GTA V - דיון מקדים
^ צריך לבדוק את זה במשחק הזה ספציפית אבל מנסיון שלי אין כמעט פגיעה בביצועים (fps בודדים אם בכלל)
OreoCookieh אצלי GeForce experience טען שמומלץ טקסטורות v. High גם עם כרטיס של 2 ג'יגה. בהתחלה היה לי שימוש ככה של 1.5 ג'יגה אבל אז איכשהו קפץ ל 2.5 אז לא יודע בדיוק כמה זה דורש אבל זה רץ אצלי לא רע בכלל (מעבר לתקלות שפירטתי באחת ההודעות הקודמות)
אני אנסה לבדוק היום בערב אולי הפופ-אין הנוראי שיש לי זה בגלל שאין לי מספיק vram ואז אני אשקול להוריד טקסטורות למדיום
אגב בפוסט שקישרתי קודם מרדדיט יש כמה טיפים איזה הגדרות כדאי לכבות שמורידות ביצועים משמעותית למרות שמבחינה גרפית אין כמעט הבדל
שיחקתי אתמול קצת במולטי ולא מובן שם בכלל מי נגד מי. הטוטוריאל לא מסביר מי יודע מה.
אני צריך לעלות כמה רמות למה ההייסטים זה נראה לי השיא של האונליין
אתה מדבר על זה? :
Ignore suggested limits: on
Resolution: 1768x992
Refresh rate: 50 Hz
FXAA: On
MSAA: 2x
Nvidia TXAA: off
Vsync: On
Texture Quality: High
Shader Quality: High
Shadow Quality: High
Reflection: High
Reflection MSAA: 2x
Water Quality: Very High
Particles Quality: High
Grass: High
Soft shadows: Soft
Post FX: normal
Anisotropic Filtering: x4
Ambient Occlusion: Off
Tesselation: High
It's using 2214/2047 MB of VRAM
או שפספסתי את הפוסט?
@KINGYES אל תדאג, זה רק בגלל שזה ההתחלה, אנשים לא מבינים כשהורגים שחקנים אחרים סתם זה מעלה את הMENTAL STATE שלך ויכול לגרום לך בעתיד לשחק רק עם שחקנים עם MENTAL STATE דומה -> סדום ועמורה. כמו כן הBOUNTY על אותו שחקן גדל וגדל..
  • תגובות 1.1k
  • צפיות 215.3k
התייחסתי לזה:
טוב התחלתי לשחק אתמול, מאז שחזרתי לבית סביבות 17:30 עד שהלכתי לישון 00:30.
מבחינת הגדרות, אני מריץ הכל על VERY HIGH וכל הx16 למיניהם, רק הTEXTURE נמצא בMEDIUM וזה מבאס אותי, זה נראה לי הכי חשוב =\ למישהו יש הצעות? כרגע אני ממלא 1900 MB מתוך ה2000 האפשריים שלי. הכרטיס מסך שלי הוא
או ש tapatalk שוב עושה לי בעיות ומסתיר חלק מהפוסטים?
אגב תבטל msaa הוא מכפיל שימוש ב vram
נערך על-ידי IlanF
כן אני יודע, את התגובה שלי לקחתי מREDDIT, מהקישור שהבאת בעמוד הקודם. השאלה אם אלה ההגדרות המומלצות שהתכוונת?
בנוגע לעיגולים, העיגול הלבן זה שחקן רגיל (לא מוכר) שנמצא איתך באותו השרת.
עיגול אדום עם מספר אני חושב שזה מישהו מהCREW שלך, כי אתמול שיחקתי עם 2 חברים ורק ככה הם הופיעו. (האופציה השניה זה שחקנים מרשימת החברים שלי) - בקיצור חברים.
IlanF, לטובת הכלל הישראלי פה, יש מצב שאתה מסכם לנו איזה הגדרות דופקות את ה-FPS? כי הדיון של reedit ממש ארוך..
יש שם קישור לדיון אחר:
With every new PC game comes a few particular settings which will tank your frame rate. GTA V is amazingly well-optimised, but there are still a couple of settings I've found which bring the frame rate down. Note my rig is a 3570k with GTX 970 4GB, so your mileage may vary.
Grass Quality is a killer. On Ultra it halves my frame rate in rural areas. Set this to Very High.
Extended Distance Scaling and Extended Shadows Distance (in Advanced Graphics) both give my GPU a beating. I just set these to minimum.
High Resolution Shadows (also in Advanced Graphics) has a high performance cost with little visual payout, in my opinion.
MSAA is costly even at 2X. You will get frame drops. I'm sure you could dial down some of the other settings to minimise the impact. FXAA works okay on its own as an alternative.
EDIT: Thanks to /u/Cuboix for recommending that if you drop Shadow Quality down to High, you should then have enough overhead to enable 2x MSAA (with TXAA if you have Nvidia). This is great if you prefer fewer jaggies over sharper shadows.
Everything else other than the above is maxed out and I'm getting a smooth 60fps at 1080p with no drops. Again, your mileage may vary.
I hope this helps someone out. Enjoy the game!
560 commentsshare
רק חבל שיש לבחור 4GB זיכרון VRAM.
אתה לא אמור לשחק על ההגדרות שהוא משחק בהן אם אתה לא יכול, אבל צריך לשים לב שההגדרות שהוא הזכיר אלו ההגדרות שצריך לשחק איתן, אלה ההגדרות שמשפיעות הכי הרבה על הביצועים.
ו ge השמוק שם לי extended shadows ו distance scaling באיזה 30-40%. ננסה להוריד את זה. לא ראיתי שזה משפיע לי על ה vram ממש אבל אולי על ה fps ישפיע
ניסיתי לשחק עם זה גם כן, נראה שהTEXTURE משפיע בטירוף על הVRAM וגם כשאני מוריד את כל ההגדרות לNORMAL זה עדיין חורג, זה מבאס ממש =\ חבל לקנות כרטיס מסך..למרות שגם WITCHER יוצא עוד מעט..
בינתיים המשחק רץ אצלי סבבה (280x) על הגדרות -
FXAA on
MSAA off
Vsync on
Pause Game On Focus Loss On
Population Density max
Population Variety max
Distance Scaling max
Texture Quality very high
Shader Quality very high
Shadow Quality high
Reflection Quality very high
Reflection MSAA off
Water Quality very high
Particles Quality very high
Grass Quality very high
Soft Shadows softer
Post FX very high
Motion Blur Strength min
In-Game Depth of Field Effects on
Anisotropic Filtering x16
Ambient Occlusion high
Tesselation very high
Long shadows off
High Resolution Shadows off
High Detail Streaming While Flying on
Extended Distance Scaling min
Extended Shadows Distance min
VRAM Predicted Usage 2389 MB
RAM Usage 5-5.5 GB
מה שכן, שאני מפעיל MSAA, יש איזה חרבוש לא ברור מצד ימין למטה, נראה כמו בעייה עם דרייוורים, מקווה שיסדרו.
לא ניסיתי עדיין אונליין אבל הסינגל כיפי :)
נראה לי כבר אפשר לשנות את השם של הדיון, זה כבר לא ״דיון מקדים״ ;)
שיניתי :)
אם יש מישהו שיכול לפתוח דיון חדש ומסודר עם מידע וכל הקישורים לקבוצות הוא יותר ממוזמן :)
אני חייב לומר שהמשחק מלוטש ברמה אחרת באמת יפיפה.
בעיקר שיחקתי אונליין וה - tutorial שם לא ברור, לשם השוואה לקח לי מעל שעה וחצי לעשות אותו ולחבר לקח 30 דק'.
יש קטעים מעצנים שהם התחברות לשרתים שאני מניח יסתדר עם הזמן, אבל סך הכל מאוד נהניתי.
קניתי את הדירה היקרה ב 500אלף לא ממש מבין מה זה נותן חוץ מהחניה ואפשרות להחליף בגדים, אהה וכמובן לעשן באנג
פשוט גאונים כל מה שאדם נורמאלי לא ירשה לעצמו לעשות בחיי היום יום הוא יכול לעשות שם אונליין - אדיר!
קצת לא רלוונטי להמשיך דיון מלפני 4 שנים עם 100 עמודים....
יש מצב לפתוח דיון רשמי חדש?
האונליין מלא פוטנציאל, עדיין לא הבנתי איך אפשר להיכנס לאותו שרת יחד עם חברים שלך, זה עבד לי דיי באקראיות (היו פעמים שלא עבד והייתי לבד בשרת) אבל אולי זה יסתדר בהמשך. חייבים להשלים איזה TUTORIAL מעצבן בהתחלה לפני שבאמת אפשר להצטרף ולשחק יחד, אולי זו הייתה הבעיה. בכל מקרה אחרי רמה 5 אפשר לקנות דירה וקניתי את ההכי יקרה כמובן, אך לא הצלחתי להכניס אליה מכוניות. הם חייבות להיות תחת ביטוח? כי אם ככה אני לא יכול לגנוב מכוניות יוקרה מהרחוב ולהכניס אותם, כי אי אפשר לעשות עליהן ביטוח. מה הפואנטה?
הייסטים אפשר רק מרמה 12.
עד אז הכי טוב נראה לי זה לעשות TEAM DEATHMATCH וכאלה, זה מביא אחלה כסף וRP.
להיכנס לשרת עם חברים באמת בעייתי.
הtutorial לא חובה והוא שואל בהתחלה אם אתה רוצה להשלים אותו או לא.
המכוניות נכנסות לgarage שלך,שאתה יכול להיכנס אליו דרך הדירה שלך,או שאתה פשוט יכול להתקשר לmechanic שלך שבא עם הדירה שיביא לך את הרכב.
מכוניות זולות אבשר לבטח ולשייך אליך,מכוניות יקרות לא,אתה אמור להרוויח כסף ולקנות אותן.
אני לא ממליץ לשחק tdm ודברים כאלה.
משימות עם חברים הכי משתלם מבחינת זמן וגם מבחינת כיף.
אם אתה או מישהו אחר פה רוצה,אני יכול להסביר לכם היום קצת על המולטי בteamspeak , כדי שתבינו פחות או יותר מה הולך שם.
