120hz GTX570
יש לי כרטיס GIGABYTE GTX570 עם מסך של סמסונג2233RZ
עכשיו בהתחלה הייתי כל הזמן על 100 הרץ במסך והמעלות של הכרטיס היו סבבה לגמרי במצב רגיל היו על 35-38 במאמץ הגיעו גם לפעמיים ל79-71
עכשיו שמתי תמסך כבר איזה שבוע על 120הרץ סתם כרגע שהדלקתי תמחשב נכנסתי לבדוק תמעלות וראיתי 45.
חושב להזכיר שזה 10 מעלות יותר מלפני חודש. השינוי היחידי שיכל לגרום לעלייה שכזאת זה שינוי ההרץ במסך..
כרגע הורדתי תהרץ ל60 והמעלות ירדו בטיל ל35 אני מתלבט עם להחזיר ל120,100
נראה לי שהרץ גבוהה מקצר תחיים של הכרטיס תקנו אותי עם אני טועה ועם שווה לי להיות עם הרץ כזה גבוהה בעד טמפרטורה במנוחה גבוהה יחסית
זה ממש לא קשור כמה HZ תשים, הקטע שלפני חודש היה עדיין בסדר גמור ועכשיו אנחנו כמעט באוגוסט ככה שעם המזגן לא פועל קבוע זאת הסיבה האמיתית.
אני ממש מצטער לאכזב אותך אבל המזגן עובד אצלי קרוב לכל היום ועוד קיוונתי תפתחים של המזגן לפתחים של המאורר שמכניסים אוויר ה2 הקדמיים במארז antec 902 ..
שמתי עכשיו של 100HZ והטמפרטורה חזרה לעצמה.. עומדת על 39-37 במנוחה רק ב120HZ הטמרטורה עולה בצורה גבוהה
שיחקתי כרגע במשחק על 100הרץ[קרסיס2] והמעלות היו על 67 אחרי זה שמתי 120 הרץ והמעלות היו על 78 אותו משחק אותם הגדרות.
http://en.wikipedia.org/wiki/Refresh_rate
The refresh rate (most commonly the "vertical refresh rate", "vertical scan rate" for CRTs) is the number of times in a second that a display hardware draws the data. This is distinct from the measure of frame rate in that the refresh rate includes the repeated drawing of identical frames, while frame rate measures how often a video source can feed an entire frame of new data to a display.
אל תתפס לזה שכתוב CRT פשוט זה עובד קצת אחרת ב- LCD אבל עדיין לא קשור לחלוטין לכרטיס מסך.
יכול להיות שיש פה תופעת פלאסיבו קשה...
אני יודע מה הרץ עושה אבל זה משהו באמת משונה..
על 100 הרץ זה מעלות רגילות ואיך שאני שם ישר 120 זה עולה ישר אפילו שאני בשולחן עבודה ולא עושה כלום ולא תגיד עולה ב2-3 עלות זה עולה ב10 ואפילו לפעמים יותר
מה אפשר לעשות, אתה רוצה טמפ' נורמלית תתכונן לבזבז כסף, אני מדבר או על קירור צד שלישי הכי טוב שקיים לGTX570 או קירור מים איכותי שעם כבר אז כבר.
שזה מה?
theone89 עם תצליח למצוא לי קירור מתאים לכרטיס הזה בארץ.. אתה מלך!
חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי שום דבר חוץ מהזמנה מחול שאני יחכה שאחד מהמשפחה יטוס ואני יגיד לו שיביא לי כבר..
הקירורים שראיתי שמטעימים לכרטיס שלי זה arctic
Accelero XTREME Plus II
יופי בינתיים תחכה כי בארץ אין קירורים כאלו, כשקרוב משפחה שלך יטוס תבקש את הXTREME PLUS 2, ואז לא יהיה לך בעיה להפעיל הכל על 120HZ על טמפ' נמוכות.
אם יש לך מסך LCD אני ממש לא מבין למה אתה מתעקש על קצב רענון כזה או אחר.
ממליץ לך לקרוא את הדיון הבא, יש בו התייחסות לנושא.
יש לי LCD של סמוסנג עם 120 הרץ תומך אני לא מתלונן שני על 100הרץ להפך זה לפי דעתי יותר טוב מה120 אבל לא משנה נעזוב אתזה שמע ברוך השם טפו טפו טפו אני הייתי 5 שנים עם CRT ולא קרה לי כלום והרייאיה עדיין בריאה !
קצת ברחת מהנושא כדי להגיד לי משהו חשוב ואני מבין את זה אבל מה עושים עם ה"בעיה" הזאת. :nixweiss:
אני מתנצל שפקפקתי בדבריך...
מסתבר שיש בעיה ב- driver לחלק מהכרטיסים בעבודה ב- 120Mhz.
מה שקורה זה שהכרטיס מסך שלך לא עושה downcycle ל- idle שהוא יכול (וצריך) ולכן הטמפ' שלך גבוהות יותר אפילו במנוחה.
תעדכן את ה- driver לגרסה אחרונה (לא בטוח שזה טופל כבר אבל תנסה) ואם לא עוזר אז חכה שיתקנו, חבל על הכסף לקירור.
בכל מקרה אתה יכול להעלות ל- 120 רק שאתה משחק ואחרת לעבוד ב- 100.
לא ברחתי מהנושא. הפנתי אותך לדיון שבו הוסבר מדוע קצב רענון הוא חסר חשיבות במסכי LCD. אז אתה יכול "להתעקש" לעבוד בתדר רענון מסוים, אני באופן אישי לא מבין מדוע. ב-CRT הסיפור שונה לגמרי אבל לא זה המצב.
^ קצב הרענון ב-LCD אולי חסר חשיבות מבחינה בריאותית, אבל הוא עדיין קובע את המקסימום FPS שיוצגו על המסך.
אם vsync פעיל, אז ככל שקצב הרענון גבוה יותר, כך כרטיס המסך, במידה ויכול, מיצר יותר תמונות.
אם הכרטיס יכול ליצר 120 פריימים ברגע נתון, ואתה קובע את המסך ל-100hz (עם vsync), אתה בהכרח מפחית מהעומס על הכרטיס...
בכל אופן אני לא רואה הבדלים כאלה בטמפ' הכרטיס בין 100hz ל-120hz, זה כנראה תלוי מאוד בסיטואציה, תדרים וכו'...
אבל גם אם היה הבדל בטמפ', למה שזה יעניין אותי ? אני יעדיף לשחק עם המאוורר, אם בכלל, מאשר להוריד את קצב הרענון ממסך 120hz יקר.
לרוב אתה תפסיד יותר מהורדה של קצב הרענון מאשר מקצת יותר חום הנפלט מהכרטיס. יש אחריות 3 שנים, אחרי זה הכרטיס בקושי רלוונטי גם ככה.
ומה יגידו כל אילו שמשחקים ללא vsync ? תמיד מאמצים את הכרטיס למקסימום האפשרי, בלי קשר לקצב רענון.
