מה הבדלי האיכות בין מסך דל 2311 לדל 2410 reva05
מה ההבדל באיכות בין 2 הדגמים בדיוק ? כלומר שאני מביט בשניהם מה הבדל איכות שרואה?
האם ההבדל איכות שווה לשלם פי 2 בדיוק?
היכן אפשר לראות בעיניים את רמת התצוגה של המסכים בפועל?
האם מתארגנת עוד קבוצת רכישה למסכים אלו?
באיביי אמריקה 2410U עולה 450 דולר בלבד שזה1575 ש"ח בלבד.
האם יש מכס על מסכים?
אשמח לקבל חוות דעתכם המלומדה. :jump:
  • תגובות 92
  • צפיות 11.2k
למה אף אחד לא עונה כי ממש מתלבט בין 2 המסכים כעת.... :facepalm:
המסך 24" הוא בעל פנל יותר מתרדם, אך לרוב השימושים ההבדל אינו משמעותי.
על מסך 24 ומעלה סכום המס הוא כ33% בעוד שעל מסכים יותר קטנים משלמים רק מעמ (16%)
מסך 24 אינטש ומעלה משלמים גם מע"מ וגם מכס ועל פחות רק מע"מ?
רואים יותר איכותי בדל 24 אינטש מאשר ב23 אינטש?
ניראהלי שבמצב נוכחי יעברו לקחת מכס רק מ27 ומעלה...
אשמח לקבל תשובה כי שוקל מה לרכוש בין 2 המסכים האלה
שמע. תשובה חד משמעית לא תקבל.
הדעה הרווחת היא שאלא אם יש לך דרישות מיוחדות, הU2311H משתלם יותר למחירו ולכן מומלץ יותר.
nv זה דרישות מיוחדות בדיוק? מה אני מקבל יותר ב24 אינטש לעומת 23 אינטש בדל?
רזולוציה מעט גבוהה יותר, הרבה יותר כניסות וידאו, עבודה במרחב צבע מורחב ויותר שליטה בכוונון הצבעים, קורא כרטיסי SD, אפשרות עבודה ברזולוציות אחרות תוך מיפוי פיקסלים 1:1 או Aspect.
אם הדברים האלה לא אומרים לך כלום, כנראה אתה לא צריך אותם.
מה כל האפשרויות האלה נותנות לי יותר בפועל באיכות תצוגה או בשימוש במסך?
אם אתה לא גרפיקאי או צריך 1:1 aspect או את שאר הפיצ'רים (אני מניח שאתה יודע מה הם כניסות וידאו, קורא כרטיסים)
אז זה לא יתן לך כלום.
לא הבנתי כל כך איזה יתרונות כל הדברים נותנים לי ואשמח לשמוע בפירוט . הדבר היחדיי שקוסם לי זה מסך 24 אינטש לעומת 23 אינטש אבל זה עוד
אלף שקל ממש פי 2 ולא יודע אם שווה את זה.
אני אחזור שוב על מה שאמרתי. הפעם במודגש, אולי זה ייקלט יותר טוב.
כמה פעמים צריך להגיד לך את אותן המילים?
אתה רוצה יותר פירוט - תקרא את המדריכים, תחפש באינטרנט, תלמד את הנושא.
היה לי גיפורס 210 כרטיס מסך שהתקלקל והוצא ואני כרגע משתמש בלוח אם שלי
בלי כרטי סמסך יעודי. האם זה יכול לפגוע באיכות שרואה? האם רצוי עם דל 2311 לקנות גם כרטיס מסך?
האיכות לא תיפגע. כמובן שתקבל פחות ביצועים מכרטיס מסך דיסקרטי חזק אבל אם אתה לא צריך כח עיבוד גרפי אז לא תראה שום הבדל
ובדיוק בגלל זה ישנם כרטיסי מסך מובנים.
חיבור hdmi למחשב שלי אמרו לתת לי יותר איכות צפיה?
