שגיאה של ההרד דיסק לאחר קריסה
בזמן משחק המחשב החליט לקרוס, ולאחר שהיתחלתי אותו מחדש לא יכולתי להכנס לכונן הקשיח חזרה
מדובר בהרד דיסק של 1 טרה-בייט של סמסונג 103-ג'יי, כדי להכנס לכונן הוא מבקש ממני לפרמט אותו
ברגע שאני נכנס ל
control panel -> administrative tools -> computer management -> disk management ->
כדי לעשות איזשהי פעולה על הכונן הוא מודיע לי :
VIRTUAL DISK MANAGER :
DATA ERROR )CYCLIC REDUNDANCY CHECK (
אני מנסה לבצע CHKDSK ב CMD
והוא לא נותן לי להכנס או לבצע את הבדיקה תחת כל פרמטר ( F \ R ) שאני אתן לו
the operation fail to complete because the disk management console view is not up to date refresh the view by using the refresh task. if the problem persists close the disk management console , then restart disk management restart the computer.
משתמש בוינדוס 7 32 ביט מעודכן
*הוחלף כבל סאטא חדש, עובר אפילו לסלוט אחר
*העולתה מערכת הפעלה לייב סידי קנופיקס, ההרד דיסק אינו מוכר גם שם
למישהו יש מושג מה לעשות ?
תכניס דיסק של מערכת הפעלה ותנסה לעשות Repair - אולי זה יעזור ...
או שתוכל לבצע שחזור מערכת ( אם יש לך אפשרות לעשות זאת )
אם לא ,
נסה לבצע שחזור מערכת מה-Safe mode ...
במקרה הכי גרוע תעשה Format
ותתקין מערכת מחדש ,
בהצלחה
תנסה לחבר כבל SATA אחר לדיסק הקשיח
נוסה לא הצליח
תעלה לינוקס מדיסק או USB ותראה אם שם יש לך גישה לדיסק הקשיח
העלתי את הגירסא האחרונה של קנופיקס מהדורת די וי די אין לי גישה אליו שם בכלל
פרמט
אפילו גם את זה אני לא כל כך יכול לעשות, בכל פעם שאני נכנס מחדש ל COMPUTER MANAGEMENT אז הוא מבקש ממני שאני אצרף את ההרד דיסק ל MBR, אני לוחץ אוקי כדי שהוא יוכל להמשיך ולסנכרן אותו למערכת אך הוא רושם THE MEDIA IS WRITE PROTECTED
הדבר היחיד שאני יכול לעשות לו זה OFFLINE...
אני כבר די נואש, ההרד דיסק נקנה ועוד לא עברה לו אפילו שנה - יש עליו שלוש שנים אחריות אבל השאלה היא האם זה יהיה תקף ? מחליפים במצב כזה ? פשוט המוצר החליט שלא לפעול עוד...
כותרת צריך להיות הפוך: קריסה במשחק בגלל שגיאה של הרד דיסק....
אתה מנסה לריץ CHKDSK מבוט של CD של W7 .
חכנס שמה לתיקון ושמה בוחר command prompt
[attachment deleted by admin]
אין שום סיבה שלא יחליפו במסגרת האחריות. אם הוא לא עובד הוא לא עובד. אתה תמיד יכול לנסות לחבר אותו למחשב אחר לגמרי, כמו של חבר למשל ולראות מה קורה לפני שאתה הולך איתו למעבדה.
:hizuk:
פרמט עם תוכנה MHDD
תוריד אותה מגוגל
אתה נכנס לתוכנה הזאת במצב דוס כמו שאתה מכניס דיסק של מערכת הפעלה כדי להתקין מערכת הפעלה
אתה צריך לצרוב אותה על דיסק
אתה נכנס לתוכנה לוחץ מספר דיסק
ומקיש את הפקודה
CLRMBR
וזה מפרמט לך את הכונן תוך שניה אחת
וזהו , דיסק מפורמט
השאלה היא האם שווה לי לפרמט את ההרד דיסק ולאבד את כל המידע, או להבין שאולי ישנה בעיה פיזית בהרד דיסק ולא כדאי לי להשתמש יותר באחד כזה..? ואגב המערכת הפעלה לא מופעלת על ההרד דיסק, זה יהיה נכון להכניס את ההתקנה של וינדוס 7 ולנסות לעשות משהו ?
אם הוא לא נכלל ב MBR שלי, והוא לא נתן לו שום תויית אות של כונן איך אני יוכל לגשת אליו ולהקיש CHKDSK ?
פרמט עם תוכנה MHDD
תוריד אותה מגוגל
ומקיש את הפקודה
CLRMBR
וזהו , דיסק מפורמט
הורדתי, צרבתי, הרצתי CLRMBR לא עזר, ולמרות הפקודה הזאת הרצתי F4 שם משמה לסרוק את ההרד דיסק והוא מצא מספר לא מועט של שגיעות או "עיקובים" " <500 ms " וכאלה, רשום שם SCAN AND REPAIR אבל אין שם שום פעולה של REPAIR, שווה לי לנסות לפרמט אפילו דרך שם ? זה הדבר האחרון שלא עשיתי
