פורסם 2012 בינואר 3114 שנים אני לא מתנשא - אתה מסרב לקבל דברים בסיסיים. אחד מהדברים הראשונים שאתה צריך לעשות זה לנתק את כל ה Front Panel ולהשאיר רק את ה Power LED מחובר - אם הוא דולק סימן שיש בעיה בלוח. אם הוא לא דולק תתחיל לחבר את שאר הקונקטורים ולראות מה אחראי לכך שהלד נדלק.
פורסם 2012 בינואר 3114 שנים תודה שרלוק איך לא חשבתי על זה? אין לי כח לפרט את כל מסכת הבדיקות שעשיתי, העובדה היא שכשהלד וכפתור הPOWER מחוברים ללוח אם כלשהו (בדקתי 2) אז הלד דולק כל הזמן. אתה יכול להמשיך לזרוק רעיונות באוויר, אני לא אתייחס.
פורסם 2012 בינואר 3114 שנים אתה כמובן לא יכול לזרוק באוויר "הנורה כל הזמן דולקת" ושיבינו מכך את כל מסכת הבדיקות של מה ואיך עשית, ועוד להתעצבן על זה שלא מבינים אותך. תרגע קצת
פורסם 2012 בפברואר 314 שנים מחבר הצלחתי לסדר את כל הכבלים כמו שאני רוצה, חוץ מהכבל של ה USB3.. כבל עבה ומעצבן.
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים מחבר הגיע משלוח נוסף הפעם עם כל מה שצריך בשביל באמת לנצל את הניהול כבלים של המארז הזה... check it out !
פורסם 2012 בפברואר 614 שנים http://www.moddiy.com/search.php?search_query=Seasonic+X+Series&x=17&y=12
פורסם 2012 בפברואר 614 שנים מחבר כן, זה מהאתר הזה. פצצה של אתר, הבחור שמנהל אותו קוראים לו אריק והוא מהונג קונג. אתה יכול לדבר איתו בצ'ט ולשאול מה שבא לך \ להוסיף בקשות מיוחדות להזמנה. אגב, לפני האתר הזה, פניתי למישהו מ overclock.net שיכין לי כבלים אבל הוא רצה המון כסף בגלל שזה ספיציפי לסיסוניק. אם מישהו קונה מהאתר הזה, אני ממליץ לקנות ממנו עוד דברים באותו משלוח וברגע שהמשלוח עולה ל- 30$ לעצור.
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים מחבר החלטתי לצבוע את הצורב היום עם צבע שחור מט של יעקבי שנשאר לי. מחר, אני מתכנן לקנות צבע לבן מבריק ולצבוע את הברקטים של הכרטיסים.
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים רק עכשיו ראיתי את הטרד של הפרקטל קניתי בערך בימים הראשונים מארז XL כשהופיע בארץ ב720 ש"ח, אחרי שכמעט הזמנתי באיביי ב100 פאונד + 100 פאונד דמי משלוח. הביקורת: המארז פשוט ענק מבפנים. זה יצר לי בעיה כפולה- הכבלי מתח של האמא (24 פין) לא הגיעו מהספק ללוח. נאלצתי לקנות מאריך. אותו דבר גם מחבר 8 פין. יותר נכון הם הגיעו, אבל נאלצתי ממש לקמט וכמעט לקרוע את הצמה של הספק הפאסיבי סיסוניק 460. הבקר מאווררים הנועד לשבת בנישה, עושה עבודה מצוינת ל3 מאוררים שהגיעו במארז, אבל התושבת שלו, שזה לא חריץ הרחבה טטנדרטי, אלא שקע צדדי ממש לא נוח ואין דרך להכניס את האצבעות פנימה. נשמע מבהיל,אבל זה די זניח בהתחשב שעשיתי את זה רק פעם אחת מאז ההרכבה. כמובן אפשר להתקין את הבקר גם בחרץ הרחבה הרגיל. המארז הגיע עם 3 מאוררים - 2 של 140 ובודד של 230 מ"מ בחלק העליון של המארז. את ה140 שמתי מקדימה ( במקור מגיעים 1 מקדימה ואחד מאחורה) והוספתי עוד זוג של 800 סל"ד של 140 להוצאת אויר - אחד מול הקירור מעבד ואחד בדלת שמאל להוצאת אויר מהספק הפאסיבי. גם נאלצתי להוסיף כבל מאריך למאוורר בגלל גודל המארז. לי היה נראה קצת מוזר בראש לעבור מהאלומיניום של ליאן לי בPC80 לפח מגולוון של פרקטל. האמת שהתרגלתי ופרקטל מרגיש יותר פרקטי מהרגליות בולמות זעזועים של ליאן לי, בעיקר בשליפה של הכוננים. יש עוד בעיה קטנה עם מאווררים בחלק העליון של המארז, איפה שהכונן האופטי - אם רוצים לתקוע BRACKET מתאם מ5.25 ל-3.5/2.5, אז ההוא מפריע למאוורר סטנדרטי של 25 מ"מ עובי ממש על המ"מ האחרון להסגר. הוספתי מאוורר דק, מה שהוסיף טיפה רעש, אבל זה מאוד יחודי למקרה שלי עם הBRACKET. הדלת נפתחת רק על ציר שמאל. אין בעיית איוורור גם כשהדלת הקידמית סגורה כי יש חריצים לכניסת אויר משני צידי הדלת והפילטרים עושים עבודה מצוינת. יש הרבה מקום לסידור כבלים בצד וגם קיבלתי את האזיקוני וולקרו במארז. מפתיע מאוד, אבל באמת אין נורת פעולת HDD, לא קריטי, אבל אני חייב את זה, אז פירקתי מאיזה מחשב מהפח ;D מה שעוד יותר מפתיע, שפרקטל לא חשבו שדרך הפתח של הכבלים מול היציאות SATA של האמא יעבורו הרבה כבלים ולכן הם השאירו חור בגודל אחיד בכל המארז. כשכל הכבלים עוברים דרך אותו חריץ, נוצר פקק תנועה. די מבאס. אני די קיצוני כי יש לי טונות של כבלז' ואני מקרה סוציאלי קשה, אבל עדיין... יפה שמול הספק יש חור ענק. עקרונית אפשר להכניס למארז 13 דיסקים 3.5 - 10 בסלוטים הרגילים ועוד 3 עם מתאם במפרצים של 5.25. אני אישית אהבתי את הגג השטוח ללא חריצים והמאוורר 230 הזוויתי שמסלק את החום בגב המארז. מאוד נוח לאוהבי העמסה על הגגון . המארז מגיע עם 2 USB2 ו2 USB3 בחלקו העליון, למרות הנכתב באתר של KSP בו כתובים רק חריצי USB2. [attachment deleted by admin]
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים מחבר מה אתם אומרים על דלת כזאת למארז? אגב זה קור 3000 שמישהו עשה לו מוד מדהים.
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים הדלת יפה מאוד. אבל בשום פנים לא הייתי עושה את זה ל Fractal - זה פשוט מביס את המטרה של השתקת רעשים. נ.ב. החלק הקדמי מכוער ומסוכן. :
פורסם 2012 במרץ 1414 שנים ל CORE 3000 אין בידוד רעש, הוא מארז גיימינג לכל דבר. אהבתי את השינויים שהוא עשה, אהבתי גם את הקדימה למרות שזה באמת לא בטיחותי
