The Elder Scrolls V- Skyrim - הדיון הראשי
לגבי DB:
יש ילד שברח מבית היתומים כדי להזמין חיסול מDB.אפשר למצוא אותו באחד הבתים בWINDHELM לא רחוק ימינה אחרי הכניסה לעיר.יש סצינה בה ילד מדבר עם אישה עליו ליד הבית.כשאתה פוגש אותו הוא חושב שאתה DB ומזמין אצלך "עבודה".אחרי שהרגי את הזקנה המרושעת בבית היתומים לא עבר יום ושליח הביא לי הודעה בה יש ציור של יד שחורה וכתוב "WE KNOW" או משהו בסגנון.
יותר מזה אני לא יודע, וגם לא רוצה לדעת.
  • תגובות 584
  • צפיות 68.3k
לגבי רמת הקושי של המשחק. שמתי לב שרמת הקושי מתעדכנת בדילוגים של כמה רמות. זאת אומרת אפשר לעלות כמה רמות ולא להרגיש שהאויבים שלך מתחזקים ואז פתאום אחרי כמה רמות ההבדל מאוד מורגש. נניח ברמות 20-25 הרגשתי שהמשחק ממשק קל וכמעט שאף פעם לא מתתי, אבל ברמה 30 בערך חלק מהקרבות הפכו להיות ממש קשים.
חוץ מזה קסמים במשחק פשוט חזקים יותר מכל דבר אחר (זה בעצם תמיד היה ככה בסדרת elder scrolls). אני משחק בדרגת קושי גבוהה (לא הכי גבוהה) ואין לי בעיה למשל לחסל דרקונים, ענקים, ממותות וכל מה שבא נגדי, אבל קוסמים יכולים לפעמים להרוג אותי בכדור אש אחד או שניים. קרבות נגד קוסמים ברמה גבוהה זה בינתיים הדבר הכי קשה במשחק.
יש STONE BUFFS במשחק שאפשר לבחור להפעיל רק אחד בו זמנית וזה BUFF קבוע.
אחד מהSTONES האלו שנתקלתי בו במקרה נקרא THE LORD STONE ומעניק 50 DMG RESISTANCE ו 25% MAGIC RESISTANCE.
לקוסם עם מעט HP זה עוזר מאוד.
ה sensitivity האנכי נמוך ברבה מהאופקי וזה יוצר מצב שבתזוזה קטנה של העכבר המסך זז ימינה שמאלה די הרבה ומהר, אבל בשביל להסתכל למעלה/למטה צריך ממש להתאמץ... מישהו יודע איך אני פותר את הבעיה הזאת?
בקובץ הגדרות לא מצאתי שום דבר בנוגע לזה, וכמובן שמשחק עצמו אין שום דבר שעוזר.
היי
כמה שאלות למתחילים
א. יש מה לעשות עם ספרים שקראתי אותם ? אני יכול למכור אותם בשקט - לא אצטרך אותם ?
ב. צירפו לי לוחמת בשם LYDEIA - אם היא מתה בקרב , אני נשאר לבד ?
ג. כאשר אני נכנס למערה או מבצר כלשהו , איך יודעים אם היריבים ברמה שלי או הרבה יותר חזקים
ואז אולי כדאי לחזור בפעם האחרת ?
ד. מה בדיוק עושים עם כל הצמחים שאני אוסף , איך אני מפתח את זה , האם זה רלוונטי ללוחם NORD ?
א. אם כבר קראתה ספר אין כל כך מה לעשות איתו , את הבונוס לסקיל כבר קיבלתה ממנו
ב. כל עוד היא לא איזהשהי דמות מהסיפור שפשוט לא יכולה למות אז כן , אם היא תמות בקרב היא לא תחזור
ג. ניסוי וטעיה , כנס למערה ותלחם אתה רואה שקשה מדי? צא ממנה ותחזור אחרי זה בכל מקרה לי אישית זה לא קרה אף פעם קשת/גנב מוריד את רוב האוייבים הרגילים עם חץ אחד
ד. אתה הופך אותם לשיקויים בעזרת Alchemy ,שימושי או לא תלוי בדרך המשחק שלך וכמה אתה משתמש בשיקויים
ובנוגע למשחק בנתיים עברתי חצי מהסיפור הראשי ,ואת הקווסט של ה DB(שהיה די מאכזב לדעתי) ואת גילדת הגנבים(שהרגיש לי יותר כמו DB מאשר גנבים אך עדין הפתיע אותי לטובה) ועוד המון שעות של קווסטים משניים וסתם טיולים ברחבי המפה ואני יכול להעיד שהמשחק מוצלח מאוד , אפילו יותר מOBLIVION לדעתי , יש לי סביב ה 40 שעות משחק ואני עדין מרגיש שיש כל כך הרבה לעשות.
איך בודקים כמה זמן שיחקתי?
איך אני מסיר מעצמי את קללת הערפד?
וככה המשחק מאד טוב
לדעתי האישית הוא לא הפתיע אותי כמו שאובליביון הפתיע אותי אבל עדיין טוב מאד
מה שכן אני לא סובל במשחקים של בתסדה שהם פשוט עוגיות חנק
בכולם בהתחלה אתה מרגיש ממש אחלה ומתקדם איך שבא לך ואז אחרי שאתה מגלה עיר או שתיים פשוט מפוצצים אותך במשימות שאחרי שאתה פותח את הדף משימות אתה מקבל התקף חרדה.
איזה קללת הערפד? שאתה רואה הכל ירוק?
http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Vampirism#Cure_for_Vampirism
זה מופיע בתפריט של השמירות, כשאתה מצביע על שמירה ורואה את הנתונים שלה, זה יראה ככה למשל: 029.14.20
"מת לשתות" :lol:
[attachment deleted by admin]
איך מפענחים את זה 029.14.20?
למישהו יש מושג איך אני יכול לבצע "הריגה שקטה" עם קוסם?
ניסיתי להתרחק ממש רחוק, להיות hidden ולירות ברק שהורג במכה אחת, אבל ישר אחרי זה מגלים אותי.
יש איזשהו קסם מיוחד לזה או שיטה אחרת?
בסקיל של Illusion יש לך perk שמאפשר לך לעשות קסמים מכל האסכולות בלי שיגלו אותך.
תודה! אבל יקח לי זמן להגיע אליו..
צריך רמה 50 באילוז'ן.. אני רק 29
אין שום דרך אחרת להרוג מישהו עם קסם מבלי שיגלו אותי?
קצת היגיון חבוב...
29 שעות, 14 דקות, 20 שניות.
