visual multiple selection of objects
היי. אני מנסה לדמות את הסימון של אוביקטים מרובים כמו שיש בחלונות, למשל בשולחן העבודה: כשאני מחזיק את הכפתור השמאלי של העכבר ומתחיל לגרור אותו לאיזשהו כיוון, מופיע ריבוע, וכל האוביקטים שבתוכו מסומנים ועליהם אני יכול לעשות לאחר מכן פעולות.
אני מנסה לתכנת דבר זהה אצלי בתוכנה, אך עם הצלחה חלקית. הצלחתי עד עכשיו לעשות ריבוע, שאותו אני יכול לגרור רק לכיוון אחד. הבעיה מתחילה בזיהוי כיוון שאת החישובים שלו אני מתקשה ליישם. (למשל אם אני מתחיל סימון למעטה זה עובד, אבל כשאני רוצה לשנות כיוון למעלה, אני מקבל שגיאה, כי הגובה והרוחב של ריבוע לא יכול להיות שלילי)
אין לי מושג אפילו איך הנושא הזה נקרא, לכן אשמח אם מישהו יכוון אותי לאיזשהו אתר שבו אני יכול להעזר. תודה מראש!
נניח x1,y1=המיקום בו לחצת על העכבר, x2,y2=המיקום הנוכחי של העכבר.
אז ארבע הפינות של הריבוע הן (x1,y1),(x1,y2),(x2,y1),(x2,y2).
הרוחב והאורך הם הערכים המוחלטים של הפרשי הקואורדינטות.
כל מה שאתה צריך זה להבין איזו מ-4 הנקודות היא הפינה השמאלית העליונה.
הבעיה שלי שאני משתמש באוביקט shape ויש לו רק 2 קואורדינטות במקום 4. המיקום הנוכחי שלו ולאן הוא מגיע (והוא הולך מלמעלה למעטה)
אבל כנראה שאני אלך בדרך שלך (אצטרך לצייר את הריבוע בעצמי)
כמו שאמרתי לך - תמצא מי מ-4 הנקודות היא השמאלית עליונה ומי הימנית התחתונה.
הצלחתי תודה.
Dim Mdown As Boolean
Dim MdownX As Integer
Dim MdownY As Integer
Private Sub Form_Load()
Shape1.Width = 0
Shape1.Height = 0
Mdown = False
End Sub
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Shape1.Left = X
Shape1.Top = Y
Shape1.Width = 0
Shape1.Height = 0
MdownX = X
MdownY = Y
Mdown = True
End Sub
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Mdown = True Then
Shape1.Visible = True
If (X > MdownX) And (Y > MdownY) Then
Shape1.Left = MdownX
Shape1.Top = MdownY
Shape1.Width = X - MdownX
Shape1.Height = Y - MdownY
End If
If (X > MdownX) And (Y < MdownY) Then
Shape1.Top = Y
Shape1.Height = MdownY - Y
End If
If (X < MdownX) And (Y < MdownY) Then
Shape1.Left = X
Shape1.Top = Y
Shape1.Width = MdownX - X
End If
If (X < MdownX) And (Y > MdownY) Then
Shape1.Left = X
Shape1.Top = MdownY
End If
End If
End Sub
Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Mdown = False
Shape1.Visible = False
End Sub
