Battlefield 3- אשכול הבעיות הטכניות של המשחק
היי
אני מתלבט אם לקנות את המשחק או לא-יש לי מחשב בין שנתיים והשאלה אם המשחק ירוץ עליו בכלל או שלא או שיש צורך בשדרוג מסויים של חלק במחשב
אם אפשר לקבל קצת עזרה..
amd-athlon II x3 435 am3 2.9ghz
motherboard -gigabyte ga-ma78lm-s2
כרטיס מסך- power color hd4850 pcs 512mb gddr3
זכרון ראם- 2*2048 (סהכ 4GB)
  • תגובות 499
  • צפיות 79.4k
לי יש AMD פנום 2 עם ארבע ליבות בתדר 4.0Ghz, השתמשתי כחודש בHD4850, מן הסתם שיחקתי בו קצת BF3, זה בסדר מינוס, לא מומלץ בכלל.
יש לי בעיה בכניסה לשרת (כל שרת), ומידי פעם גם כשהשרת מחליף ממפה למפה. זה פשוט נתקע לי על מסך שחור ואני נאלץ להפסיק את התהליך מה task manager. מידי פעם זה גם רושם לי הודעה "you were disconnected from ea" או "could not join server".
ואני לא יודע אם זה קשור אבל המשחק לא עולה לי אוטומטית, אני צריך ללחוץ על הטאב למטה כדי שהוא יעלה.
זו בעיה ידועה או שזה רק אצלי ככה?
מה עושים?
ידועה מאוד אפילו, :-\
מה ניתן לעשות? להפעיל מחדש את הדפדפן ולהתחבר שוב למשחק.
עד ש DICE יחליטו לתקן את הבולשיט הזה.
אחרי שזכיתי בבאטל פילד 3 בהגרלה שהייתה ( ;D )
אני נכנס לאוריגין לוחץ על המשחק ו ...... לא עובד
מראה לי חלון קטן שהוא מפעיל את המשחק וכלום לא קורה
מה עושים ?
ניסיתי להכנס לשרת לא הלך אז אמרתי לפחות שיעבוד בקאמפיין
אני לוחץ על LAUNCH וזה ניתקע לי על זה שהוא רושם למטה INITALIZING.... ולא עולה
(כול שאד הדברים אותו הדבר .. )
אפשר לקבל עזרה ?
אני נכנס לאוריגין
נכנס לאתר
בוחר בקאמפיין ואז לוחץ לאנצ'
זה רושם לי בצד INITALIZING
אחרי זה עולה לי אישור של ה WIN7 אם להפעיל את BF3 אני לוחץ אישור
עולה חלון קטן של אוריגין שאומר שהוא מפעל את BF3
ואז אני מחכה ומחכה וכלום לא קורה
כשאני מנסה למולטי פלייר זה אותו סיפור פשוט שאני בוחר באיזה שרת מהרשימה וזה עושה אותו הדבר 0רושם INITALIZING ולא קורה כלום )
נ.ב הפעלתי מחדש את המחשב .... לא עוזר (פעמיים אפילו :smile1: )
נראה לי אני פורש מהמשחק :-X
אין טעם לשחק עם 25-30 FPS בעעעעעעעעע
איך ? לפי מה שהבנתי הוא לא כזה כבד ...
כן זה לא משהו, למה 20 FPS?
אצלך יעבוד יופי, הוא מאוד כבד, אני לא יודע מאיפה שמעת שהוא לא כבד.
הייתי לא מרוכז לאיזו דקה :cool2:
ומשום מה חשבתי ש itsik1231995 ו shlomi1234
זה אותו בנאדם שמתווכח עם עצמו
תתקין מחדש :nixweiss:
התקנתי והורדתי את הפטצ' ועדיין זה לא עובד
מישהוא יודע מה לעשות ?
אני נכנס לאוריגין
נכנס לאתר
לא מובן לי איך המשחק מרגיש כבד יותר על הגדרות די גבוהות כשהFPS מעל ל60 ומתי שמשחק על הגדרות שהן די חלשות אז ההרגשה היא חלקה יותר (חוץ מהלאגים -וזה חבל שעדיין לא תוקן ) .
