חשש לספק שהותקן הפוך
קיבלתי מחשב חדש היום.
אני חושב שהספק מותקן הפוך :s05:
הספק: seasonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET
http://www.seasonicusa.com/PDF/Catalog/NEW/Bulk/PC/ATX/SS-XXXET-Active-PFC.pdf
המארז: antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjM2NA==
הספק מותקן למטה בתחתית המארז. העניין הוא שהפתח עם המאוורר פונה לכיוון הרצפה (כאילו הוא חנוק). הרצפה היא כמובן בסיס המארז. האם זה הגיוני???
איך הוא מצליח לקבל אוויר ככה?? נראה לי שזה פאק רציני של החנות.
עזרו לי בבקשה אני בסרטים שעוד רגע אני שורף את הספק ויחד איתו את המחשב :bash:
לא זכור לי בדיוק, אבל לפי מיטב זיכרוני אין לו פתחים בתחתית המארז בשביל לינוק אוויר קר מחוץ למארז.
הספק הוא אמור להיות קצת מוגבה מדופן תחתית של המארז אבל עדיף להפוך אותו עניין של 4 ברגים :).
אם למארז יש פתחים לינוק מתחת למארז (כמו שאמרתי למיטב זיכרוני אין) אתה יכול חופשי להשאיר אותו ככה.
אגב תתחדש.
נ.ב ההרכבה זה מגראנד?
תודה :)
אז אני מבין שזה אכן הפוך?
ההרכבה ב KSP סניף ראשו. עם גראנד יש לי רק נסיון טוב אבל חבל שהם לא חזקים בכל מה שקשור לAMD
אני חושב שאני יילך אליהם שייתקנו את זה.
אם זה לא מבטל לך את האחריות אפשר גם לעשות את זה לבד, לא כזה בעיה להוציא 4 ברגים.
אבל אני אדגיש שוב, אני לא זוכר בדיוק אם יש פתחים מלמטה או אין.
בוודעות אין פתחי איוורור בתחתית המארז!!
העניין הוא שהם שמו איזו מדבקה מעצבנת כזו שאם פותחים את המארז תפוג האחריות :kopfpatsch:
אני יילך אליהם אבל הם בטח ייתנו לי איזה הסבר מלומד למה זה בסדר, אבל אני יכול להיות בטוח שזה הותקן לא נכון לפי דעתכם?
אבל מצד שני, מארזים בסדר גודל התקציב שלך (אני מעריך שזה היה תקציב מוגבל, כי מארז קונים לעתיד ולא "להרגע"),
לא נותנים אפשרות של יניקת אויר מחוץ למארז, אלא שואבים אויר חם מתוך המארז הסגור ופולטים אותו החוצה.
פה אתה לא צודק.
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1354
V4
Cooler Master Elite 370
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2194
Hec CompuCase 66RC black
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1309
Centurion 590 Black Case
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6964
במיוחד כשמוכרים אותו ב 260 ש"ח.
SilverStone Precision PS02
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2173
כל אלה על קצה המזלג במחיר פחות או סביבות 250ש"ח.
לפי דעתי עדיף להרכיב אותו עם מאוורר כלפי מעלה.
ושהם לא יוכלו לתרץ ולהוסיף מחיר להרכבה אתה יכול להראות להם את זה:
http://www.antec.com/pdf/manuals/Two%20Hundred%20Manual_EN.pdf
Power supplies with fans on the bottom of the
power supply will need to be mounted so that the
fan is facing the top of the case
לא צריכה להיות עם זה שום בעיה.
הספק עומד על תושבת קטנה שמגביהה אותו בכ-1 ס"מ מתחתית המארז, כך שיש לו מאיפה לינוק אוויר קר ואין שום סכנה שהוא "ייחנק" או שייגרם כל נזק אחר.
יש יתרונות וחסרונות לשתי שיטות ההתקנה. כשהוא מותקן כמו שהתקינו לך אותו הוא לא שובר את הסירקולציה במארז ולא יונק לתוכו אוויר חם שמפונה מהמעבד ו/או הכרטיס הגרפי (שלפעמים בכלל חוסם את הספק בגלל מיקומו וגודלו). מצד שני כשהוא פונה כלפי התחתית הוא יישאב כנראה כמות קצת יותר גדולה של אבק (שזה לא נורא כל כך כל עוד אתה דואג לתחזק את המארז נקי פעם בכמה חודשים (שזה תמיד רעיון טוב גם בלי קשר).
כל עוד הכבלים במארז מסודרים, הסירקולציה במארז שלך תקינה ואתה דואג לנקות אותו מדי פעם מאבק לא צריכה להיות לך שום בעיה לעבוד עם המערכת כמו שהיא, לספק עצמו לא ייגרם נזק בגלל התחממות יתר ואולי (בהתאם לרכיבים וסידורם במארז) אפילו זה עדיף על-פני צורת ההתקנה השנייה.
1 ס"מ קצת הגזמת.
בכל אופן אם בהוראות נותנים הערה על התקנה עם מאוורר כלפי מעלה הם היו צריכים להתקין אותו כלפי מעלה, נקודה.
:bash:
אני חושב ש- CRT צודק. אם היצרן אמר כך אז למה לשנות?
אני לא חושב שהם עשו את זה מיתוך איזו מחשבה לייעול או שיפור, זו סתם טעות שלהם שאני חושב שאני יודע מאיפה היא נבעה:
הכיתוב של 230 וולט דווקה כתוב נכון במצב זה והוא לא הפוך. אך לחילופין הוא כן היה הפוך אילולה היה מדובר על מארז עם ספק עילי!
איך כתוב על הספק ה230 וולט זה לא משנה, אפשר להרכיב את הספק (פיזית) בשני הכיוונים. במארז ספציפי הזה היצרן אומר עם מאוורר כלפי מעלה, במארזים שהבאתי לדוגמא מקודם אפשר בשני הכיוונים.
זאת לא טעות. אם כבר זאת העדפה שניתן לחלוק עליה, אך טעות זאת לא. טעות זה כשעושים משהו לא נכון. במקרה הזה אין שום מניעה להתקין את את הספק כמו שהוא מותקן.
ואם נניח יש לך כרטיס גרפי שחוסם לגמרי את ספק הכוח? גם משאיר מרווח קטן מדי ליניקת אוויר ועוד יותר גרוע, הספק ינוק את האוויר החם שהכרטיס פולט.
כדאי לוודא את כל הדברים האלה לפני שקובעים שכדאי להתקין את הספק בצורה כזאת ולא אחרת.
ובקשר לגובה של הרגלית, היא בהחלט בגובה של 1 ס"מ (כנראה שאפילו קצת יותר, אבל זה עשוי להשתנות בין מארזים שונים) בין היתר היא מיועדת להגביה את הספק בדיוק עבור מצבים כמו המצב הנוכחי.
About:blank במידה ומה שאתה אומר נכון, ישנה את הרשת החיצונית של הספק. היא כמובן נמצאת בצד האחורי של המארז ואלייה אני מחבר את המתח. האם הגיוני שאני שם יד על הרשת המחוררת הזו, אני לא מרגיש לא יניקה ולא פליטה? זה כאילו הספק חנוק. גם אם מאוורר הספק יונק אוויר אז האוויר הוא רק זה שנכנס מרשת זו ואם הוא פולט אוויר אז הייתי צריך להרגיש את האוויר הנפלט מרשת זו כי אין מוצא אחר! כמאור חוסר פעילות לשני הכיוונים!!
דבר נוסף: האם אתם ממליצים להוסיף עוד מאוורר בחזית המארז. שני המאווררים הקיימים הם יונקים אוויר מיתוך המחשב ופולטים אותו החוצה. זה כאילו אין מאוורר שדוחף אוויר למארז?
בטח שלא תרגיש כלום. קודם כל מהרשת החיצונית של הספק נפלט אוויר ולא נכנס אוויר. שנית, רוב הזמן המאוורר מסתובב במהירות נמוכה מאוד ולכן אתה לא תרגיש זרם אוויר יוצא מתוך הרשת הזאת. זה לא ישתנה גם אם תהפוך את הספק. זה דבר טוב בעקרון ובטח שלא מעיד שהמאוורר "חנוק" (כי הוא לא). כשיש צורך (בעומס חשמלי גבוה) המאוורר מגביר את מהירות הסיבוב שלו (וגם את הרעש).
דיונים על סירקולציית המארז מקומם בפורום קירור ולא כאן. אם אתה רוצה לוודא שהסירקולציה במארז שלך תקינה, פתח שם דיון חדש.
אם לא מתאים לך לראות אנשים שלא מבינים עד הסוף בדבר מסויים, אז אתה לא חייב לעזור ולהגיב!
בשום מקום לא אמרתי שאני לא מסתדר עם המארז הזה ואם קראתה את שאלת התרד, הייתה מבין שקיבלתי את המחשב ממש היום ואני בודק שהכול כמו שצריך!
המארז כמו כל המחשב הזה הורכב בעזרתם הרבה של אנשים מאתר זה, ואם לא הבנתה כל שאלה היא כדי לייעל ולקבל עוד דעה, כך הצלחתי לבנות מחשב כזה בתקציב קטן!
בכל מקרה פתחתי את המארז ואין שום ס"מ בין הספק לתחתית המארז! הספק פשוט דבוק לתחתית כך שהמאוורר חנוק. ככה שאתה לא צודק. יש כאן מחדל של החנות.
זה קצת מוזר לי מה שאתה אומר (שהוא פשוט "נשען" כולו על תחתית המארז), אבל אם אתה אומר אתה יודע. אז במקרה כזה תהפוך מן הסתם את הספק כך שהמאוורר יפנה כלפי מעלה.
אם אתה כבר שם ומתעסק בזה, תבדוק רק למען הסדר הטוב שאין באמת פתחי אוורור בתחית המארז.
