מנורות לד
ZXOR פה עשה עם TIP31 אחד ויותר מ200 נורות . איך זה היגיוני אז?
פשוט תגידו לי מה אנ יצריך כדי לבנות עם tip31 LEDBOX ?
הנה האשכול של ZXOR :http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=507037.0
  • תגובות 75
  • צפיות 7.9k
הוא לא הסביר איך נראה המעגל שלו, אבל לא בטוח שבכלל כדאי לך לעבוד לפי סגנון הבניה שלו... לא בטוח שהלדים יחזיקו מעמד ככה זמן רב.
יש לך באותו דיון הצעה איך לבצע את זה, נסה לראות משם את המעגל.
תוצאה ראשונה בגוגל:
http://www.instructables.com/id/Music-LED-Light-Box/
הוא עשה את זה מקופסת קרטון אני הולך לבנות לזה מארז מעץ .
מה אני צריך כדי לבנות את זה עם TIP31C עם מנורות לד של 3-3.5 וולא ?
אני צריך נגדים ? איזה וולט סוללה אני צריך ?
ניתן להעביר זרם גבוה ב TIP31 _בתנאי מסויימים_ שאם הם מתקיימים הוא יכול להישרף
התנאים האלה הם קירור מספיק אל ידיי גוף קירור, ומיתוג מהיר בין זרם מלא ללניתוק, ללא מצבים באמצע שהוא מעביר חלק מהזרם
בשיוש שבו אתה רוצה לשים אותו, הוא נמצא כמעט כל הזמן במצב שהוא מעביר חלק מהזרם ולכן אתה יכול לשרוף אותו. בתנאים כאלה ניתן להעמיס אותו הרבה פחות מהמקסימום
אתה חייב נגד _בכל_ חיבור של לדים למקור מתח
כבר שאלת איזה מקור מתח אתה צריך, שוב : כל מקור מתח שאתה רוצה, בתני שיש לו מתח גבוה יותר ממתח של לד אחד, והוא יכול לתת מספיק זרם כדיי להחזיק ת כל הלדים
אני רוצה לעשות את זה עם סוללת 12 או 9 וולט וtip31c תגידו לי מה אני צריך שהיגיוני לעשות ואני יעשה .
Costia
לסוללה של 9V (שמכילה 6 סוללות AAAA) וסוללה של 12V של שלט של אוטו (שמכילה 8 סוללות כספית) יש גם התנגדות פנימית לא קטנה, אם מעמיסים אותה המתח יכול בכיף לרדת לרמה שהלדים לא נדלקים
ואני חושב שאתה נת Ah גבוה לסוללה של 9V, הייתי מצפה ממנה יותר למשהוא כמו 0.2 Ah אבל לא יודע באמת
lior12
הלדים שם לא מחוברים נכון כי אין להם נגדים
אתה אמור לחשב באתר של חישוב לדים שהבאתי את המעגל לדים שאתה רוצה, ולבנות אותו בדיוק כמו שהוא מופיע באתר
אני ממליץ שתוריד את המתח של המקור (למשל תכתוב 10.5 V במקום 12V) כדיי להביא בחשבון את הנפילות מתח שיכולות להיות ב TIP31 וכו
ואתה תצתרך לחלק את העומס לכמה TIP31ים
מחר אני קונה כמה בערך אני צריך ? ואיך אני מחבר בין שניהם ? כי הרי אני צריך מתוך שלושה פינים לחבר אחד למעגל של הלדים ושניים לכבל PL
ועשיתי את האתר הזה זה מה שיצא לי :
Solution 0: 3 x 83 array, 1 extra LED
+----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 1 ohms
+----|>|-----------------/\/\/----+ R = 390 ohms
The wizard says: In solution 0:
each 1 ohm resistor dissipates 0.4 mW
the wizard thinks ¼W resistors are fine for your application
the 390 ohm resistor dissipates 156 mW
the wizard thinks ½W resistors are needed for your application
together, all resistors dissipate 189.2 mW
together, the diodes dissipate 17500 mW
total power dissipated by the array is 17689.2 mW
the array draws current of 1680 mA from the source.
Solution 1: 2 x 125 array uses 250 LEDs exactly
+----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 180 ohms
The wizard says: In solution 1:
each 180 ohm resistor dissipates 72 mW
together, all resistors dissipate 9000 mW
total power dissipated by the array is 26500 mW
the array draws current of 2500 mA from the source.
מה לעשות עם זה ?
אל תיקח את הפתרונות שיש בהם נגדים של 1 ohms - הם לא יציבים
תיקח את הפתרון אם הנגדים של ה 180 ohms
תצתרך מקור מתח של 2.5A לפחות (רצוי שתיקח 3.5A לפחות) ותחלק את זה ל 3-4 קבוצות של לדים שכל אחת נשלטת אל ידיי TIP31C משלה. תחבר את ה TIP31ים לפלאטת אלומיניום (כמו מפרופיל אלומיניום של חלון) לקירור (מבודדים אחד מהשני). את ה B שלהם תחבר דרך נגדים של 10 ohm במקביל
תקשיב אני לא הכי מבין באלקטרוניקה .
למה אני צריך לעזאזל 4 טרנזיסטורים ?
דבר איתי בוולטים .
נגד של כמה וולט אני צריך ?
אם זה במידות אחרות תגיד לי אני בור בדבר הזה .
ומקור כוח {סוללה} של כמה וולט ?
זה עם ה1 והאפסים תוכל לצייר לי את המעגל החשמלי בצייר או משהו {בבקשה תענה גם על השאלות למעלה } ?
אולי תתחיל מלבנות את זה עם כמה לדים (נגיד 5-10) ותראה איך בכלל גורמים לזה לעבוד?
בסופו של דבר אין שום בעיה לחלק את זה למשהו כמו 4 מעגלים שיהיו זהים, אז תבנה קודם אחד ואחרי זה תמשיך הלאה.
מעבר לזה שאין לך שמץ של מושג מה המונחים שרצים בדיון, ואתה רוצה שמישהו יצייר לך את זה בצייר. אולי במקום לבזבז את הזמן שלך בלחכות לתגובות מאנשים, תפתח גוגל, תתחיל ללמוד איך המעגל הזה עובד, איך בוחרים נגדים ללדים וכו', ואז גם תוכל להבין מה שמסבירים לך. אם היה לך שמץ של מושג באלקטרוניקה בסיסית עשירית מהתגובות פה היו מספיקות בשבילך בכדי להגיע למעגל עובד.
ANATOLI אתה צודק אבל ביקשתי ממנו שיראה לי מה הוא מתכוון וברור מחר אני קונה 5 לדים וטרנזיסטור ואני ינסה לבנות את זה אבל עדיין אני מנסה להבין מה הוא מתכוון .
אני ממש צעיר {בן 12 עוד מעט} ויש לי יחסית לגילי מספיק ידע בדברים האלה .
אני בונה את זה עם אבא שלי שהוא קצת יותר מבין בזה .
אם הוא יוכל לעשות את זה בצייר זה יעזזור לי
א. כל הכבוד שאתה מתעניין בזה כבר בגילך, במידה ותתמיד אתה תדע הרבה מאוד.
ב. דווקא אם אתה רוצה ללמוד אני ממליץ לך לעשות את ה"מחקר" הזה, אתה יכול רק להרוויח. במקרה הכי נורא שרפת כמה שעות.
חשבתי קצת לעומק והבנתי את רוב מה שהוא כתב .
כמה שאלות :
1. כמה נגדים אני צריך {4?}
2. איך אני מחבר את הטרנזיסטורים ?
3. כמה אמפר יש בסוללה של 1.5 וולט ?
