למכור את הנטבוק או לחכות למערכת הפעלה קלה?
אגב, היא שוקלת 4GB. :screwy:
לא יותר מידיי בשביל מערכת הפעלה של לינוקס?
  • תגובות 47
  • צפיות 9.3k
בשביל מערכת הפעלה שלמה, שמגיעה אם כמות של תוכנות (מה שבוינדוס אתה מתקין בנפרד - אופיס, קודקים, ישומים . . ) 4 גיגה זה לא הרבה
המחשב שאליו אני נמצא עכשו (דסקטופ לינוקס רגיל) מכיל 5 G תפוסים בכונן המערכת, מתוכם 900 M קבצי התקנה (packages) ו 4.1 G המערכת עצמה ותוכנות
כי בחרת את הגרסאת DVD
תבחרlive kde
אובונטו היא אחד מהלינוקסים הכי כבדים ותקועים שיש (הכי כבד ותקוע שאני מכיר), היא לא זזה גם אל מחשביי דסקטופ
אתה לא קצת מגזים? :S
כשאתה אומר שאובונטו כבד.. אתה מתכווןן שהממשק GNOME כבד? כי על זה כולם מסכימים, או שאתה מדבר על שאר רכיבי המערכת..
אם אפשר לדעת למה? :o
יש המון גרסאות של אובונטו.. ואובונטו מאוד ידידותי מאשר רוב הלינוקסים.. אז למה אתה מרחיק אותו מזה..
מצטער על השאלות :|
אובונטו כבד ומלא באגים (מה לעשות שרצו להתאימו לווינדוס?)
ולא, זה לא קשור לגנום, כי על האטום שלי אובונטו בקושי זז ולא משנה איזה שולחן.
דיבאן פועל כמו שצריך
וג'נטו רץ (עם גנום)
וג'נטו רץ (עם גנום)
בטח שזה משנה איזה שולחן... גם סבלתי באובונטו רגיל במחשב עם 512MB..
ואז הורדתי וניסיתי גם את xubuntu ואת lubuntu שהם רצים מצוין :S
שולחן משנה, אבל לא רק
אם תשים מערכת קלה יותר במחשב של ה 512 _אם גנום_, הוא יעבוד מהר. יכול להיות שיותר מהר מ xubuntu
יש משהו שהוא DEBIAN עם שרתים מהירים?
אני ממש רוצה להשתמש במקורות של אובונטו ומצד שני אני רוצה הרבה ביצועים, מה כדאי?
DEBIAN
לא כל ה packages של אובונטו יעבדו
לכל מערכת ניתן להתקין את כל התכנות, אתה ממש לא חייב deb כדיי שיהיה לך את התוכנות שאתה רוצה
DEBIAN
ניסיתי את FEDORA שזה חבילות RPM, איטי רצח.
ואני לא רוצה לקמפל תוכנות :S זה מעצבן. :S:S:S
תבחר שרת מהיר - לחלק מהמערכות יש שרתים ישראליים, אם לא אז תבחר משהוא של ספקיי אינטרנט במרכז אירופה
המערכת עצמה יכולה להיות יותר מהירה או איטית, אבל זה לא קשור לסוג של ההתקנה. למשל, debian מהירה בהרבה מאובונטו אבל שתיהם deb
לקמפל - אתה מקבל מערכת מהירה יותר, אבל יש דברים ארים שעושים מערכת מהירה יותר גם בלי זה (ב arch למשל אתה לא מקמפל, אבל יש לך הגדרות ידניות לגמרי בקונסול ללא אשפים)
אהלן,
התקנתי את ה-opensuse.
כלומר, אחרי שהוא ביצע התקנה, הוא התחיל את המחשב מחדש ואז הגיע לעמוד שבו הוא צריך להיטען, משום מה הוא טוען איזה קצת ואז נעצר לי שם ולא ממשיך כבר חצי שעה. ::)
מה עושים במקרה כזה?
אפילו safe mode לא עוזר.
באיזה שלב ?
מהמצב התקוע תנסה לעשות alt ctrl F4, תראה אם אתה מצליח להגיע ל login במסך טקסט
אם כן, תיכנס אם המשתמש root והסיסמא שנת לו בהתקנה, ותכתוב
killall X
X
אתה אמור להגיע למסך ריק אם עכבר. אם יש תקלה, תכתוב כאן מה היתה הודעה
אם alt ctl F4 לא משנה כלום, נחזור אחורה. בכל אחד מהמסכים של המערכת כשהיא עולה יש אפשרות לצאת מהאנימציה שהוא מראה ולקבל טקסט זורם. היציאה אל ידיי esc או tab וכו. תבדוק באיזה שלב בטקסט הוא נתקע
החלטתי שאני מוכר את הנטבוק.
אין לי מושג, פעם זה בסדר, פעם זה לא בסדר.
במקרה של ה-opensuse כל הזמן לא בסדר, כל פעם יש בעיה אחרת, זו המערכת ההפעלה שהכי זמן התעסקתי בה ולא יצא ממנה כלום.
עבדתי קשה כדי לחסוך 2400 ש"ח בשביל הנטבוק וקיבלתי מחשב שבקושי זז, מעבד שעולה שקל תשעים.
אני בטוח שאם היית מביא צילום מסך היינו יכולים לעזור לך..
אולי הרצת עדכון למערכת ?
מה הגרסאת קרנל שלך?
