The Elder Scrolls V- Skyrim - הדיון הראשי
טוב עשיתי resurrect נראה מה יהיה...
מה שכן שימו לב אם אתם גם עושים את זה, תקחו מהגופה שלה את כל החפצים שלכם לפני הרזורקט, כי היא חוזרת עם אינבנטורי ריק...
עריכה..
resurrect לא משפיע על האצ'יבמנטים... הרגע קיבלתי אחד :P
  • תגובות 584
  • צפיות 68.3k
ואיך אפשר לשדרג אותה? כאילו לתת לה נשקים יוקרתיים?
כן... היא תשתמש במה שאתה שם לה באינבנטורי...
עריכה :
תשכחו ממה שכתבתי :bash:
יש לי בעיה טכנית עם הסאונד במשחק..
אם תוכלו לקרוא את הפוסט שלי בפורום תמיכת תוכנות ולנסות לעזור זה יהיה נחמד מאוד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=518608.0
תודה :)
יצא עדכון למשחק... מישהו יודע מה חדש?
הבנתי מה הפואנטה בקסמי destruction, הפואנטה היא Master spells למשל Lightning Storm.
ואם חשבתי שגילדת הקוסמים הייתה ליין מאכזב של קווסטים גילדת הבארדים הייתה ממש מעייפת נפשית ונטשתי אחרי שהצטרפתי. עכשיו הקווסט הראשי עם שיריון Dragon Plate (Legendry) שנראה פיצוץ.
עריכה..
למה אתם צריכים את האצ'יבמנטים?,סתם שאלה..
סטים כרגע עדכנו את המשחק לחלק מהאנשים בעולם,חלק מהם דיווחו על קריסות.אז תראו אם אתם צריכין את העידכון הזה בכלל.
לינק:
Steam updated EXE. now game crashes over and over again
אחד הדברים היפים/מכוערים במשחק הוא שהדברים שאתה מוצא בחנויות וחפצים באופן כללי מבוססים על הLEVEL והאSKILLS שלך בעצים המתאימים.
אם אתה LEVEL 30 חצי קוסם חצי לוחם יהיו לך את אותם חפצים שיש ללוחם בדרגה הזאת ולקוסם בדרגה הזאת.
אומנם בSKILL TREES יהיה לך במקום 80 בONE HAND וקרוב לכלום בשאר, 60 בONE HAND ו 50 בכמה אחרים.
אם תשתמש בHEALING בין קרבות ותעלה בזה SKILL האם זה יגרע מהזמן שאתה מכה בהם עם החרב ?
שילוב עצים כשנעשה באופן נכון וטבעי במהלך המשחק רק מחזק לך את השחקן באופן כללי.
ושריון כבד אתה יכול לבטל לגמרי את המשקל שלו עליך בעזרת הhttp://elderscrolls.wikia.com/wiki/The_Steed_Stone
ולקבל גם מהירות תזוזה כמו ללא שריון כלל.
עם קיצורים במקלדת (חשוב מאוד) אפשר להחליף בין 8 קסמים (ככל הידוע לי) ותמיד זה יופיע ביד שמאל, ואם תלחץ על זה שוב גם היד הימנית תקבל את הקסם/חפץ כך שאפילו אפשר לעבור בטיל לשני HEALING SPELLS ולחזור תוך רגע לשריון ומגן במידה והMANA נגמרה.
מספיק שהMANA מספיקה לFIERY CLOAK ויש לך DOT עצמאי במהלך הקרב.
וכשנגמרה הMANA ואתה תוקף כלוחם, המאגר מתחדש וגם באופן מואץ אם אתה שם שרשרת וטבעת ובהמשך גם מסכה מיוחדת מאוד עם REGEN ענק.
אתה תהיה כמו לוקח וינקינגי רץ לקרב עם שריון כבד (שלא שוקל עליך) מטיל קסם הגנה שמעלה את הARMOR, מטיל DOA (נזק עם הזמן) להתקפה שמעלה את הנזק והוא גם AOE (נזק סביבתי), אם נשאר MANA מזמן איזה יצור, ואם נשאר אז גם כדור אש הכי גדל שיש לך כשאתה מסתער על האויב, שולף את החרב והמגן שיש עליו WARD אקטיבי קבוע או מגן מעולה (שמדי פעם משיגים) שמגן המון מסוג מסוים של נזק (מדרקונים למשל), ומתקיף עם כל הדברים האלו שמתחזקים עם הזמן ומוסיפים אחד לשני יותר ממה שגורעים.
במשחק הקודם (וגם במשחק הזה שמעתי) קוסם בשריון כבד היה מאוד חזק.
ואם אתה לוקח גזע שהבונוס שלו הגנה מאש אתה תוכל להסתער גם על חדר מלא קוסמים.
ובהמשך שתעלה ENCHANTING ל100 ותאסוף מספיק כדי להעלות בטיל גם ALCHEMY תוכל להשתמש בסט שריון שמשפר ALCHEMY ולעשות שיקויים שמחזקים ENCHANTING ולהוציא חפצים עם בין 2 ל4 תוספות עליהם.
השאלה החשובה בסופו של דיון מורכבת משני חלקים:
1) מה עושה יותר נזק, PURE או HYBRID ?
2) מה מהם מגן יותר טוב וכמה זה משמעותי ?
התשובה במשחק הזה היא:
1) HYBRID.
2) HYBRID.
בנוסף לזה יש לך את ההגבלה על הSKILL LEVEL. ותבין שזה רק עניין של זמן עד שתתחיל לגרד את התקרה עם יותר מSKILL TREE אחד, ושיש לך מספיק PERKS להשקיע בכמה עד הסוף ולחלק את השאר ביד רחבה בין האחרים.
אז התשובה היא מאוד פשוטה לכל זה.
תשקיע בכל מה שאתה רוצה ואוהב לשלב במשחק.
אל תתמקד רק בדבר אחד, ואל תתפזר יותר מדי מהר.
בהתחלה אתה תהיה:
בהמשך:
אחר כך:
ובסוף אם תעשה את הכל בכל מקרה ישב לך על MAX SKILLS ויהיה לך לבחירה על:
אני אוהב את הקרבות טקסט האלו(מצטער שלקח לי הבה זמן לענות הייתי עסוק)
זה שאתה ממציא שטויות ומקשקש הרבה ממש לא הופך את מה שאתה אומר לנכון.
אני מבטיח לך שקשת עם sneak יחסל הכל הרבה יותר מהר וללא שום עצירה לעומת כל היבריד שתרצה לדחוף.
וזאת בלי להתחשב בכלל בעובדה שיש לו גם בערך פי 3-4 חיים ושאי אפשר לראות אותו בכלל.
זה שאתה אומר שיהיה מספיק פרקס זה יפה מאד, חבל שזה פשוט לא נכון, על הקשת ועם הקוסם שלי אני נלחם על כל נקודה שאפשר(שניהם לקראת 50 עכשיו) אין לי אף לא נקודה אחת בspeech\pickpocket/picklock למרות שכולם קרובים מאד ל100על הגנב ועם הקוסם שמתמחה בסך הכל בשניים וחצי עצים(conj dest rest) גם אין לי נקודות להשקיע בעצים משניים(לשניהם יש enchanting ולקוסם יש גם alchemy לגנב יש smithing)
סתם כדי לסבר את האוזן בכל עץ יש בערך 15 פרקים שאפשר לקחת ז"א שכדי להשתמש ב4 עצים(שני עצים של נזק ושניים של תמיכה למשל) אתה צריך להיות דרגה 60 בערך.
"ולעשות שיקויים שמחזקים ENCHANTING ולהוציא חפצים עם בין 2 ל4 תוספות עליהם. "
מה?! יש פרק של enchanting שנותן לך לשים שניים וסמוך עליי שכל הציוד שלה עם שניים וכל הציוד שלי קיבל את הenchants תחת שיקוי של 25% אשמח מאד לדעת מאיפה מביאים עוד שני אפקטים...
זה יכול לעבוד, אבל אני עדיין לא ממש רוצה להתעסק עם הקונסול כי יש דיווחים שזה מבטל אצ׳יבמנטים... לפחות עד שאני אמצא מישהו שזה עבר אצלו בלי לבטל אותם...
הקונסולה לא מבטלת אצ'יוומנטים (לא שלמישהו אכפת). השתמשתי כבר במס' פקודות, למשל FOV או TCL (כשהדמות נתקעת איפשהו).
בלי להתווכח עם אף אחד הבילד הכי חזק במשחק זה Light Armor + One Handed + Sneak יחד עם הכפפות המשודרגות של הדארק ברודרהוד עם דואל ווילד של שתי פגיונות (Daggers) באמצעות סניק מגיעים לבונוס של פי 30 נזק ממה שאמור להיות בהתחשב בכך שכשמיגיעם ל100 בסניק עם כמה פרקס אפשר ממש להיות בלתי נראים בזמן הקרב עמט לצמיתות ולשחוט את כולם במכה אחת.
_________________________
לעניננו, מכירים את הרגעים המוזרים האלה במשחק למשל שמישהו תוקף אתכם וצועק:
"I'll Take your head off!"
ואז פתאום יש סרטון Kill-Move בהילוך איטי שאתם עורפים לו את הראש?
בילד של התגנבות זה חזק, הבעיה היחידה היא רק בקרבות מתוסרטים שבהם אי אפשר להתגנב כמו למשל בקרבות בוסים. גם ברוב הדאנג'נים יש את הזומבים האלה (drauger) שיוצאים לך מהקירות, אני די בטוח שהם תוקפים אותך אוטומטית ואי אפשר להתגנב בלי שהם יראו אותך (לא ממש ניסיתי).
הקטע עם ההילוך האיטי קורה לי די הרבה, אני לא בטוח אם זה באמת באג אבל זה תמיד מצחיק אותי מחדש לשמוע את האויב מקלל אותי ואומר לי שהוא הולך להרוג אותי תוך כדי שאני מבצע לו finishing move דרמטי ומשפד אותו באכזריות :cool2:
אני קבוע עושה לדואגר האלה נינג'ה עם התגנבות הם מתפגרים מהר יותר ככה.
בכל מקרה הפרק האחרון בסולם של ההתגנבות גורם לכך שאם מפעילים התגנבות באמצע הקרב למשך כמה שניות אתה נעלם כאילו שתית שיקוי היעלמות ככה שאפשר לברוח מאחורי הפינה ואז להתגנב מחדש. זה פשוט מצחיק איך אנשים מסתכלים עליי ישירות ולא רואים אותי.
עד כה סיימתי את:
גילדת הגנבים - ללא ספק מקום ראשון מבחינת סדרת הקווסטים במשחק עד כה.
דארק ברודרהוד - לעומת אובליביון נפילה די גדולה הם ממש לא המתנקשים הרצחניים אבל אהבתי את הnpcs שיש שם,
ספויילר:
ילדה בת 10 שהיא ערפד, איש זאב, לוחם אלקיר ושות'.
גילדת הקוסמים - ממש חלש ועלוב אבל מקורי מבחינת מכניקות המשחק ותמיד מצחיק לראות כשדרקון מסתער לחצר האקדמיה וחוטף בליצקריג של קסמים. מה שכן הגישה לקסמים מתקדמים ולכמה חפצים חזקים ביותר יכולה להוות עניין.
הקומפניונס - מאוד מעניין מבחינת הרקע והם בהחלט הגילדה הראשונה שלדעתי כל אחד צריך לעשות כשהוא מתחיל את המשחק. מה שגם הם מאפשרים לקבל עבודות קלות ולא מזיקות שמאפשרות לקבל ים של כסף כמו כלום.
גילדת הבארדס - עלוב. הפסקתי אחרי קווסט אחד.
וכמובן הליין של הקווסט הראשי- דווקא אהבתי. סיימתי היום ואני ממש מקווה שיעשו חבילת הרחבה רצינית למשחק עם עוד ליינים של קווסטים כאלה. חוץ מזה כרגע אני מתחיל את הליין של המרד כאשר בתור NORD אני מצטרף לאולפריק.
עריכה:
וכמובן למרות שעשיתי אינסוף! קווסטים צדדים ואני לא מדבר על אלה שחוזרים על עצמם מהגילדות הם פשוט לא נגמרים נראה לי שייקח לי חודשיים לסיים את הקווסטים במשחק. אבל יש מלא באגים עם קווסטים של "הבא לי את החפץ" במידה ואספתי את החפץ לפני שקיבלתי את המשימה.
לגבי DLC אין עוד שום דבר ברור (והאמת שכרגע נראה לי שזה לא חסר לאף אחד עם כמות התוכן המטורפת במשחק), אבל הם הבטיחו שלא יהיה מדובר בהרבה חבילות קטנות עם מעט תוכן אלא יותר בכיוון של מעט DLC עם הרבה תוכן, כלומר יותר עניין של expansion pack מאשר איזה קווסט קצר ומשעמם (או יותר גרוע: שריון של סוס... :kopfpatsch: )
לגבי 2-4 ENCHANTS זה מאוד פשוט, יש כאלו שמכילים שני תוספות כמו DESTRUCTION + MANA REGEN.
PICKPOCKET/PICKLOCKS/SPEECH אינם נחוצים.
חסר כסף במשחק ? מנקודה מסוימת לא תדע מה לעשות איתו.
אני פתחתי כל מנעול שאי פעם נתקלתי בו בקלות יחסית ללא שום PERK. (לכל היותר מנעולי MASTER שוברים לי כמה אקסטרה LOCKPICKS בנסיון למצוא את הנקודה המדויקת).
עצי SKILL הם לא 15.
DESTRUCTION הוא 12.
בRESTORATION יש 11.
בALTERATION יש 10.
בENCHANTING יש 9.
בARCHERY יש 9.
בBLOCK יש רק 7.
בLIGHT ARMOR יש רק 6.
לא צריך להשקיע בכל TREE ולא בכל PERK באותו TREE.
אם מחלקים אותם בחוכמה יש הרבה יותר חופש ממה שאתה מתאר.
וכשיגיע הזמן ותרצה אולי לשנות תמיד יהיה איזה מוד או פקודה בקונסולה לאפס ולחלק את הנקודות מחדש.
מספיק להשקיע 26 נקודות כדי לשבור את המשחק בדרגת קושי MASTER.
http://www.gameinformer.com/blogs/members/b/cogito_splicer_blog/archive/2011/11/16/skyrim-out-for-5-days-people-already-making-the-game-broken-spoilers.aspx
