חדשות טובות לגבי Fractal Design - מי שקנה, פרסמו את הפרקטל שלכם :)
לא עדיף כבר את הcorsair 500r?
הרי למרות שהfractal design xl משווק כfull וה500r כmid, בתכלס הקורסאייר גדול ממנו.
סתם מארז מכוער, נראה כמו אנטק 1200... אם כבר 650D אבל עם המחיר שלו , שווה כבר פרקטל וזהו.
  • תגובות 144
  • צפיות 25.9k
הוא לא גדול יותר והוא לא כולל בידוד רעש (הסיבה שבגללה אנשים רוצים את ה Fractal Design).
נקנה הXL. חרישי מאוד (אבל לא שקט לחלוטין). אפשרויות סידור כבלים נוחות מאוד. מבנה המארז יכול להוות בעיה בספקים עם כבל מתח למעבד קצר מדי. אני הייתי צריך לפתוח את הפלטה שמפרידה בין התא של הספק לתא לוח האם ולהעביר את הכבל דרכו. קיבלתי יחידה תקולה עם LED POWER שכל הזמן דולק אבל אין לי כח ללכת להחליף בשביל זה. הגיוני שבמארז הזה אין HDD LED וPC SPEAKER?
לא אמור להיות הגיוני,אבל שום דבר לא מושלם :P אפשר להשתמש בלד POWER בשביל הHDD LED, עקום אבל אפשרות.
אכן לפעמים צריך מאריך לכבל 4/8PIN
ה POWER LED מן הסתם דולק קבוע.
למיטב ידיעתי אין HDD LED / SPEAKER.. סתם חיבורים ישנים ולא הכרחיים.
אין לו HDD LED, גם אני לא הבנתי כל כך בהתחלה למה, אבל גיליתי שזה ממש לא מפריע.
הוא דולק גם כשהמחשב כבוי. SPEAKER עוזר לזהות תקלות וHDD LED עוזר לקלל את WINDOWS VISTA.
?!?! :screwy:
שלח מייל לפרקטל, הם עונים זריז. אולי לא חיברת טוב את הקונקטור ?
איך בדיוק המארז תקול אם הלד דולק? זה סהכ לד - הוא לא יכול למשוך זרם סתם משום מקום. ברור שחיברת את הקונקטור לא נכון, או שיש בעיה בלוח.
וספיקר די מיותר היום כשיש מסך קטן על הלוח שמצביע על הבעיה בצורה פשוטה יותר (רגע, זה היה ביפ ביפ ביפ ביפפפפפפפ או ביפ ביפפפפ ביפ ביפ?).
וספיקר די מיותר היום כשיש אם יש מסך קטן על הלוח
לדעתי למי שיש מספיק כסף ל XL מביא לוח קצת יותר מבסיסי..
יש לי לוח HIGHEND ואין לי מסך עליו. אחרי שגמרת עם התובנות העמוקות שלך - הבעיה בלד. נקודה.
אני מבין שאין לך ידע בסיסי בחשמל. ברגע שלד דולק משמע הוא מקבל מתח, נקודה. אם הוא לא היה דולק ייתכן וקיבלת לד דפוק, אבל הוא כן, ולכן הבעיה היא בלוח שמספק מתח ללד גם כשמערכת כבויה.
בעניין הלוח.. אז תקנה ספיקר נפרד..
LOSNIR, תשמור בבקשה את ההתנשאות שלך למישהו אחר. אחד הדברים הבסיסיים שצריך לדעת זה גם כשמשהו נכון ב99%, תמיד יש את האחוז יוצא הדופן. אתה יוצא מנקודת הנחה לוקה בחסר עם הידע המוגבל שלך בלי לדעת מה ואיך בדקתי. לצורך העניין - בדקתי עם 2 לוחות שונים, 2 מארזים שונים ושני ספקים שונים בכל הקונפיגורציות. תמיד הלד של הPOWER דלק כאשר הוא היה מחובר לאחד הלוחות. ממה שהצלחתי לבדוק, הוא כנראה לא מבודד טוב וסוגר מעגל עם כפתור ההפעלה עצמו (ומשם מגיע המתח).
