פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים אני רוצה להתחיל ללמוד מ0, בעצמי, C#..למדתי כמה דברים מהאינטרנט כמו writeline readline while for if ודברים בסיסיים ביותר, אבל אין לי באמת ידע רחב ככה שאני צריך ספר למתחילים..למישהו יש המלצה לאיזה ספר טוב?עריכה:ועוד משהו, כרגע החלטתי שלמרות שזה טוב ללמוד C אני לא אתחיל ממנה כשפה ראשונה, והחלטתי ללמוד C# שנראה שאפשר לעשות איתה דברים חמודים די מהר..אני די מתלבט בין C++ ו C# לשפה ראשונה - אבל אם למישהו יש ספר טוב לC++ תמליצו בכיף..תודה!
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר תודה על ההמלצה, במידה ואני אתחיל ללמוד C++ אתה ממליץ גם על Head first C++?
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים לא יודע לגבי c++.הספרים שהם מוציאים הם טובים, אבל הם לא הוציאו Head First c++, לפי מה שאני יודע.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים לא ממליץ לך להתחיל עם C#.כאחד שדי מומחה ב C# די קשה לי ללמוד C++, ואני די מתעצבן שהתוכנית לימודים בארץ בוחרת לרוב ב C# ולא ב C++.אם תלמד C++ יהיה לך קל מאוד לעבור ל C#, אך אם תתחיל עם C# כבר תתרגל לממשק קליל ושפה שלא דורשת יותר מדי מחשבה לדעתי.C# יש לך ספריות לכל דבר שעושות לך חיים קלים מאוד, אז כן - אפשר לעשות דברים יפים די מהר, אבל השפה עצמה די עלובה לדעתי... אתה מוגבל ל Windows וכו'.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים "עלובה"? למעט העובדה שהיא מוגבלת לסביבת חלונות (מה שלא משנה יותר מדי למישהו שרק מתחיל ללמוד תכנות, זה לא שהוא הולך לפתח עכשיו אפליקציות מרובות פלטפורמות) זו אחת השפות המתקדמות והחזקות היום. ואם ריבוי הפלטפורמות כזה חשוב, אפשר ללמוד גם Java.זה ש-#C קלה יותר מ-++C לא אומר שהיא דורשת פחות מחשבה, זה רק אומר שהיא מתעסקת הרבה פחות עם ג'יפה מסביב. חוץ מזה, אם רוצים ללמוד תכנות מונחה עצמים, שפות מודרניות כמו #C ו-Java עדיפות בהרבה על ++C, שהיא מעין שלב ביניים בין שפה פרוצדורלית © ושפה שהיא באמת מונחית עצמים.הסיבה היחידה, לדעתי, שבגללה יכול להיות עדיף ללמוד ++C (או C) היא שהן נותנות לך להבין קצת יותר טוב איך פועל המחשב (ניהול משאבים וכד'), פשוט כי היא יותר low level משפות מודרניות.
פורסם 2011 בפברואר 2315 שנים ממליץ בחום הספר "C# כשפר אם" של יצחק גרבראפשר למצוא אותו בכל חנות ספרים סטימצקי/צומת ספריםC# בהחלט אחלה שפה להתחיל ממנה אחרי שיש לך ידע חזק בשפה אחת אין שום בעיה ללמוד שפות אחרות כמו C ו ++C
פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים ממליץ בחום הספר "C# כשפר אם" של יצחק גרבראפשר למצוא אותו בכל חנות ספרים סטימצקי/צומת ספריםC# בהחלט אחלה שפה להתחיל ממנה אחרי שיש לך ידע חזק בשפה אחת אין שום בעיה ללמוד שפות אחרות כמו C ו ++C אני מאוד לא ממליץ על הספר הזה, אל תקנה אותו.יש דוגמאות קוד בספר שלא מתקמפלות במחשב, דברים שיכולים לגרום למתכנת מתחיל לשבור את הראש.הספר לא עבר שום עריכה, יש מלא שגיאות כתיב (בעברית ובאנגלית)אין סידור טאבים נורמלי בדוגמאות הקוד, אז כל הקוד נראה מבולגן. (וגם מרגילים אותך לכתוב מבולגן)ובפרקים המתקדמים כבר אי אפשר להבין כלום אם אין לך ידע מוקדם בנושא.
פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים אם אתה מצפה להבין הכל תוך 5 דקות אז באמת לא תצליח בלי ידע מוקדםעצם זה שנותנים דוגמאות שלא עובדות, שיש שגיאות כתיב בעברית ובאנגלית, ושכל דוגמאות הקוד (ללא יוצא מן הכלל) כתובות בצורה מבולגנת.מעיד על זה שהספר גרוע ולא מלמד כראוי.
פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים עצם זה שנותנים דוגמאות שלא עובדות, שיש שגיאות כתיב בעברית ובאנגלית, ושכל דוגמאות הקוד (ללא יוצא מן הכלל) כתובות בצורה מבולגנת.מעיד על זה שהספר גרוע ולא מלמד כראוי.לא ניסיתי להריץ את הדוגמאות אבל יש את רובן באתר שלו להורדה והן כן עובדות.אכן יש שגיאות פה ושם זה לא כזה רציני.ומה בדיוק מבולגן בדוגמאות אני לא מבין?
פורסם 2011 בפברואר 2415 שנים אכן יש שגיאות פה ושם זה לא כזה רציני.זה בפרוש רציני מאוד.ראשית, הדבר הקל ביותר לבצע נכון בספר זה שהדוגמאות יעבדו. כל דבר אחר שקשור לכתיבת ספר שאני יכול לדמיין הוא קשה יותר. איך בכלל אפשר לסמוך על ספר כזה?שנית, מתכנתים מתחילים (וגם מנוסים) לומדים מדוגמאות. אם לפחות הדוגמאות נכונות, אז אפשר ללמוד משהו מועיל שעובד מהספר, גם אם הוא די גרוע. אם הדוגמאות לא עובדות - אין טעם לזהם את המוח עם תוכן הספר, שאמור ללמדך שפת תכנות.
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים התכוונתי לשגיאות כתיבבכל מקרה יש עוד ספר של C# של הוצעת הוד-עמי ושגם אותו אפשר למצוא בכל חנות ספרים.פותח הנושא-אתה יכול לבחור בזה שנראה לך יותר טוב.יש גם אתר אינטרנט מצויין לשפת C#http://www.corner.co.il/index.htm
פורסם 2011 בפברואר 2515 שנים יותר חשוב שתלמד עקרונות בתכנות בכלל ובתכנות מונחה עצמים בפרט. התחביר של כל שפה קצת פחות משמעותי.ג'אווה בהחלט יכולה שפה טובה להתחיל איתה, יש אין סוף מדריכים ברשת וגם בעברית. גם סביבה כמו eclipse יכולה רק לעזור.
