קניתי מארז חדש והכבלים מהספק לא מגיעים ללוח אם, מה האפשרויות?
שלום לכולם!
היום רכשתי בשעה טובה את המארז החדש שלי 690 basic וכאשר הרכבתי אותו הבנתי שהכבלים של ה24 פינים וה4 פינים ללוח אם לא מספיק ארוכים (ה24 פינים עוד איכשהו יכול להגיע אולי אבל ה4 פינים אפילו לא קרוב), דבר שחשדתי שיכול לקרות. רציתי לדעת מה ניתן לעשות מבחינת חיבורים אלו האם יש מאריכים לחיבורים אלו, למרות שאני בספק. במידה ולא על איזה ספק הייתם ממליצים שמתאים למארז הנ"ל, כמובן לא ג'נרי ועדיף מחיר כמה שיותר נמוך (אם אין ב200 תציעו יותר יקרים בכל מקרה, אם יש בפחות מה כי טוב). חשבתי על ה antec vp450 האם הוא מתאים למארז ולסידור כבלים נוח? איזה עוד הצעות אולי יותר משתלמות הייתם מציעים?
המערכת: Athlon 64 dual core 4200+, 3850, wd 320gb, GA-SME61-S2L, 2gb
אני לא מתכנן לשדרג בזמן הקרוב וגם אם כן אז בטח רק תכרטיס מסך, אבל אם יש 550W או 500 במחיר קרוב אני אשמח להמלצותיכם.
בכל מקרה אני מתכוון לרכוש אותו מחר (כבר כמה ימים המחשב מושבת) ככה שמקווה שתוכלו לעזור לי בכל מקרה.
תודה רבה מראש לכל העוזרים ;)
לא חזק בעניין הספקים, אבל מבין קצת באיביי :)
http://www.ebay.com/itm/ATX-24-pin-PSU-Power-Extension-Cable-30cm-ATX-2-0-/190391569034?pt=PCA_UPS&hash=item2c5438ca8a#ht_3101wt_954
http://www.ebay.com/itm/PSU-Extension-Cable-24-Pin-F-20-4-Pin-M-Motherboard-Power-Extension-Cable-/250939097269?pt=AU_Components&hash=item3a6d22c0b5#ht_4140wt_906
ספציפית אלה נראה לי לא שולחים לארץ אבל שווה לבדוק בחנות המחשבים הקרובה לביתך .. ואם זה במחיר מופקע לחכות שבוע עד שזה יגיע מחו"ל
תודה רבה על התשובה המהירה :xyxthumbs:
האם אתה מכיר או יצא לך לראות מאריך גם לחיבור ה4 פינים? אני אנסה למצוא בעצמי בכל מקרה.
לצערי אם זה רק מחו"ל או כמו שאמרת במחיר מופקע, אני לא אחכה שבוע ואולי הגיע הזמן להוציא את הספק שלי לגמלאות :) .
אגב מה אתם חושבים על הספק הזה: http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=20789?
יש כבל מאריך, הבעיה זה לדעת איפה יש אחד כזה בארץ.
אתה מנסה להעביר את ה4פין מאחורה ולהכניס אותו שוב למעלה? זו דרך די ארוכה.. כי אפשר גם להשכיב אותו על הלוח דרך החריצים בכרטיסי הרחבה שיש לך(כרטיס מסך ושאר כרטיסי PCI +EX)
חחח איפה רובי, הוא לא מגיע בכלל גם אם אני מוריד את כרטיסי ההרחבה ומנסה בקו ישר (בערך) :lol: . בכל מקרה נראה לי שכדאי כבר להחליף אותו השאלה רק באיזה מהספקים? מישהו פה עם ה690 (ויש הרבה) ויכול להמליץ על ספק שמאפשר ניתוב כבלים נוח בתקציב פשוט?
