עזרה בתרגיל ב-C# - נתקעתי
התרגיל:
Read n and then n numbers. Check if the n numbers make an Arithmetic Series (i.e., the difference between every 2 consecutive numbers is equal). If so, print “Yes”. Otherwise, print “No”.
מה שעשיתי ונתקעתי:
using System;   using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace T130
class Program
static void Main(string[] args)
Console.Write("Enter Number: ");
string stN = Console.ReadLine();
int N = int.Parse(stN);
string stNum1 = Console.ReadLine();
int Num1 = int.Parse(stNum1);
string stNum2 = Console.ReadLine();
int Num2 = int.Parse(stNum1);
int count = 0;
int dif = Num2-Num1;
int difT = dif;
while (count<N)
Num2 = Num1;
dif = Num2 - Num1;
count++;
Console.ReadLine();
return;
נו, אתה כמעט שם. יש לך רק באג קטן בקריאה של המספר הבא בלולאה, וחוץ מזה כמובן אתה צריך את הבדיקה עצמה שזו אכן סדרה חשבונית.
נ.ב. אין צורך לשים return בסוף ה-main.
למה באג בקריאה?
אני מבין שאני צריך לקרוא את NUM2 כי לפני זה אני הופך את NUM2 ל-NUM1
בכל מקרה לא ממש הולך לי בהמשך, ניסיתי ליצור משתנה קראתי לו קבוע והשוואתי אותו בהתחלה ל-DIF אבל אחרי הלולאה איך שאני עושה IF קבוע = DIF אני מקבל שגיאה הוא אומר לי משהו עם POOL ואנ לא מבין מה זה.
אבל אתה לא "הופך" את NUM2 ל-NUM1, אתה עושה
NUM2 = NUM1;
כלומר אתה לוקח את הערך שהיה בתוך NUM1 ושם אותו בתוך NUM2, לא להיפך.
חוץ מזה יש לך גם באג בקריאה לתוך NUM2 בלולאה.
אם אתה כותב קוד ומקבל שגיאה אז תגיד איזה קוד כתבת ומה השגיאה במדויק.
יש טעות אחרי הקלט של stNum2. אתה מציב שם את הקלט בnum1 בטעות.
חוץ מזה שים לב ששני המספרים הראשונים אתה מקבל לפני תחילת הלולאה, אז הלולאה מתחילה בעצם במספר השלישי, אז תציב בcount 2 ולא 0.
חוץ מזה לא התנית כלום במידה וההבדלים שונים.
אותה טעות מופיעה גם בתוך הלולאה, אולי לזה שניצל התכון.
אתה מכניס לnum2 את stNum1, ואת מה שהמשתמש כותב הכנסת לstNum2.
בהצלחה!
הנה קוד שעשיתי עובד עם תיקונים והוספות.
לא כל השינויים נצרכים, חלק זה פשוט צורת עבודה שלי:
String stN = Console.ReadLine();
String stNum1 = Console.ReadLine();
String stNum2 = Console.ReadLine();
int Num2 = int.Parse(stNum2);
int dif = Num2 - Num1;
int difT;
int count =2;
while (count < N)
Num1 = Num2;
difT = dif;
dif = Num2 - Num1;
if (dif != difT)
break;
count++;
Console.WriteLine(count==N ? "Yes!" : "No!");
Console.ReadLine();
return;
לא כ"כ "חינוכי" לעשות עבודה במקום השני, אבל לא התאפקתי - גם אני לומד c#.
בהצלחה.
גם לך יש באג קטנטן (שנובע מבאג של פותח הת'רד). תחשוב כמה מספרים אתה באמת קורא.
למה? אני מקבל מספר מהמשתמש ומכניס לN, בכל מקרה אני קורא את השתיים הראשונים, ואח"כ אני מפעיל לולאה שקוראת מהשלישי ואילך אם ישנם.
מה לא טוב?
תודה על התגובות אני אנסה לבד ואכתוב כאן אם יהיו בעיות.
מה לא טוב?
צודק, טעות שלי. הטעות היא רק של פותח הת'רד.
אגב מה זה הדבר הזה שאני מקבל בתמונה ?
אני מקבל את זה אם אני לוחץ על משהו באמצע ההרצה של התוכנית
http://i55.tinypic.com/mlr2x0.png
תקרא מה השגיאה אומרת: Input String was not in correct format.
דהיינו, הקלט שהזנת לא בפורמט הנכון (כלומר לא ניתן להמירו למספר).
הבנתי תודה.
