c# copy string to string (char by char)?a
יש לי את המחרוזת ואני רוצה לעשות משהו כזה:
str="12+33+44="
str2;
for(int i=0;str[i]!='=';i++)
if(str[i]!='+')
str2[j]=str[i];
אבל זה לא עובד אך אני יכל לעשות את זה ב C#?
מה אתה רוצה לעשות?
מה זה i,j?
מה ההגיון מאחורי הקטע הזה?
מה אתה רוצה לעשות?
מה זה i,j?
טוב הסבר :)
יש לי מחרוזת של מחשבון
לדוגמא:
12+22*55=
אני רוצה להעתיק את המחספר 22 למחרוזת אחרת ואז string to int
ואחרי זה את 12 ...
i j הם indexs
i רץ על כך המחרוזת str
j לשניה (צריך לאפס אותו אחרי כל +או* אחרי שאני יחלץ את המספר ממנו:)
איפה בדיוק אתה מקדם את J?
חפש פונקציות שיודעות להחזיק מיקום של תו מסויים במחרוזת (יש כאלה).
err :bash:
זהה סתם קוד להסבר כללי :s07:
עוד כמה דקות אני יעדכן אם התוכנית P: :jump:
ב-#C (וגם בג'אווה), בניגוד ל-++C, מחרוזות הן immutable, דהיינו אי אפשר לשנות אותן. בשביל לבנות מחרוזת אתה צריך להשתמש ב-StringBuilder.
אתה רוצה לחשב ביטוי חשבוני?
כן זה מחשבון
ואחרי חפירה ב google
הבנתי שאני לא יכל לשחק אם ה index כמו ב c++
תודה שניצל אני ינסה stringbuilder
רק קח בחשבון את סדר הפעולות וסוגריים אם יש. במקרה כזה התוכנית תהיה קצת יותר מורכבת ממה שאתה חושב.
מממ לא חשבתי על זה בכלל :kopfpatsch:
כרגע זה מחשב לפי הסדר בו זה נקלט וגם השתמשתי ב int אז החישובים לא ממש מדויקים :) (לא צריך להיות קשה לתקן את זה)
לא קשה מדי אבל מתוחכם יותר. תנסה להשתמש ב-interpreter כך שכל פעם הוא מחליף ביטוי שאותו יש לחשב קודם בתוצאה שלו.
לכן תצטרך גם למצוא את הסוגריים הפנימיים ביותר.
