המלצה למסך 22-23" עד 2K ש"ח
קודם כל תתחדש.
אשמח לביקורת יותר מעמיקה בביצועים בסרטי HD ובמשחקים.
  • תגובות 30
  • צפיות 4.2k
קודם כל תתחדש.
אשתדל לכתוב קצת אחרי שאשתמש בו קצת...
בכל מקרה , אם יש איזו הצעה לפתרון בעניין ה USB אשמח לשמוע אותה.
או ,גם אם ישנה דרך למשל להעביר את המסך למצב SLEEP ע"י שימוש בכפתורים שלו (או משהו כזה.)
אני מאוד אעריך את זה אבל אם תתן התרשמות ואילו ראשונית כי את קונה מסך ביום שני-שלישי הקרובים ואני נוטה כיוון מסך זה.
תודה מראש
טוב אז אם ככה ,
בקצרה:
המסך מרגיש איכותי מאד.
הגימור מט ולא מבריק , מבחינתי זה יתרון עצום כי אין השתקפות של תאורה וכו'
איכות סרטים עד כמה שכבר הספקתי לבדוק , מעולה! הצבע השחור נראה טוב , אמנם קיימת קצת (ממש קצת) זליגת אור בצבע שחור וחדר חשוך.
כמו שרשמתי המסך הוא לא דק כמו כל מסכי ה LED (לדוגמא ה LED של AOC) , לי זה פחות משמעותי.
פליטת חום לא רצינית , כנראה בגלל שהוא צורך פחות אנרגיה מהמסך בן ה 3 הקודם שלי.
מה עוד?
משחקים אני לא משחק כרגע ואין לי אפילו אחד שמותקן בשביל לבדוק אותו במשחקים אבל כמו שאמרתי , סרטים ב FULL HD נראים מעולה.
אמנם אין לו כניסת HDMI אבל יש לו Display port , ככה שבקלות (5 דולר באיביי) אתה יכול לארגן לו כניסת HDMI.
עניין ה USB HUB הוא יתרון אבל מבחינתי רק חצי יתרון (גם זה כמו שכבר רשמתי) אמנם זה בונוס נחמד שיש לך 2 כניסות USB על המסך עצמו ועוד 2 מוחבאים מתחתיו אבל זה שהם מפסיקים לפעול ברגע שאתה מכבה את המסך מהכפתור זה ממש הורס , אני אישית רציתי לחבר לשם את המקלט של העכבר האלחוטי כדי שכך הוא יהיה יותר במרכז החדר ויקלוט בכל החדר אבל אז גיליתי שכשאני מכבה את המסך בשביל לצפות בסרט מהטלויזיה אין לי בעצם עכבר.
הנדסת האנוש של הסטנד של המסך פשוט מעולה ואפילו יותר מזה.
יתרון רציני (בשבילי) זה תמיכה במתקני תליה בתקן VESA , אני אישית חושב שאתלה אותו על הקיר שנמצא כרגע מאחורי המסך מה שיתן לי את כל המקום שהסטנד תופס על השולחן.
יכולת סיבוב 180 מעלות , נחמד , לי זה לא נותן כלום .
המסך עצמו ביחס של 16:10 .
נראה גדול ומרשים בדיוק כמו שרציתי.
ולגבי התפריט שלו , עד עכשיו נראה ומרגיש מאד נוח לתפעול עם פיצ'ר מאד נחמד שמסמן לך על BAR כמה צריכת האנרגיה העכשוית של המסך.
זהו , זו ההתרשמות שלי מהמסך עד כה
תודה על ההשקעה.
השאלה החשובה יותר - ואני לא בטוח אם תוכל לענות עליה- האם כדאי לקנות את המסך הזה או מספיק ה 2312. השאלה היא לא בנוגע לגודל אלא יותר בנוגע לאיכות בסרטים ובמשחקים.
תודה רבה
מבחינת איכות תמונה לא צפוי שום הבדל בין הU2312 לU2412.
אבל רואים שבפורום יש כמה התייחסויות לזה שגרסת ה 24 יש זליגת אורי ותמונה לא כל כך טובה במשחקים. כמה זה אמיתי ושכיח?
אני אגיד לך מה שאמרו לי ,
ההבדל הוא זניח , זה בעיקר בגובה המסך כי ה 23 הוא 16:9.
מה המרחק שלך מהמסך?
בעבודה מול המסך בעבודה ומשחקים הוא 60-70 ס"מ ובסרטים כמטר.
אז אני אמליץ לך בדיוק כמו שהמליצו לי ואני מסכים עכשיו בדיעבד.
לך על ה 24
לא היה לי זמן ללכת ולקנות את המסך וכנראה שטוב שכך.
ראיתי כמה התייחסויות למסך הזה ונראה שהוא לא יצאים למשחקים.
תתסתכל על כמה פוסטים חדשים בפורום ותבין.
מה אתה אומר על זה אחרי הניסיון שלך במסך?
עכשיו אחרי שהתחלתי לשחק קצת , אני יכול להגיד שאין לי מושג על מה מדובר ... לדעתי אחלה מסך , call of duty MW3 נראה מעולה!
1- מדובר על זה שיש זליגת אור מצידי המסך - במיוחד בפינות.
2- מדובר על זה שבחוזך מוחלט השחור הוא לא שחור אמיתי.
אני חייב להגיב על 2.
האם יש מסך מחשב בתקציב זה שהשחור כן שחור אמיתי? לא.
אפילו המסך של ה-galaxy s שלי שהוא OLED ממש שחור אבל עדיין לא שחור מוחלט(אמיתי).
שמע ,
אמנם זה נכון ובאמת השחור הוא לא כמו של הגלקסי אס אבל יש לי בחדר מסך LCD של סוני מסדרת bravia3 שהוא מסך ברמה מאד גבוהה וגם בו השחור בחושך נראה פחות או יותר כמו של המסך וגם בו יש קצת דליפה בצדדים... אין מה לעשות , זאת כנראה המחלה של ה LCD .. אני לא יודע איך זה ב LED.
אבל להגיד שזה מפריע לי באיזשהו אופן? לא נראה לי...
