מארז K62B המאוורים שלו לא מהירים מדי.
אני רואה שלחת בסוף את מלאך גבריאל.
התבטל הOC . לא נגעתי בשום דבר. נכנסתי לתוכנות וראיתי, ואז נכנסתי לביוס ואותו דבר.
המתח הרגיל של המעבד זה אכן 1.2 ?
http://www.up2me.co.il/images/43914098.jpg
ראיתי איזה פעם שציינת שOC משפר את ביצועי המחשב ( אולי טועה, אולי כוונתך לתוכנות). עיקר שאלתי לכוון משחקים?, זה נותן משהו?(מדבר על עכשיו ).
על פי מנהל פורום לוחות אם וכו'... זה לא מועיל אלא אם רק יגביל אותי מתישהו .מה שבהמשך כשארצה לשדרג כרטיס מסך
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=508699.0
  • תגובות 30
  • צפיות 3.2k
OC בדרך כלל גם משפר ביצועי משחקים.
בכל מקרה OC טוב זה מימוש היכולת של המעבד, לא מאמץ יתר שלו.
בדרך כלל מעבד טוב מהדורות האחרונים מסוגל לעשות עד 50-40% שיפור בלי לקבל מתח מוגזם (תלוי בדגם ובמזל).
50% זה חתיכת שיפור.
אז כל אחד אומר משהו אחר .
המציאות מורכבת.
יש משחקים שמתדר מסוים ומעלה לא תראה שיפור.
יש משחקים שהתדר הזה נמוך, יש כאלו שהתדר הזה גבוה.
ויש כמה נדירים שבעיקר מושפעים מהמעבד, ושבגלל תכנון מסוים נראה שאין להם תקרת ביצועים במציאות המעבדים הקיימים.
באופן כללי עם מעבד חזק יחסית וכרטיס גראפי חזק יחסית אין "צורך" בOC כדי לשחק ברוב המשחקים עם ביצועים טובים.
זה שהרבה פעמים אין "צורך" לא אומר שאין "שיפור" או "תועלת" בOC.
וכמו שאמרתי מדי פעם יש משחק שמאוד נהנה מתוספת ביצועים למעבד.
אמולטורים למשל תמיד ידרשו כח עיבוד גבוה לדמות קונסולות מהדור הקיים/קודם.
משחקי אסטרטגיה עם מפות גדולות, מספר גדול או בלתי מוגבל של יחידות, והאצת זמן, יכולים להיות מאוד מוגבלים ממעבד חלש בשלבים מתקדמים של המשחק.
50% זה חתיכת שיפור.
OC יכול לעזור במשחקים בעיקר במעבדי 2 ליבות די ישנים עים תדר יחסית נמוך,
נכון להיום מעבדי ה4 ליבות שיש אין ממש צורך בOC למשחקים הכרטיס הגרפי עושה את העבודה.
בנוגע לשיפור אני הצלחתי לקבל תוספת של 20% מבלי לגעת במתחים.
כמו שאמרו 50% זאת תוספת יפה :xyxthumbs:
^ רגע, אבל ציינת שבמשחקים זה לא משמעותי.
ואחר-כך כתבת שכן שיפור של 20 אחוז היה אצלך, ואם 50 אחוז זה יפה מאוד.
אז מה כוונתך בדיוק?
הוא מצטט תשובה שמבוססת על בדיקות סטטיסטיות של סדרות משחקים פופולרים, שמראות שהכרטיס גראפי הוא הגורם העיקרי לביצועי משחקים ושמעבר לרף ביצועים מסוים של מעבד אין הרבה שיפור בביצועים.
יש כלל ויש יוצא מן הכלל.
ליוצא מן הכלל לא מעניין שיש כלל, במקרה שלו זה לא רלוונטי.
אתה יכול לחשוב שהמעבד שלך חזק מספיק למשחקים, וזה לא ישנה את העובדה שמדי פעם יהיה משחק שכן יהנה מתוספת ביצועים למעבד.
יש לך מעבד חזק שמיועד לOC.
יש לך קירור חזק שמיועד לOC.
יש לך לוח שמיועד לOC.
אתה יכול לקבל 50% תוספת לביצועים המעבד בOC.
זה יהיה ביזבוז לא לעשות זאת.
אתה מתעסק בשאלה כמה זה יתן לך, כשהשאלה האמיתית היא למה אתה כזה עצלן חששן וטומן ראש בחול...
קוף בשבי שאיבד את החופש והרצון, גם כשיפתחו את הדלת של הכלוב ישאר בפנים.
זה לא קשור. מה ששאלתי זה בשביל ללמוד ולדעת , ברור שמתכוון לעשות OC וגם עשיתי OC עכשיו. פשוט היה צריך לציין מספר במקום של המכפלה .
ראיתי גם שF12 עכשיו הצלחתי להחזיר גם את הOC של החנות. רק היכן המתח של המעבד?
התמונה מהתוכנה תואמת כמו בביוס http://www.up2me.co.il/images/41496598.jpg
אני לא מבין איך המתח של החנות 1.37 ,אם כל המתחים על אוטומט.
קודם כל תתחיל משינוי מתחים ומכפלות בביוס.
דבר שני, 1.37 לא נוגד מתח אוטומט - האוטומט מגדיר את המתח 1.37 ולכן הגיוני שעל ידי הגדרה ידנית של המתח תוכל למצוא מתח יציב נמוך
יותר.
שלישית, המתח המוגדר בביוס יהיה גבוה מאשר מה שימדד ע"י תוכנות כמו CPU-Z עקב V-DROP.
רביעית, השפעת OC על ביצועי משחקים שואפת ל-0 ככל שהרזולוצייה גדלה. ברזולוציית FHD ההבדל בין תדר סטוק לבין 4.9GHZ לדוגמא
תנוע בין 0 ל-3-4 פריימים לשנייה, תלוי במשחק. דוגמא תוכל לראות כאן, בעיקר בגרף השני:
http://www.guru3d.com/article/core-i5-2500k-and-core-i7-2600k-review/21
ודף אחד קודם אפשר לראות משחק שבו התדר כן משנה מאוד.
ובאופן מפתיע, משנה באותה מידה בכל הרזולוציות.
http://www.guru3d.com/article/core-i5-2500k-and-core-i7-2600k-review/20
עוד דבר שחשוב לציין זה שממוצע פריימים במשחק יכול להיות קרוב או זהה לכאורה בין תדרים שונים.
אבל בנקודות ספציפיות בזמן מרחב ההבדל יכול להיות בין עיקוב של רבע שניה להחלקה גמורה, בגראף מאמץ מנוע שאינו 100% לינארי בשימוש המעבד.
אתה קורא ל-3% שינוי גדול? זה אפילו בגדר הטעות הסטטיסטית. וגם אם לא, לא נוגד את מה שאמרתי, 3FPS הבדל במשחק שגם ככה רץ
על 130FPS.
זה כמעט בדיוק ההבדל בתדר בניהם.
מה שמראה שיש משקל רב למעבד במשחקים מסוימים.
ההבדל בינהם בתדר הוא 13%
10% מ3.3 זה 0.33
ההבדל בין המעבדים הוא 0.1
תחשב שוב. ה-2600K הנבדק בא בסטוק בתדר של 3.8 (כולל הטורבו בוסט). ה-OC נעשה לתדר של 4.3 מה שאומר תוספת של 500MHZ.
500MHZ מתוך 3800MHZ זה 13.15%
