בעיה רצינית בדיסק קשיח - חייב עזרה...
שלום לכולם!
יש לי מחשב חדש יחסית:
דיסק קשיח - 500GB של WD חדש נקנה לפני כמה ימים.
לוח אם P6TD Deluxe של Asus.
עכשיו בגלל שקניתי דיסק קשיח חדש פירמטתי את המחשב והתקנתי ווינדוס 7 הכל עבד מעולה.
אחרי כמה זמן החלפתי את האנטי וירוס מ- Avast ל- NOD32 ומאז אחרי הריסטרט של המחשב, המערכת הפעלה לא עולה.
מה שכתוב לי זה:
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
עכשיו ניסיתי להיכנס לביוס ולהגדיר שהדיסק קשיח יעלה ראשון אבל הוא לא הופיע שם בכלל.
אז נכנסתי לדף הראשי של הביוס בשביל לראות אם הדיסק בכלל מחובר, אבל הביוס לא מזהה את הדיסק.
אז ניסיתי לחבר את הדיסק למחשב אחר וגם שם הביוס לא מצליח לזהות את הדיסק.
מה אפשר לעשות ? תודה רבה רבה לעוזרים!!!
לממש אחריות.
אבל תראה, הדיסק עבד מעולה. הכל היה רץ חלק.
פתאום אחרי התקנה של האנטי וירוס זה לא עובד, בטח האנטי וירוס הזה שינה משהו בהגדרות או משהו במערכת שגרם לביוס לא לזהות את הדיסק.
כי איך פתאום הביוס לא מזהה את הדיסק, עשיתי כל כך הרבה ריסטרטים למחשב ובדיוק אחרי התקנת ה- NOD32 הביוס לא מזהה את הדיסק.
צריך להיות לזה פיתרון.
נתתי הפיתרון שלי,
אין בביוס אז אין דיסק.
אבל - תחכה לפיתרון אחר.
אני מסכים עם Ivan
אם אין זיהוי של הדיסק בביוס בשני מחשבים שונים אז הדיסק תקול.
יש מצב (קלוש) שאתה מחבר לשני המחשבים עם אותו כבל?
יש מצב (קלוש נוסף) שהיציאה שאתה מחבר אליה מוגדרת כ- disabled במקום auto?
ניסית להחליף בין היציאות השונות?
ואם כונן הדיסק מזוהה, קח את הכבל שלו וחבר את ה- HD לאותה יציאה שאליה מחובר הדיסק.
נסה לנתק ולחבר שוב את ה-HDD
אם לא עוזר
נסה לבדוק אם HDD עובד במחשב אחר
במידה ולא , עשה מה שהבחור מהפוסט ה-2 אומר לך
לך לממש אחריות
