אקספלורר המקולל עושה בעיות
בניתי אתר בPHP.
האתר נראה טוב מאוד בCROME וFF.
הבעיה היא שבאקספלורר הטקסט יוצא או מתחת לתפריט או מעל לתפריט
בעיקרון מה שאני רוצה שיהיה זה , תפריט מצד שמאל ותוכן מצד ימין.
איך פותרים את זה?
שכחתי להגיד , באקספלורר 9 זה עובד טוב דווקא אבל בגירסה 7 לא..
בלי קישור או קוד קשה מאוד לעזור לך.
אז אני לא רואה כאן בעיה. אין שום סיבה שהאתר שלך יצטרך לתמוך בדפדפן בן 5 שנים שכבר יצאו שתי גרסאות חדשות יותר ממנו.
באמת העיקרון אתה צודק.
אבל זה קצת בעייתי , אני עושה אותו במסגרת פרוייקט בלימודים, ובמוסד הלימודי שלי לפחות חצי מהמחשבים עדיין נמצאים במאה הקודמת...
דרך אגב זה לא שיש שם איזה קוד מטורף לגמרי שלא אמור להתמך על ידי אקספלורר 7
נכון, אבל אם יש איזה באג ב-IE7 שאתה לא מכיר אז אתה לא יכול לצפות שהקוד שלך יעבוד.
אז אתה יכול לנסות להתאמץ כדי לעקוף את הבאג הזה, או פשוט לדרוש שיראו את האתר בגרסה טובה יותר.
נ.ב. שווה לך לבדוק אם הוא עובד ב-IE8 (אם לא, אז אולי כן שווה לנסות לפתור את הבעיה).
תוסיף vbscript שאומר למשתמש לעדכן את הדפדפן שלו למשהו פחות עתיק D:
מצחיק שאתה אומר את המשפט הזה, ומציע לו להשתמש ב-vbscript :)
אם אתה כבר מסתכלים , איך אני גורם בתפריט לדף הנבחר להיות מודגש?
.menu{margin:0; padding:0;width:250px; list-style:none;background:rgb(255,255,255);float:left }
.menu li{padding:0; margin:0 0 1px 0; height:40px; display:block; }
.menu li a{text-align:left;height:40px; padding:0px 25px; font:16px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:rgb(255,255,255); display:block; background:url('../images/verMenuImages.png') 0px 0px no-repeat; text-decoration:none; outline:none;}
.menu li a:hover{background:url('../images/verMenuImages.png') 0px -40px no-repeat; color:rgb(255,255,255);}
.menu li a.active, .menu li a.active:hover{background:url('../images/verMenuImages.png') 0px -80px no-repeat; color:rgb(255,255,255);}
.menu li a span{line-height:40px;}
<ul class="menu">
<?php echo get_all_subjects()?><br />
</ul>
function get_all_subjects() {
global $connection;
// get id and linkpage from page database
$sqlCommand="SELECT id,linklabel FROM pages ORDER BY pageorder ASC";
$query=mysql_query($sqlCommand,$connection) or die(mysql_error());
// Use returned data
$menuDisplay='';
while ($row= mysql_fetch_array($query)){
$pid=$row["id"];
$linklabel=$row["linklabel"];
$menuDisplay .='<li><a href="index.php?pid=' . $pid . '">' .$linklabel . '</a></li>';
return $menuDisplay;
אתה יכול לנסות
ul.menu{position:absolute;left:0;top:200px;}
אז התפריט יהיה תמיד באותו מקום.
ולדעתי ממש אי אפשר עדיין לוותר על IE7, בטח לא בישראל.
שלח לי אותו צמוד צמוד לגמרי לצד שמאל מחוץ לגבולות הדף שלי בכלל..
שכחתי משהו קטן:
#wrraper{position:relative;}
עולים אחד על השני...
מדהים המיקרוסופט האלה.
מי עולה על מי?
כל הפואנטה זה שהmsgbox יקפוץ רק לאנשים עם IE, ואנשים עם דפדפנים נורמליים לא יקבלו כלום.
לדעתי זו הדרך הכי פשוטה לקבוע אם למישהו יש IE :jump:
