100% CPU ! המעבד עובד מקסימום ללא סיבה
שלום
יש לי מעבדQUAD CORE
ומהיום שמתי לב שהוא עובד קבוע על 100 % CPU !! כל המחשב מקרטע
נכנסתי למנהל משימות ואין שם אף תוכנית המשתמשת במעבד כלל !!
הרצתי אנטי וירוס נוד מעודכן ואין וירוסים ...
מה יכול להיות ??!?!
בתודה מראש !!
תבדוק במנהל המשימות מה טוחן אותו.
כפי שכתבתי קודם .....
בדקתי במנהל המשימות ואין אף תוכנית הטוחנת את המעבד !
אז מה גורם לך לחשוב שהוא על 100%?
ברוך הבא לוינדוס 7.
במנהל המשימות עבור לחלון "ביצועים" ובתחתית החלון יש לחצן שיתפח בפניך עולם חדש של כלים נחמדים ונוצצים.
בתיאבון.
תנסה להוריד מסיר רוגלות ולעשות סריקה.
באמת שחכתי מהאופציה בווינדוס 7 (show all process ) ראיתי שם 4 תהליכים שהם הטוחנים העקריים
קוראים להם : FahCore_78.exe*32
יש למישהו מושג מהם ? איך מתפטרים מהם ?
הרצתי 5 פעמים אנטי וירוס אין כלום
או שאתה מריץ FOLDING@HOME או שיש לך רושעה.
רוב הסיכויים שזה הראשון.
עוד לא שמעתי על וירוס שעושה שימוש בריבוי ליבות.
יש חברות משחקים עם 100 מתכנתים שעוד לא הצליחו לעשות את זה. :lol:
מה זה FOLDING@HOME ? ?
איך אני מבטל את זה ?
זה יכול להיות אחד מהרבה תוכנות קיימות שמשתמשות בכוח עיבוד שלך כדי לעזור בקידום מחקר מדעי.
מחקרים רפואיים למציאת תרופות או מיפוי הגנום.
ניתוח תמונות ושידורים מהחלל לגילוי חיים תבונתיים.
אני מתאר לעצמי שאתה זוכר שהתקנת כזה דבר לאחרונה.
אתה לא חייב להסיר את התוכנה.
יש אפשרות להגדיר שהיא תעבוד רק במצב שומר מסך כך שזה לא יפריע לך בכלל, ותוכל עדיין לתרום לנושא שחשוב לך.
התקנתי היום שתי תוכנות(לעריכת וידאו) אך הסרתי אותן ....
איך אני יכול למחוק את הדבר הזה ?!
או לפחות לנטרל את זה ?
This process is from the Stanford University Folding at Home research project into cancer and other illnesses. The process is generated by the main client. If you did not give permission to install folding at home on your system and don't want it on your system, check with the University on instructions on how to remove it as there are different clients for doing this work, This file is downloaded automatically from Stanford from the main application so if deleted, it will just redownload itself. Note that this client, if properly setup, should only use otherwise unused CPU cycles.
http://folding.stanford.edu/English/Download
נסה לאתר את זה בתוכניות בתפריט התחל.
אם אתה לא מוצא את זה שם נסה דרך לוח בקרה / התקנה הסרת תוכניות.
אם גם שם זה לא קיים נסה להתקין את זה כמו שצריך מהאתר הרשמי, ואז לקנפג או להסיר.
הורדתי את הקלייט התקנתי הסרתי לא עבד
הורדתי את ההסרה קינפתי לא עזר ...
המחשב שלי נפל פעמיים כבר מעומס
