל זה עניין לפורום אחר.
תודה רובי.
לגבי ה-USB3 הבנתי שחיבור מקדימה מייקר את העניין, אז השלמתי
עם זה שהחיבור יהיה מאחור.
לגבי המפרט שאינו אופטימלי, לצערי כבר העלתי שתי הודעות בפורום המתאים,
והקפצתי. אבל לא קיבלתי תשובה שמסבירה את העניין.
קצת מבאס. לא נותרה לי ברירה וללכת על מה שהציעו לי ב-KSP
ולקוות שהכי גרוע זה ששילמתי יותר מדי למפרט שמעל הצרכים שלי מאשר להפך......
(סליחה על התיסכול על הבוקר)
חיבור מקדימה לאו דווקא מייקר את העניין, יש 2 אפשרויות לחיבור USB3 מקדימה. אחת דרך Header של USB3 על הלוח אם - בדרך הזו צריך לוח אם עם Header כזה ומארז עם כבל שמתחבר אליו. אפשרות שנייה היא מארז עם כבל מאריך מחיבור הUSB3 הקדמי שלו לחיבור הUSB3 האחורי על הלוח אם ואת זה יש לכל לוח עם USB3.
תביא קישור להודעה שהעלת, נענה שם בקשר למפרט כולל מארז מתאים.(אך ורק מKSP?)
תודה תודה על התגובה,
אך... המעשה נעשה.
המחשב נקנה.
:jump:
בחרתי בסוף מארז עם USB3 מאחור
CM 690 II Basic Black ATX Case.
המפרט המצורף בתחילת השירשור כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=519681.0
עד מחר אני יכולה עוד לשנות את ההזמנה,
אז אם יש שם משהו נוראי ביותר, אשמח לשמוע.
אפשר בעיקר לחסוך, כי יש דברים שלא דרושים לדוגמא כמו המעבד 2500K אם לא עושים OC, אפשר לקחת בלי K
גם לוח אפשר לשנות ל GA-Z68MA-D2H-B3 של Gigabyte שעולה פחות וגם כולל USB3
ספק כוח, לא צריך למחשב כזה 500W אפשר להסתפק ב S12II-430 .
בנוגע למארז הוא לא הכי שקט אבל הוא מקורר טוב.
בתור מארזים שקטים יש את
antec Sonata Proto Quiet Mid Tower Case
antec Mini P180 MicroATX Black Case
[table][tr][td]
[/td][/tr][/table]Fractal Define Mini Micro Atx Black Case
בשביל USB3 מקדימה תמיד אפשר להשתמש בכבל USB3 מאריך ;)
תודה!
אקח את הדברים שכתבת לי ואדבר עם המוכר.
משמח אותי לפחות שזה עניינים של עלויות ולאו דווקא איכות המוצרים!
למעט עניין המארז :-\ ......
