למכור את הנטבוק או לחכות למערכת הפעלה קלה?
שלום,
הנני "סובל" מהאיטיות של הנטבוק שלי בוינדוס 7, לצורך העניין יש לי מעבד אטום N270.
האם יש מערכת הפעלה מלבד וינדוס ששווה להתקין אותה כרגע? או לחכות למערכת הפעלה שתגיע...?
לפני שאני מוכר את הנטבוק....
תודה לעוזרים. :)
  • תגובות 47
  • צפיות 9.3k
א. כשאתה כותב "איטיות" למה אתה מתכוון? איטיות באיתחול? ביישומים מסויימים? בזמן תגובה כללי?
ב. יש ברשותי נטבוק דומה (גם עם n270) עם XP "קלילה" והוא מגיב טוב מאוד ביישומים שאני מריץ עליו (דפדפן, הורדות, עבודה ב LATEX וקצת תכנות במטלב, משחקים ישנים). למעשה, בגלל שאני לא מעמיס עליו הוא מגיב יותר טוב מהשולחני שלי בד"כ... השידרוג היחידי שעשיתי הוא הוספת זיכרון ל 2GB. אם לא עשית זאת אני ממליץ בחום.
ג. אין למה לחכות למערכת ההפעלה המושלמת שמישהו יטרח לכתוב עבור החומרה שלך שמתיישנת עם כל רגע שעובר :P
כבר עכשיו יש לך כמה ברירות, בסדר עולה של השקעה:
- לקצץ קצת שומן מ WIN7. יש בטח מדריכים שאפשר למצוא בגוגל איך לכבות כל מיני אפקטים מכבידים, לעצור services שאתה לא צריך ולבדוק מה גוזל לך זיכרון וזמן CPU. תוכל גם לשאול בפורום המתאים כאן באתר.
- להתקין XP שלדעתי מתאימה יותר לנטבוקים מהדור הראשון. ניתן, אהמ... "להשיג" גירסאות קלילות של XP (או לייצר לבד עם nlite) שרצות כמו שד משחת ותופסות כלום זיכרון ודיסק.
- אם כבר שאלת כאן: יש גירסאות של לינוקס שרצות נהדר על נטבוקים. החל ממלאות כמו ubuntu netbook edition ועד מיני-הפצות כמו TinyCore שתופסות 10 מגה על הדיסק ויכולות לרוץ גם עם 64MB זיכרון, יותר קליל ומהיר מזה אין. רק קח בחשבון שככל שההפצה קטנה יותר כך תצטרך לעבוד קשה יותר על מנת להתאים אותה, למצוא דרייברים וכו'
ד. ולסיום: ציפיות. נטבוקים כמו שיש לנו לא מיועדים לסימולציות של תנועת גלקסיות (דה...). ליישומים רגילים כמו אלה שמניתי: סרטים (לא HD 1080), עיבוד תמלילים, גלישה, תיכנות וכו' המחשב מתפקד נהדר. אם יש לך דרישות גבוהות יותר שקול להחליף חומרה.
תשדרג זכרון ל-2 ג'יגה.
זה הדבר שהכי משפיע על מהירות המערכת למעט המעבד.
וזה יחסית זול (100 שקל לסטיק, או 155 לסטיק של 2 ג'יגה)
תנסה את המערכות:
lubuntu
ubuntu netbook
kubuntu netbook
תתרחק מוינדוסים.. :S
הולכים לבזבז ים חשמל..
ללינוקס אין בעיה לרוץ אל מעבדים חלשים, יותר משפיעים זיכרון ו (בדסקטופ kde לפחות) כרטיס מסך (הכרטיס המובנה של אינטל שיש ברוב הנטבוקים דיי מהיר בדסקטופ)
אני משתמש אם arch ודסקטופ kde 4.5 מלא אל מחשב P4 אם 1 G זיכרון (המחשב מ 2004), ואם אני לא פותח כמה תוכנות גרפיקה קלות בו זמנית אני לא גומר את הזיכרון. רוב המערכות יקחו יותר זיכרון מ arch, אבל לא נראה לי פי 2
אתה יכול לנסות מערכות לינוקס רגילות אל הנטבוק, לא דווקא lubuntu או netbook remix ים למיניהם. הן יותר כבדות אבל יותר מלאות פיצ'רים, ולא מרגישות "ריקות"
בלינוקס יש הרבה בחירה, ורצוי שתכיר אפשרויות שונות למערכת שלך :
בחירת הדסקטופ - יש kde ו gnome שהם הדסקטופים המלאים והמתקדמים ביותר, ויש lxde וכו שהם קלים ומהירים יותר אבל פחות מתקדמים. רוב מערכות הלינוקס מגיעות אם אחד מהם, ואתה יכול להוסיף את האחרים (זה לא מאיט את המחשב) למערכת שהתקנת כדיי לנסות אותם. הדסקטופים שונים מאוד בצורת עבודה שלהם, ורצוי שתנסה לפחות את kde ואת gnome
בחירת מערכת ההפעלה - אני ממליץ שתנסה את opensuse או fedora. ההבדל בין המערכות המומלצות למתמשים חדשים הוא בעיקר בהתקנה, בתמיכה אוטומטית בחומרה, בכלי ניהול וכו. בכל המערכות ניתן להתקין את אותם תוכנות ודסקטופים. תנסה מערככת אחת, אם אתה לא מסתדר תנסה אחרת
לא הייתי ממליץ על הפדורה היא דיי איטית ניסיתי אותה עם גנום
הסוזה הרבה יותר מהירה
יש לי כבר 2GB זיכרון. ;)
אני אנסה כרגע את XP.
אם אתה מחפש WM קלילה (מאוד) תנסה את משפחת Box*
נכון, אבל לא נראה לי שמשתמש שהגיע עכשו מוינדוס (ומנסה ברגע זה XP כי הוא לא מכיר לינוקס) יסתדר אם *box כבר אל ההתחלה
קודם כל, הסרתי את וינדוס 7 והתקנתי את אובונטו.
נתתי לאובונטו הזדמנות שנייה אך בסוף הוא דיי מאכזב כי הוא מרגיש כבד עודנו על הנטבוק וגם קצת אפרורי.
לבסוף...
התקנתי את XP, וואלה הוא בכלל לא אוכל משאבים כמו וינדוס 7 כשמדובר בנטבוקים.
אכן מערכת הפעלה קלילה על נטבוק.
החיסרון היחידי שאחרי שאני נמצא הרבה זמן על וינדוס 7, הוא מרגיש לי מאוד מיושן... :P
אובונטו היא אחד מהלינוקסים הכי כבדים ותקועים שיש (הכי כבד ותקוע שאני מכיר), היא לא זזה גם אל מחשביי דסקטופ
יש מערכות לינוקס קלות בהרבה. אני למשל מריץ Arch + KDE אם תוכנות גרפיקה (אם 2 מסכים ברזולוציות דיי גדולות) אל P4 אם 1G וכרטיס מסך radeon 2950 (מחשב בינוני בשביל 2004), והמערכת טסה לגמרי, יותר מוינדוס אל מחשבים הרבה יותר חדשים
אם אתה הולך לנסות שוב לינוקס אני ממליץ שתנסה את opensuse (מתאימה למתחילים), או את אחת מהמערכות המתקדמות יותר (פחות מותאמת למתחילים אבל פשוטות ומהירות מאוד)
אפשרי להתקין אותה בנוסף לוינדוס?
או חייבים למחוק את הוינדוס ואז להתקין...?
כשאתה מחלק את הדיסק בהתקנה של וינדוס תשאיר כמה G מקום (10 בערך אמור להספיק למערכת + כמות דיי גדולה של תוכנות) מחוץ לכוננים של וינדוס
בהתקנה של לינוקס תוכל להתקין לתוך המקום הזה (לינוקס יוצרת כוננים משלה של ext3/4 ו swap וכו, אלה מערכות קבצים של לינוקס כמו ש ntfs היא מערכת קבצים של וינדוס. לינוקס תזהה ותוכל לפתוח את כל הכוננים במחשב, וינדוס תזהה את הכוננים של לינוקס כ unknown אבל לא תוכל לפתוח אותם)
לינוקס תתקין לכונן הקשיח את grub (מחליף את ה loader הרגיל של וינדוס) נותן בכל הפעלה של המחשב תפריט שניתן לבחור בו וינדוס או לינוקס. (תתקין את הוינדוס קודם. וינדוס מתקינה lader משלה שלא מזהה את לינוקס, ולכן אם תתקין קודם את לינוקס ואז את וינדוס ה grub יימחק והמחשב יוכל לעלות רק לוינדוס)
ניתן להתקין את לינוקס לתוך כוננים של וינדוס ביחד אם וינדוס אל ידיי התוכנה wubi, אבל מערוכת לינוקס שהותקנו ככה לא אמינות ואני לא ממליץ לעשות את זה
ומה בידיוק opensuse מציעה?
כעיקרון, אני מחפש מערכת הפעלה קלילה, תמיכה בדרייברים, אופיס ואינטרנט.
זה בגדול, האם המערכת הזאת עונה על הקריטריונים?
כל מערכות הלינוקס מתאימות לדרישות חוץ מ "קלילה". במערכות "אוטומטיות" דרייברים וכו' עובדים ישר אם ההתקנה, אבל הדברים האלה מכבידים את המערכת. המערכות מתקדמות יותר לפעמים צריך להתקין לבד, אבל המערכת קלילה יותר בהתאמה
כמה שמערכת יותר אוטומטית ובנויה למשתמש מתחיל, היא תהיה פחות "קלילה". אני מריץ מערכת בשם Arch (מתקדמת) אל מחשב בן 6 והיא טסה. אני לא חושב ש opensuse תהיה _כזאת_ מהירה. אבל קיבלתי אליה המלצות מאנשים אם מפרט לא גבוה, אני חושב שהיא תהיה בסדר
