מארז שקט וקריר שיתאים גם לגיימינג
אני צרי מארז שקט וקריר שיתאים לי גם לכרטיס מסך בסדר גודל של GTS 450 GTZX460
HD5770 וכו'...
מה התקציב למארז?יש הבדל בגודל בין הכרטיסים, לכן תקבע מה תהיה הקונפיגורציה של המחשב ואז.
GTS 450 SPassive Cooling
התקציב הוא עד 450.
מה המפרט? איזה גודל לוח?
בגדול הסכום יפה, אבל ANTEC 300 מעולה לתקציב הרבה יותר נמוך ממה שציינת.
אז זהו ששמעתי ש ANTEC 300 לא מתאים כל כך לכאלה כרטיסי מסך כי הוא קצת צפוף לא?
אני צריך גם שיהיה סידור כבלים מעולה!
לוח ATX Gigabyte GA-P67A-UD3-B3
מעבד I7 2600
חייב 2 מאוורים של 120 ס"מ אחד מקדימה ואחד מאחורה.
ספק של SEASONIC סידרת ה S 520W
קירור למעבד MUGAN 2
GTS 450?? הוא כרטיס קטנצ'ק..
המארז מעולה לתקציבו, שקט ואיכותי מאוד.
אם אתה רוצה לשרוף את כל התקציב אז ה-CM 690 II
תגיד הוא טוב להרצת משחקים כמו GTA IV ASSASSIN CREED 2
תלוי באילו הגדרות.
מאקסימום?
תגידו איך המארז CM 690 II שקט אם הוא מחורר מקדימה?
אם הרכיבים בתוכו שקטים, הוא יהיה שקט. מניסיון.
השאלה היא אם יותר שקט מה SONATA 3
האם הקירור של המעבד ה MUGAN 2 יכנס במארזים אלו?
כן, יכנס.
אתה יכול לבדוק לבד, לכל קירור יש גודל קבוע, וגם לכל מארז יש גודל קבוע, פשוט תבדוק אם זה מתאים.
גם אני חיפשתי מארז לאותם צרכים בדיוק שיהיה שקט.
בהתחלה חשבתי על ה- HAF 922 אבל אז נתקלתי ב- PC-K62B של LANCOOL שניתן להשיגו ב- 440 ש"ח.נראה שיש לו איכות גימור והרכבה מאוד גבוהים. יש לו פילטרים לכל המאווררים ומאווררים שקטים והא תומך בכרטיס מסך עד 44 ס"מ.כל המאווררים שלו 140MM לכאורה פחות גדולים מה- HAF אבל מאוורר 200MM אם צרך להחליפו עולה סביב 150 ש"ח ומבחינתי זה גם שיקול...
אחרי שראיתי סרטונים ביוטיוב השתכנעתי שמדובר במארז עדיף.
מה פשר הכתב הגדול ?
ובסוף בחרת ב... ? PC-K62B ?
