The Elder Scrolls V- Skyrim - הדיון הראשי
אחריי שהגעתי עם כמה סוגים של דמויות(קשת\גנב,לוחם דו ידני,קוסם dest+conjuration) לדרגה 30+ אני יכול לומר בבירור שקשת היא הדמות הכי חזקה בלי שום תחרות- אם אתה בsneak אתה הורג דרקון בשני חצים, מכיוון שאתה לא צריך מנה או stamina יש לך כמות חיים עצומה, רוב הזמן בכלל לא רואים אותך(בגדול מדרגה מסוימת רק scripted events מזהים אותך) קוסם גם לא רע אבל הרבה פחות עמיד(לקשת שלי יש יותר מ800 חיים ומעל 400 ארמור) הנזק לא רע והזימונים נחמדים אבל אם נגמרת המנה(בייחוד אם אתה נגד קוסם שמשתמש בחשמל) אתה דיי מחוסל, בגדול חלש בבירור יותר מקשת אבל אם משחקים לא אגרסיבי מדי דיי קל.
עכשיו עם לוחם המצב הרבה יותר מסובך, בגלל שאין לך ממש יכולות עם טווח אתה דיי מסכן אם אתה רחוק וזה נהיה הרבה הרבה יותר גרוע אם אתה נגד קוסם שיש לו frost כלשהו, הנזק עצמו מאד מאד גבוה אם אתה פוגע(וזה אם גדול מאד עם חלק מהבאגים והAI שזז כמו מפגר לפעמים) בגדול בקרבות נגד בוסים חזקים אם אתה מגיע אליהם הם מתים בשניה אבל אם יש לך איזושהי בעייה להגיע אליהם אתה דיי נקניק.
לגבי גנב עם סכינים אני בטוח שברגע שאתה מגיע למצב שלא מזהים אותך זה נהיה כיף(אפילו עם הקשת שלי עם הפרק של הפי 16 נזק הכל מת במכה עם גלאס דגר מסכן) אבל עד אז אני לא רואה איך אתה יותר טוב מקשת או לוחם.
לוחם עם 1 handed נראה לי הכי מסכן שיש, הבונוס של השיריון מהמגן נראה לי דיי זניח ביחס לכמות הנזק שאתה מאבד, אין לך טווח ואתה לא יכול להתגנב מקילומטר.
  • תגובות 584
  • צפיות 68.3k
stamina בכלל שימושי במשחק? לפי מה שהבנתי זה רק עוזר בקרבות אם אתה לוחם שמשתמש בחרבות וכדומה כי זה מאפשר לך לעשות יותר power attacks, אבל זה באמת שווה לשפר את הסטמינה במקום את הבריאות רק בשביל כמה התקפות חזקות יותר?
אני שואל בשביל הדמות הבאה שלי שתהיה לוחם, בינתיים שיחקתי בעיקר בתור קוסם ולא שיפרתי את הסטמינה שלי אפילו פעם אחת, רק את המג'יקה ואת הבריאות.
דברים מצחיקים שאפשר לעשות עם קשת ;D
חחחח איזה מטורף הבחור עם הקשת , בדוק כבר השקיע 500 שעות במשחק
הזה עם הארבע יריות מגניב
יש איזשהי דרך במשחק לאתחל את הסקילים ? אם אחרי רמה 20 נגיד אני מחליט שלא בא לי one handed אני רוצה magic , מישהו יכול להעיד שזה אפשרי ולגיטימי ? (שלא יצא מצב שאתה גרוע בשתיהם בסוף..)
עוד מישהו התאכזב מהקווסט של ה DB?
היה די צפוי ולא מרגש כמו באובליויון..
בכלל כל האווירה ב DB לא הייתה מיוחדת.
מסכים :\ די חלש ה-DB אבל גילדת הגנבים הפציצה :xyxthumbs:
לא.
אבל האמת שלא צריך לאתחל סקילים, אתה יכול פשוט להתחיל לעבוד על מה שבא לך ולשפר אותו. אל תשכח שעם מאמנים יוצא מאוד זול לשפר מיומנויות ברמה נמוכה ככה שאתה יכול לשדרג 5 דרגות בקלות בכל רמה בלי בכלל להתאמץ.
אני דווקא הייתי ממליץ להתחיל מהתחלה כי אתה עולה דרגות ממש לאט ופשוט אין לך מספיק perk points כדי להחליף באמצע ובאמת להיות טוב במה שאתה מחליף אליו.ובקשר לסטמינה זה עוזר לך גם בספרינטים ונותן לך לסחוב עוד משקל אבל מעבר לזה ולpower attack זה לא עושה יותר מדי.
ברור שכל נקודה שתשים במקום מסוים במקום במקום אחר (כמו לא בסקיל הראשי) יחליש לך את היכולת בסקיל הראשי.
אבל דבר מעניין בSKYRIM זה שכל העצים שתורמים רבות להתקפה או להגנה יש להם חשיבות והשפעה על הסגנון שלך.
אם תשקיע בONE HAND וBLOCK ואז תרצה להשקיע בHEALING אז תהיה לוחם עם חרב חד ידנית ומגן ביד השניה עם קיצורים מהירים להחלפה לHEALING וWARD ובחזרה למגן.
ואז על פי חוקי הD&D ומיטב המסורת אתה תהיה סוג של כהן.
בוא ניקח דוגמה דומה שגם היא מאוד פופולרית זה קוסם בשריון כבד עם התמקדות בקסמי נזק ריפוי הגנה וזימון.
שמשתמש בכל היכולות לפני ובין לבין קרבות או בנסיגה טקטית בהתאם לMANA שיש לו ומתקיף עם חרב כהתקפה מרכזית.
בשריון ובLEVELS משקיעים בHP או MP במידה מאוזנת עם נטיה למה שבקרבות אתה מרגיש שנחוץ לשפר.
אתה חושב שדמות כזאת תהיה חלשה ?
אני חושב שקוסם בשריון כבד יהיה טוב רק כאשר האנצ'אנטינג שלך יוכל לכפר על העובדה ששיריונות כבדים בדר"כ לא באים עם מנה או מנה ריגן ואז הוא יהיה חזק יותר מקוסם בrobes אבל להשתמש בחרב בתור התקפה ראשית ולרצות הרבה קסמים זו טעות כי אתה צריך להקריב חיים בשביל המנה ואם אתה הולך לדחוף את האף שלך לתוך האויבים כדי לתקוף כדי שיהיו לך הרבה חיים וגם סטמינה כדי להגיע אליהם.
אחד הדברים היפים/מכוערים במשחק הוא שהדברים שאתה מוצא בחנויות וחפצים באופן כללי מבוססים על הLEVEL והאSKILLS שלך בעצים המתאימים.
אם אתה LEVEL 30 חצי קוסם חצי לוחם יהיו לך את אותם חפצים שיש ללוחם בדרגה הזאת ולקוסם בדרגה הזאת.
אומנם בSKILL TREES יהיה לך במקום 80 בONE HAND וקרוב לכלום בשאר, 60 בONE HAND ו 50 בכמה אחרים.
אם תשתמש בHEALING בין קרבות ותעלה בזה SKILL האם זה יגרע מהזמן שאתה מכה בהם עם החרב ?
שילוב עצים כשנעשה באופן נכון וטבעי במהלך המשחק רק מחזק לך את השחקן באופן כללי.
ושריון כבד אתה יכול לבטל לגמרי את המשקל שלו עליך בעזרת הhttp://elderscrolls.wikia.com/wiki/The_Steed_Stone
ולקבל גם מהירות תזוזה כמו ללא שריון כלל.
עם קיצורים במקלדת (חשוב מאוד) אפשר להחליף בין 8 קסמים (ככל הידוע לי) ותמיד זה יופיע ביד שמאל, ואם תלחץ על זה שוב גם היד הימנית תקבל את הקסם/חפץ כך שאפילו אפשר לעבור בטיל לשני HEALING SPELLS ולחזור תוך רגע לשריון ומגן במידה והMANA נגמרה.
מספיק שהMANA מספיקה לFIERY CLOAK ויש לך DOT עצמאי במהלך הקרב.
וכשנגמרה הMANA ואתה תוקף כלוחם, המאגר מתחדש וגם באופן מואץ אם אתה שם שרשרת וטבעת ובהמשך גם מסכה מיוחדת מאוד עם REGEN ענק.
אתה תהיה כמו לוקח וינקינגי רץ לקרב עם שריון כבד (שלא שוקל עליך) מטיל קסם הגנה שמעלה את הARMOR, מטיל DOA (נזק עם הזמן) להתקפה שמעלה את הנזק והוא גם AOE (נזק סביבתי), אם נשאר MANA מזמן איזה יצור, ואם נשאר אז גם כדור אש הכי גדל שיש לך כשאתה מסתער על האויב, שולף את החרב והמגן שיש עליו WARD אקטיבי קבוע או מגן מעולה (שמדי פעם משיגים) שמגן המון מסוג מסוים של נזק (מדרקונים למשל), ומתקיף עם כל הדברים האלו שמתחזקים עם הזמן ומוסיפים אחד לשני יותר ממה שגורעים.
במשחק הקודם (וגם במשחק הזה שמעתי) קוסם בשריון כבד היה מאוד חזק.
ואם אתה לוקח גזע שהבונוס שלו הגנה מאש אתה תוכל להסתער גם על חדר מלא קוסמים.
ובהמשך שתעלה ENCHANTING ל100 ותאסוף מספיק כדי להעלות בטיל גם ALCHEMY תוכל להשתמש בסט שריון שמשפר ALCHEMY ולעשות שיקויים שמחזקים ENCHANTING ולהוציא חפצים עם בין 2 ל4 תוספות עליהם.
השאלה החשובה בסופו של דיון מורכבת משני חלקים:
1) מה עושה יותר נזק, PURE או HYBRID ?
2) מה מהם מגן יותר טוב וכמה זה משמעותי ?
התשובה במשחק הזה היא:
1) HYBRID.
2) HYBRID.
בנוסף לזה יש לך את ההגבלה על הSKILL LEVEL. ותבין שזה רק עניין של זמן עד שתתחיל לגרד את התקרה עם יותר מSKILL TREE אחד, ושיש לך מספיק PERKS להשקיע בכמה עד הסוף ולחלק את השאר ביד רחבה בין האחרים.
אז התשובה היא מאוד פשוטה לכל זה.
תשקיע בכל מה שאתה רוצה ואוהב לשלב במשחק.
אל תתמקד רק בדבר אחד, ואל תתפזר יותר מדי מהר.
בהתחלה אתה תהיה:
בהמשך:
אחר כך:
ובסוף אם תעשה את הכל בכל מקרה ישב לך על MAX SKILLS ויהיה לך לבחירה על:
במשחקים הקודמים יצא לי בדר"כ לשחק קוסם שלובש סוג כלשהו של שריון (במורווינד היה אפשר ללבוש גלימה מעל השריון), אבל הפעם בסקיירים הגלימות פשוט כל כך חזקות לקוסמים שהם עדיפים על פני כל שריון. הם גם מוסיפות לך מג'יקה, גם מגבירות את קצב החזרה של המג'יקה וגם גורמות לחלק מהקסמים או כולם להיות הרבה יותר זולים. לדעתי למי שמתמקד בקסמים אין שום סיבה הפעם ללבוש שריון.
לגבי מי ששאל קודם על perks ועליה ברמה, אני לא חושב שבגלל זה צריך להתחיל דמות חדשה. ברוב הskills יש בערך חמישה פרקים חשובים ומכיוון שמקבלים פרק חדש בכל רמה קל מאוד להשלים את הפרקים במיומנות שאתה מתחיל מההתחלה. בשביל מיומנות אחת או שניים לא שווה להתחיל דמות חדשה, אולי רק אם אתה ממש מתכוון להתמקד בדברים אחרים לגמרי, נגיד בכל האסכולות של הקסמים במקום לחימה בחרב, שריון, הגנה וכו'. וגם זה רק אם הגעת לרמה ממש גבוהה שכבר לא נראה שתצבור הרבה רמות חדשות ופרקים חדשים.
עם PERK MASTERY אפשר לשים שני תוספות על חפצים כולל שריון.
ויש ENCHANTS כמו FORTIFY LOWER COST FROM DESTRUCTION + MANA REGEN שניים באחד.
ושניים כאלו יתנו לך תוספת כפולה. (כמו שני חפצים עם שני תוספות)
אבל כדי שזה יהיה משתלם צריך להשקיע בתהליך הENCHANT ובטיבו.
לדוגמא:
כרגע יש לי אפשרות בין שני ROBES.
ROBE OF THE ARCHMAGUS שהוריש לי ראש האקדמיה לקסמים במותו הטראגי.
שנותן 15% הורדה בעלות של כל סוגי הקסמים, ו100% MANA REGEN.
וEXPERT (אאל"ט) DESTRUCTION ROBE שיש עליו 125% MANA REGEN ו20-25 אחוז COST REDUCTION לDESTRUCTION בלבד.
הENCHANTING SKILL שלי בקרוב יגיע ל,100 ועד אז אי אפשר באמת להתחרות בMANA REGEN של הגלימות.
בENCHANTING לא תקבל כנראה MANA REGEN כזה חזק מתוספת אחת על שריון ואולי גם הטבעה כפולה לא תגיע לזה.
אבל הם כן יתנו תוספת יפה כשתמקסם את הENCHANT ויוסיפו פי 2 לCOST REDUCTION של SCHOOL אחד של קסם.
בנוסף לזה אל תשכח שיש הורדה לעלות הMANA בקסמים גם מPERKS שאפשר לשים בכל מה שמשתמשים קבוע, ולא חייבים תמיד להשתמש בקסם הכי חזק.
אפילו אצלי שאני קוסם טהור ומשקיע רק בMAGICKA וכמה MAGIC SCHOOLS עם התמקדות כבדה בDESTRUCTIONS, אני עדיין משתמש בירית שני ידיים של FIREBOLT למרות שיש לי המון MANA ושני גרסאות חזקות יותר של FIRE,כי זה יותר חסכוני ואפקטיבי לאורך זמן.
הקסמים בנויים באופן כזה שכל גירסה חזקה יותר של הקסם יותר בזבזנית ביחס הMANA לנזק. (גם עם הPERK שלהם)
לכן גם עם המון MANA אתה לא תמיד תשתמש בגרסה הכי חזקה של הקסם.
בכל מקרה רק את השריון האמצעי (והקסדה בהמשך) יש בהם את התועלת הגדולה מREGEN.
אם אתה משלב התקפות חרב תוך כדי אז מטבע הדברים גם תהיה קרוב לעשות נזק עם FLAME/FROST CLOAK ותעשה נזק טוב מאוד עם הנשק (+ FINISHERS) כך שאתה לא צריך מקסימום MANA REGEN בMIX הזה.
כשהMANA REGEN מITEMS מתחלק בהמשך בין חפצים, אתה גם לא מאבד 100% אלה רק 30, אם זה מה שאתה רוצה להתמקד בו.
ועם 100 בENCHANTING ההפרש הזה יצטמצם בעזרת הורדת מחיר הקסם/ים שאוכלים לך את הMANA באופן קבוע. (עוד 20-30% אני מעריך, אולי יותר עם שיקויים מחוזקים)
קראתי בפורום של www.skyrimnexus.com, שעובדים על מוד שיאפשר לאפס באמצע משחק את כל הנקודות ולהקצות אותן מחדש.
