פורסם 2011 בפברואר 2615 שנים יש לי מחשב מדגם פנטיום ארבע, ומאז שניסיתי לחבר זכרונות חדשים - וויתרתי והחזרתי את הישנים - המחשב עולה, אבל לא נראה על המסך.הכוונה, שכשאני מחברת את המסך - ניסיתי מסכים שונים, הבעיה לא במסך - המסך שחור לגמרה, והנורה שלו, הירוקה, מהבהבת.ניסיתי ספק אחר, ואותו הדבר.לאחר מיכון ניסיתי לחבר לו כרטיס מסך - עד עכשיו הוא פעל על כרטיס מסך מובנה, ושוב, לא עובד.ניסיתי אחר כך ספק חדש וכרטיס מסך חדש, ולא עובד.אשמח לפתרונות כי זה נורא חשוב לי המחשב הזה.והחשד שלי - שהלך המעבד/הלוח אם. למרות שכשחיברתי את הכרטיס מסך החדש ללוח אם, הוא הגיב, המאוורר שלו הסתובב רק המסך לו הגיב לחיבור.בתודה, הילה.
פורסם 2011 בפברואר 2715 שנים טוב זה או הלוח או או המעבד..כדי לשלול מעבד ובמידה ויש ספיקר [ ואתה זוכר רעשי ציפצופים מהמחשב], הוצא את הזיכרונות ותנסה לעלות את המחשב בלעדיהם , במידה ואין צפצוף סביר להניח שזה המעבד במידה ויש אז הלוח..ערכתי פשוט אם את עושה סוגרים בפורום פה ללא רווח אחרי , אז לא רואים את ההמשך.
פורסם 2011 בפברואר 2815 שנים בד"כ יש רמקול קטן בתוך המחשב שמתריע צפצוף יחיד וקצר הכל בסדרלפי מספר צפצופים וסדרם אפשר להבין מה הבעיה
פורסם 2011 במרץ 115 שנים מחבר אני חושבת שזה לא הגיב. המאווררים של הקירור החלו לעבוד, אבל אין רעש של צפצוף. בכלל.עריכה : אבדוק את הקטע עם הזכרונות ומה שאמרתם. אבל יש סיכוי שאולי זאת בעיה אחרת ולא המעבד/הלוח אם?
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר אני לא יכולה להגיע לביאוס, הבעיה היא שכשאני מחברת את המסך למחשב, אין, כלום! המסך לא מגיב למחשב. כשאני מנתקת אותו מהמחשב הוא רושם 'NO SIGNEL' ברגע שאני מחברת אותו למחשב, הוא נהיה שחור, והנקודה שאומרת שהמסך דלוק מהבהבת.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים האם יש לך יותר מיציאה אחת למסך במחשב - מסך מגיב ב-NO SIGNAL כאשר הוא אינו מקבל שום אות מהמחשב - זה נורמאלי וטוב (כי אז יודעים שהבעיה היא אינה במסך)נא וודאי כי אין עוד יציאהכל טוב,גבריאל
פורסם 2011 במרץ 215 שנים מחבר אין עוד חיבורים, והמסך מגיב בNO SIGNEL רק כאשר הוא לא מחובר למחשב. כאשר הוא מחובר למחשב, הוא פשוט שחור, והנורה שלו מהבהבת. כלום לא עולה.
פורסם 2011 במרץ 215 שנים אני לא יכולה להגיע לביאוס, הבעיה היא שכשאני מחברת את המסך למחשב, אין, כלום! המסך לא מגיב למחשב. כשאני מנתקת אותו מהמחשב הוא רושם 'NO SIGNEL' ברגע שאני מחברת אותו למחשב, הוא נהיה שחור, והנקודה שאומרת שהמסך דלוק מהבהבת.כשאני אומר איפוס ביוס, אני מדבר על הוצאת הסוללה לכמה דקות.
פורסם 2011 במרץ 315 שנים מחבר הו, אני מבינה. הסוללה זה הדבר העגול הכסוף שנמצא ליד החיבורים של המארז ללוח אם? וליד החיבורים של הכרטיס מסך וכול'?
פורסם 2011 במרץ 1015 שנים מחבר הוצאתי את הסוללה, לא קרה כלום. המסך לא מגיב.בנוסף, הוצאתי את הזכרונות והמחשב צפצף, זה סימן טוב או רע?החזרתי אותן, ניתקתי את הסוללה וחיכיתי 10 דק', החזרתי, ועדיין המסך לא מגיב למחשב.בעיה בלוח אם? או במעבד? איך אני יכולה לדעת?
