המלצה על מארז חדש למערכת חזקה יחסית
אני צריך המלצה על מארז חדש למפרט:
מפרט מחשב:Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core
Z68XP-UD4 s1155 Core i3/i5/i7
4x4GB G.Skill SNIPER Dual Channel CL9-9-9-24 * 2
HD 6970 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI 2xMini DP * 2
Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III
Caviar Black 500GB 7200RPM, 32MB, SATA III
Intel 80GB SSD 320 Series Sata II 2.5'
DVD±RW GH24NS x24 Black SATA * 2
Antec KUHLER Shelf 120mm PWM fan
High Current Gamer 900W Active PFC 13.5cm PSU
מארז אלומיניום של GIGABYTE Poseidon 310
LG IPS236V 23'' LED IPS 5ms DVI HDMI WideScreenנכון להיום אני מתלבת בין המארזים הבאים:
CM690 II (Advanced) Black
CM Storm Enforcer Black
Chaser MK-I Full Tower Series
CC600TWM-WHT Graphite Special Edition White
אני צריך המלצה על אחד מיהם ו/או משהוא אחר טוב יותר
נ.ב.
למרות שיש לי מארז יכותי הוא מתחמם מעוד בעומס.
תודה מראש
יש 95 צפיות ואף לא תגובה אחת !!!!
אני חייב תשובה לעניין המארז בסוף המחשב יעלה לי באש!!!
תוגה מראש אל התייחסותכם!!!!
אם יש לך בעיה של התחממות אז הכי מומלצים (ממה שציינת) זה ה690 או HAF 922/32 שמקררים בצורה מצוינת. יש ביקורת על הHAF אני חושב שמישהו השווה בין הטמפ' של המארזים השונים וכמעט בכולם הHAF וה690 לקחו את השאר. אגב מה בדיוק מהרכיבים מתחמם ולאיזה טמפ' מגיע?
אם זה הכרטיס מסך והמאוורר שלו נקי אולי כדאי לשקול החלפה של הקירור פשוט.
מה התקציב שלך בכלל?
לעניין התקציב אין הגבלה עקרונית עבל היתי מעדיף משהוא בפחות מ 1,000 ש"ח .
לעניין הרכיבים המתחממים :
לפי הבדיקות האחרונות CPU בארך ב 56 -64 C
GPU בארך ב 82 - 94 C
אם זה במאמץ, אז המעבד בסדר ומארז יותר מאוורר ישפר את זה בכמה מעלות. לגבי הכרטיס מסך, תחכה לעוד תגובות או שתשאל בפורום כרטיסי מסך, כי אני חושב שהוא יכול לעמוד במעלות האלה בלי נזק וזה כרטיס די חם. אם בכל זאת אתה רוצה להוריד תטמפ' והקירור שלך נקי, אז כדאי לשקול החלפת קירור. הקירור שלך הוא סטוק נכון?
הקירור זה כך:
FRIO על המעבד
ומעבררי מארז עם אני זוכר טוב זה כדמי ואחורי 140 מ"מ
דיברתי על קירור הכרטיס מסך ??? (מאחר והוא הרכיב שמתחמם לך)...
סליחה ;D הקירור רגיל של הכרטיסים (ישנם שניים) עצמם.
הטמפרטורות שלך בסדר. אין לך מה לצפות לפחות עם צמד כרטיסים כאלה. מארז מקורר יותר יוריד במקרה הטוב 4-6 מעלות.
כן אבל אני מניח זה יוריד את המעמץ מהמאבררים והם יעשו פחות רעש? :s05:
מהמארזים שציינתה אני ממליץ על CC600TWM-WHT Graphite Special Edition White יש אותו לחבר שלי מארז מטורף מה שכן יקר ביחס למתחרים. מארז נורא איכותי . נוח בלי ברגים מאוד פשוט לסדר בו חוטים יש מלא מקום חומרים מאוד איכותיים.
לפי הביקורות שיש הבנתי שלמאזר CC600 צריך להוסיף מעבררים בצד כדי שיהיה קרור טוב? :s05:
עם 2 כרטיסים כמו שלך תצטרך אוויר מהצד בכל מארז שתבחר, אחרת לא תראה שיפור ממשי.
אפשר להוסיף עד ארבעה מאווררי 120mm בדלת של ה 600T הלבן, אבל תצטרך לוותר על החלון וזה יכול לצאת יקר תלוי כמה מאווררים תבחר להוסיף.
אם בכל זאת תבחר לקנות מארז חדש ה 690 לדעתי נותן את היחס הטוב ביותר למחיר, אפילו תוכל להוסיף 2 מאווררים לדלת בלי להשקיע יותר מידי.
אם אתה רוצה לשפר קירור, קנה קירור צד שלישי. גם יותר שקט וגם מקרר הרבה יותר טוב.
