Battlefield 3 - דיון ראשי
מה הקשר בין הבאטלוג לקליינט? שניהם עודכנו בנפרד. הבאטלוג תמיד מעודכן ב END של Dice/EA.
  • תגובות 832
  • צפיות 82.3k
בוא תאכל קצת מהפאץ', אחלה טריפ אחי.
• Increased the damage of the 44 Magnum slightly.
מממממ... מה?
צזה הדבר הזה אני עושה את העידכון והוא לא מגיב.
הוא ממשיך לכתוב לי
Waiting for you to finish the installation...
מה עושים?
טימטום רציני ביותר!
Reduced the damage from FIM-92 and SA-18 IGLA missiles against aircraft
אז מה עכשיו בכלל יהיה אי אפשר להוריד אף אחד באוויר? זה לא שמקודם זה היה בעננים המסוקים והמטוסים יש פליירס וגם היית יכול רק לשבש את הרכב ולא להשמיד\ להרוג באוויר.
חצי טימטום
Increased the damage of Helicopter Miniguns, AA guns, and Jet Cannons against infantry
כן הגבירו את הכוח מול החיילים שגם ככה לא רואים אותם אעד שאתה מגיע למצב של הריגה פלוס התרסקות עם מטוס לפחות....
אבל את החלק שאתה מוריד את כל המטח של הכדורים ופוגע ועדיין ואולי בקושי משבית את המשוריין זה אף אחד לא נתן להם רמז לשפר?
ואת זה אני כלל לא מבין
Decreased the maximum damage and maximum range of the G3 and SCAR-H 7.62mm weapons
אין ספק שבוצעו לא מעט שינויים מיותרים ואילו ההכרחיים (סירוס ה Tlight וה IRNV) נשכחו. לרגע זה נראה כאילו Dice בכח מנסים למשוך CODיסטיים למשחק.
ואיך לא חשבו לבדר את זה:
שאתה מת ומדיק מחייה אותך אתה לא יכול להחליף נשק ברצפה אתה צריך לקום ורק אז.... :kopfpatsch:
^ GREAT POINT
טימטום רציני ביותר!
ממש לא, הטימטום הוא שטיל כתף אחד עושה נזק של 2 טילי א"א. לא משנה אם מגבירים או מחלישים הנזק צריך להיות זהה. לדעתי כל טיל צריך לעשות 45% נזק. ככה שטיל כתף אחד לא מנטרל מטוס אבל 2 טילים ממטוס משאירים לך 5 שניות לקפוץ.
חוץ מזה מטוסים הם מאוד underpowered גם מבחינת יכולת התקפה וגם מבחינת מגננה.
חצי טימטום
פה אני מסכים, אבל ניחא המקלע אני לא מבין למה הטילים בקושי עושים נזק.
מה?! לא שמתי לב לזה מקודם. מה זה הטימטום הזה. ה-SCARH היה נשק מאוד מאוזן, את הכוח הגבוה איזן הריקוייל הגדול והמכסנית הקטנה.
כי כל עוד אתה לא עומד אתה לא קיבלת את ההחייאה, ואם יהרגו אותך המוות לא יחשב. אם אתה תוכל להמשיך לרסס ככה זה יהיה מאוד לא הוגן.
חבר'ה, משהו מוזר קורה פה עם הפאטץ'.
התקנתי את הפאטצ' ואז זה כותב לי משהו בסגנון "The game isn't installed".
כלומר ה-Game Manager לא מזהה את המשחק בגלל הפאטצ'.
אז הסרתי את המשחק והתקנתי עוד פעם עם 2 הדיסקים... וגם את הפאטצ' ושוב פעם ה-Game Manager לא מזהה לי את המשחק כמשחק שמותקן.
אני לא יכול לשחק בכלל!
מה זה הפאטצ' המפגר הזה?!
תפתח את הORIGINE כמנהל
אני לא יודע אם זה המקום הנכון, אבל לפני ארבעה ימים קניתי bf3 , אני חדש בתחום והמשחק כיפי לגמרי.. אני רק מרגיש קצת בודד כי אני לא מכיר אף אחד... אם קצת חבר'ה מהארץ יוכלו להוסיף אותי אני אשמח... שם משתמש doreiny
טימטום רציני ביותר!
אני לא מבין מה הבעיה. מי אמר שה-Engineer הוא counter מוחלט של מסוקים ומטוסים? זה לא BC2, יש יותר מידי דרכים להרוס מסוק אויב. לא מספיק Igla/Stinger, מטוסים, מסוקי אוייב, ורכב הנגד אוויר כמובן.. גם טנקים חצופים עושים שמות כנגד המסוקים. אאל"ט בפאץ' גם החלישו את ה-50cal נגד מסוקים, הנקודה היא שאם רכב הנגד אוויר חזק נגד מסוקים אז לא צריך שגם טנקים וגם Engineers יהיו.
במצב הנוכחי של המשחק, לפני הפאץ', להישאר במסוק יותר מ-5 דקות זה לא Skill אלא מזל. יש פקטור של רנדומליות במשחק וזה בדיוק מה שזה. Flares זה אחלה אבל יש מספיק צפצופים במסוק כשכל הקבוצה השנייה מנסה להוריד אותו.
למשהו יש לינק ישיר להורדת הפצ' החדש?
