שרות אחריות ואמינות המפרט באייבורי
הזמנתי מחשב מקצועי לעריכת וידאו מאייבורי ע"פ מפרט שבניתי בסכום של 6500 ש"ח ואמור לקבלו השבוע .שולמה מקדמה של 300 ש"ח .האם לפתוח את המחשב ולבדוק האם הרכיבים שהוזמנו אכן נמצאים ? מה בדבר שרות ואחריות, זו פעם ראשונה שאני קונה באייבורי נא לעזור שלא אפול עדיין לא מאוחר .תודה רבה
תמיד ולא משנה ממי אתה קונה, אם לא התקנת בעצמך את הרכיבים - תבדוק שבאמת קיבלת מה שהזמנת. טעויות קורות.
לא תמיד חייבים לפתוח את המחשב בשביל זה - יש מידע רב שאפשר להוציא על המערכת והרכיבים שלה באמצעות תוכנות כמו Everest. כמובן, דברים כמו מאווררים וספק כוח אי-אפשר לבדוק ככה - צריך לבדוק בעין.
אתה ממליץ לבדוק בחנות השאלה בגלל כל "הסיפורים" ששמעתי בגין אי נטילת אחריות לאחר שהמחשב עזב את החנות(מתכון לרכיבים)
אם יש אפשרות לבדוק בחנות, בהחלט עדיף. אבל אם אתה בודק בחנות, אז תבדוק היטב את כל מה שחשוב לך, כי אם פספסת משהו, אחר-כך יהיה יותר קשה לטעון מאשר אם לא בדקת מראש.
תודה רבה. שאקבל את המחשב אכתוב בפורום לגבי אמינות שרות ואחריות מנסיון אישי לכלל קוראי הפורום
עדיף לעשות דברים מההתחלה ועד הסוף ולא להיפך.
קודם כל, אם אתה לא סומך על חנות אל תקנה שם.
מעבר לזה, תמיד כדאי לוודא שמה שקיבלת זה מה שהזמנת, הן בחשבונית והן בתוך המחשב עצמו.
באיוורי אין שום מדבקה שאוסרת פתיחת המארז, כמו ב KSP. קניתי 2 מחשבים באיוורי ולא הייתה שום בעיה לפתוח מארז או אפילו לעשות שינויים בחוצרה (שדרגתי זיכרון, למשל)
