עזרה בבחירת lcd למישחקים ואינטרנט
התקציב 4000-4500 אפשר גם חריגה קלה. מרחק צפייה כ -3- 2.5 מטר.
מתלבט בין הדגמים:
SUMSUNG LA46C530
LG 47LD460
או אם יש המלצה למשהו יותר טוב אשמח לקבל תגובות.
השאלה אם גם במסכי 46-7 זה ips,s-pva ?
תצטרך לבדוק
החלטתי ללכת על ה 460d47 lg .בחנות בבדיקה מול הסוכן של ח"י הוא אומר שאין פאנל ips בדגם הזה שזה נמצא רק בדגמים היותר יקרים מה עושיםם :nixweiss:
אני הייתי מחפש חנות שיש אותה בה במלאי ובודק בעצמי. הסוכנים לא תמיד יודעים על מה הם מדברים.
אופציה נוספת היא לחפש את ה D550 של סמסונג או C530 באלמ בגודל 46 ולבדוק את הפאנל.
הייתי באל"מ מצאתי את 46d550 ב5000 עם s-pva שזה יותר יקר מה lg .
כדאי ללכת עליה?מה יותר טוב?
האם s-pva יותר טוב מ ips למישחקים\אינטרנט ?
תודה.
כן, גם אני ראיתי היום את ה D550 ב 46 באלמ עם פאנל S-PVA.
לדעתי ה LG עדיפה, אבל תלך לראות.
יש עוד דרך לוודות ips ב lg ?
אתה יודע אולי איפה יש אותם במלאי ?
הדרך שנתתי לך היא הדרך הכי פשוטה.
לא יודע איפה יש אותה במלאי, אבל פשוט תרים טלפון לטרקלין, מחסני חשמל, שקם אלקטריק בסביבות אזור המגורים שלך ותשאל.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יששש הזמנתי את 47ld460 מאולסייל 4070 ש"ח (100 ש"ח קופון למימוש מיידי 3970 ש"ח ) 20 תשלומים בלי ריבית אחריות 3 שנים ח"י כך שהסבירות גבוהה שזה ips אם לא אני מחזיר אותה במקום! אני מתרגששש :yelclap: כי הגודל קובע ;D
תודה אישית ל integral
תודיע לנו אם זה עם IPS או לא.
תתחדש :) ואני מקווה שתהנה.
הLD460 מח.י. הן לרוב IPS, עפ"י מה שאומרים.
בסדרת הLE (עם תאורת LED) זה יכול להיות לכאן ולכאן, התרשמתי שלרוב הן דווקא VA.
לא יודע עד כמה זה משנה בפועל. יצא לי לצפות בLD עם IPS לעומת LE עם VA, לא יכולתי לומר שאחת עדיפה על האחרת...
ה VA עדיף מבחינת השחורים, ה IPS עדיף מבחינת הגוסטינג, ומבחינת דיוק הצבעים. למשחקים לא הייתי מוותר על IPS.
לגבי ה LED, תלוי מאוד בסדרה ובגודל המסך.
קיבלתי את ה Tv היום אכן המסך הוא ips , כיף גדול אני מאוד מרוצה הצבעים יפים במישחקים ללא לאגים או גוסטינג הרבה אפשרויות לכיול כנראה שייקח לי שבוע ממש תסביך(לטובה) .
אשמח לעצות לכיול, ברור לי שזה קשה דרך הפורום אבל אם יש איזה באנקר אשמח לדעת ושוב תודה...
