בדיקה לפני הכנת מטען
יש לי מטען של משהו שמוציא 18-19vDC, ו250mA, אני צריך לטעון עם זה מצבר 12v, על המטען כתוב שהוא מוציא 12v אבל המולטימטר שלי דווקא אומר אחרת. ובכל מקרה, ניתן להשתמש במטען זה לטעינת המצבר שלי? תודה!
  • תגובות 30
  • צפיות 3.4k
יש לך ספק לא מיוצב. כשתחבר לו עומס הוא ירד ל12V בערך. בכל מקרה זה לא יכול לטעון מצבר, מצבר של 12V נטען במתח 13.5V, והוא גם צורך זרמים גבוהים יותר.
אתה יכול להטעין איתו את הסוללה, אבל :
אתה תקבל טעינה איטית יחסית (כי 250 mA זה זרם נמוך)
תצתרך לנתק בעצמך את המטען בסוף (כי הוא מוציא 19 V אם אתה תשאיר אותו מספיק זמן הוא יכול להצליח להטעין את הסוללה ל 19 V ולהרוס אותה) - כשהמתח מגיע ל 14.4 V בערך
תחבר את המטען לסוללה דרך נגד כדיי להגביל את הזרם ל 250 mA
R = (V charger - V battery) / I charge
example R = (19 V - 12 V) / 0.25 A = 28 ohm
W = (I charge)^2 * R
example W = (0.25 A)^2 * R = 1.75 W
אתה תצתרך כנראה נגד של כ 30 אום ו 2 W (רצוי יותר מזה). מנורות ליבון של 240 V (במקביל) או גוף חימום של 240 V (אחד לא ממש חזק או כמה חזקים בטור) נותנים התנגדויות בערך באיזור הנכון + יש להם הספק גבוה
אין לי אף גוף חימום כזה, לעומת זאת מנורה כזאת כן יש לי לדעתי + בית מנורה, אני אחבר את זה כנגד ואטעין.
כמובן שאעשה את זה במשך היום ואני יבוא עם מולטימטר כל כמה שעות לבדוק את מצב המתח בסוללה.
האם הבנתי נכון?
אפשר להבין את הניגוד פה?
הוא התכוון למצבר כנראה.
התבלבל.
על המטען כתוב 12v
המולטימטר אומר 17-18v
מה לא מובן פה?
ע"פ ההיגיון הבריא אפשר להבין שרשום שהוא מוציא 18-19v וזאת כי לא רשמת שזה לאחר מדידה. אפשר לחזק את זה בכך שרק אחר כך רשמת "שהמולטימטר אומר אחרת" - מכאן אפשר להסיק שהמשפט הראשון היה ע"פ מה שרשום על המטען עצמו.
אתה אמרת את זה לא נכון.
אתה נתת שם 3 מתחים שונים.
מה שהמולטימטר מראה לך. 12V. ו18-19V.
ספק ליניארי (שנאי כבד) לא מיוצב - זה נורמלי שהוא מוציא מתח גבוה יותר בהרבה כשהוא ללא עומס
ספק ליניארי מיוצב - יתכן שהמייצב בפנים נדפק. אבל אם הוא מוציא 19 V אתה יכול לקבל ממנו טעינה (וייתכן שאם המייצב היה תקין היית נשאר אם 12 V)
ספק ממותג - לא תקין או טעות במדבקה
האם הבנתי נכון?
נוח לך להקשיב למה שבא לך... חבר את הספק למצבר, ותגלה שאין הבדל, עם מנורה או בלעדיה. עם הספק הזה אתה יכול להטעין מקסימום טלפון אלחוטי.
אבל למה?!
כי הזרם ממש נמוך.
בוא נגיד שכדור הארץ יעשה כמה סיבובים לפני שתספיק לטעון את המצבר
אבל למה?!
כי כלל אצבע במטעני מצברים; מתח הטעינה צריך להיות גבוה יותר ממתח המצבר הטעון. לך יש ספק 12V, ומצבר 12V. זה לא יכול להטעין אותו.
