The Elder Scrolls V- Skyrim - הדיון הראשי
טוב, אתה מבין שזה סתם גימיק (ומאוד נחמד להגיד שהמשחק אין סופי..). בפועל, כל הקווסטים האלה הם שיעמומון אחד גדול.
ברור שזה גימיק, אבל המשימות האלה דווקא נחמדות מדי פעם בין המשימות החשובות, במיוחד כי הן שולחות אותך בדר"כ למקומות שעדיין לא ביקרת בהם. זה גם אומר שבכל פעם שתשחק את המשחק חלק מהמשימות יהיו קצת שונות וישלחו אותך למקומות אחרים או יבקשו ממך לעשות דברים שונים. חוץ מזה שה radiant story אמור לגרום לכל מי משימות להיות מותאמות לדברים שעשית (נניח אנשים שהרגת וכדומה) ככה שגם אם לא תבצע את המשימות האלה זה עדיין יפה שהעולם מרגיש מציאותי ויש השלכות למעשים שלך (ככה לפחות המפתחים הבטיחו, עדיין לא יצא לבדוק עד כמה הם הצליחו לקיים את זה).
כמובן שאף אחד לא הולך לשחק את סקיירים או כל משחק אחר עד אין סוף, אבל זה מאוד מהנה לדעת שגם אחרי ששיחקת 200 שעות עדיין לא מיצית את כל האפשרויות ואת כל מה שהעולם של המשחק מציע לך.
  • תגובות 584
  • צפיות 68.3k
אבל יותר נוח בתור קסם ויש לי את המטה. בכל מרה מסתבר שהשיטה הכי טובה היא להיות על Sneak ואז בזמן שהאויבים מסתערים על שני הDreamora Lords שכבר זימנתי לזמן אחד מהם מחדש מאחורי האויבים ובתנועת מלקחיים הם מתים בשתי שניות במקום ב3 שניות. גאוני.
אגב אחרי איזה נקודה במקום מסוים במסגרת הקווסטים של גילדת הקווסטים מצאתי מקום בעיר של הגמדים (Dwarves, Dwemer) שלפי עלילת המשחק היו מאוד מתקדמים טכנולוגית אבל כל האנשים שלהם נעלמו בבת אחת בלי שום זכר. אז היה שם מגדל עם מכשיר כלשהו שצריך לתפעל שממש ממש דומה למגדלים באובליביון של הדיאדרות שצריך היה לסגור את השערים על ידי נדידה לתוך אובליביון ואז פריצה למגדל עם מכשיר מסוים אז זה ממש דומה אחד לאחד אז לפי התיאוריה שלי הם לא נעלמו פשוט עברו למימד אובליביון כחלק ממזימה של נסיך דיאדרה זה או אחר עם נטייה לשיאוגוראת משיבירנג איילס.
הDwemer נעלמו בתקופה של morowind ,היה להם מלחמה עם המועצה הראשונה,לפי מה שאני הבנתי.הנה קישור להסטוריה שלהם
http://www.uesp.net/wiki/Lore:Dwemer
והם לא גמדים,הם עוד גזע כמו החתולים
שלום, לא בדיוק הבנתי אם אפשר לשאול כאן, או שצריך לפתוח ט'רד חדש.
אבל אולי מישהו נתקל בפריזים, שקורים בערך כל כמה שניות? (המשחק קופא לבערך 5 שניות)
המפרט שלי לא כזה חזק, אבל חבר'ה עם מחשבים הרבה יותר חזקים גם חוו את אותה הבעיה.
עדכנתי את הדריברים ל10.11 של ati.
למישהו יש עוד רעיון מה אפשר לעשות?
אולי צריך לעדכן את הdirectx?
המפרט שלי זה:
2gb ram
e4400
ati4850.
winxp pro sp3.
יש לציין שבין פריז לפריז, המשחק רץ חלק על הגדרות גבוהות. (אין לי מושג כמה fps, איך מבררים?)
בלי פילטרים על גבוה.
זה פשוט הורס את כל החוויה.
תודה חבר'ה.
היי,
1. אילו קווסטים מומלץ לעשות כמה שיותר מוקדם?
2. יש קווסטים ששולחים אותי לצד השני של המפה, שווה ללכת ולהמשיך בקו הקווסט או לחזור אליו כשאני אהיה באזור?
המפרט שלי זה:
2gb ram
e4400
ati4850.
winxp pro sp3.
המחשב שלך עונה על הדרישות המינימליות.
ואתה מריץ על הגדרות גבוהות.
אולי זה הגורם לבעיה.
תגידו, רבותי, מישהו מכיר איזשהו כפתור\מוד\פאץ'\פלאג-אין שמאפשר החלפה מהירה בין נשקים\קסמים שלא דרך תפריט הפייבוריטס?
היי,
בעקרון המשחק בנוי בצורה כזו שדווקא הקווסט ישלח אותך למקומות הלא מוכרים במפה, באחד מהראיונות נאמר שבגלל שהמפה ממש גדולה
אז זו דרך לגרום לשחקן לגלות אותה, אני ממליץ על "טיול" בדרך כלל מוצאים המון דברים נחמדים בדרך וגם מגלים לא מעט "מבוכים" מזדמנים
let's go for a walk !!!
בתפריט הFAVORITES (כשאתה לוחץ Q), תשים את הסמן של העכבר על הסקיל שאתה רוצה ותלחץ על מספר
ככה זה יעשה לך קיצור לסקיל בהתאם למספר שלחצת עליו
זה תקף גם לנשקים או רק לקסמים\צעקות\יכולות?
תקף לכל דבר שבתפריט הפייבוריט.
כולל נשקים שיריונות צעקות קסמים שיקויים והכל.
טוב, זה בהחלט יקל על העסק! עד עכשיו העדפתי לתת את הקשתות הטובות לקומפניון, כי התבאסתי להחליף כל פעם בינן לבין נשק פמ"פ. אגב, מה ההגיון בזה שלא רק שנשקים קסומים שנתונים בידי הקומפניון לא צוברים "בלאי", אלא גם שקשתות שנותנים להם אינן מבזבזות תחמושת? כלומר, עדיין צריך לתת להם חיצים בשביל שיוכלו להשתמש בקשת, אבל השימוש לא גורע ממלאי החיצים... והחלק הכי מצחיק הוא שעדיין אפשר לאסוף את החיצים הללו מגופות האוייבים...
אני גם שיחקתי ככה 4 ימים עם הקוסמת(!) עד שאמרתי שאין מצב שאי אפשר למספר...
הכל בגלל המעבר מהקונסולות
בטעות הרגתי את לידיה באחד מהקווסטים של גילדת הקוסמים (revealing the unseen) די עמוק בתוך ה"מערה", ויש לי אצלה המון חפצים...
יש דרך להחזיר אותה לחיים? או שעדיף שאני ישאיר אותה שם, ימכור את החפצים שעליי ואז יחזור לקחת את שאר החפצים?
אני הבנתי שאם לידיה מתה אז זה אבוד
עדיף שתחזור לקחת את הדברים
יש לי שאלה , איפה אני רוכש בית ב WHITERUN
מישהו יודע כמה זה עולה ?
