מתלבט אם לקנות בקר - מספר שאלות
הבנתי שבקר עולה בסביבות ה1000 ש"ח - שזו השקעה לא קטנה !
לכן אשמח לדעת אם יש בקר מומלץ שעונה על הדרישות הבאות:
א.שיהיה PCIe x4 - ע"מ לנצל יותר מ1.5Gbit של Pcie x1
ב.שיתמוך בלפחות 4 כוננים מחוברים.
ג.אני הייתי שמח לדעת שהוא יבצע את העבודה בRAID 5 עם 4 כוננים מחוברים והכוונה שהמהירות תהיה בסביבות ה250+ MB בשנייה
או מנגד שיריץ 2 דיסקים על RAID 0 ב200 מגה + עוד שלושה דיסקים בRAID 5 גם כן ב200 מגה - והכי חשוב שיעבדו בו זמנית במהירות הזאת.
או שהגזמתי ?
אני מניח שאתה מדבר על בקר RAID
בקר זול מחברה טובה יעלה לך כ1000
אתה מחפש דגם מהארץ או שגם חו"ל הולך?
לא משנה לי אם מהארץ או בחול אבל המטרה שהוא יתן ביצועים כמו SSD רק עם נפח גדול יותר ועם גיבוי.
לצורך העניין אם יש אפשרות לחבר 5 דיסקים בRAID 5 ולקבל מהירות של כ100 מגה כפול 4 בשנייה
גם אם תחבר 50 דיסקים קשיחים למערך לא תגיע למהירות הגישה הכמעט אפסית של SSD. היתרון יהיה רק ב-Throughput.
אתה רוצה מהירות של SSD? קנה SSD...
חי עם הSSD שלי ועם הRAID5 בלי בעיה בנתיים
לגבי בקר נורמלי שלSATA X4 + PCIE X4
הייתי הולך על ה3ware 9650SE-4LPML קצת יותר מ1000, זה אחד הבקרים ששקלתי לפני שקניתי את הPERC שלי
יש לך את הHighPoint RocketRAID 2320 וגם ה2310
אתה גם יכול לחפש דגמים אחרים ישנים יותר קצת בEBAY, בטוח שתמצא מחיר טוב
ד"א... אם אתה יכול להשתמש בPCIE X16 פנוי אז לך על הDELL PERC 5/I זה מה שאני משתמש בו
תודה רבה על העצות והעזרה !
לגבי הזמני גישה - לצערי הרב אני לא כל כך רוצה להשקיע 1000 ש"ח על 120GB של SSD.
אני מעדיף להשקיע את אותו סכום על 3TB מגובה שהThroughput שלו יגיע לאותה רמה ואם אפשר אפילו יותר.
השאלה עד כמה זמני גישה לא נמוכים ישפיעו על הביצועים הן במשחקים והן בהפעלת מערכת ההפעלה ?
בשביל מה לקנות 120 גיגה? 60~80 זה די ויותר בשביל SSD
לרמה של SSD לא תגיע גם עם רייד... הכל סובב סביב זמני הגישה האפסיים שלו לעומת אלו של הHDD, מהירות אולי תגיע אבל באיזה מחיר...
אתה חי עם HDD עד עכשיו, אתה אמור לדעת איך זה להיות בלי זמני גישה נמוכים...
וד"א
אין שום קשר, לא היה קשר וגם לא יהיה קשר בין רייד לגיבוי... דברים שונים לגמרי
אולי ניסחתי לא נכון - כשאני מתכוון גיבוי אני מתכוון לשרידות - לכונן SSD בודד או כל כונן בודד שרידות הרבה יותר נמוכה מRAID 5.
ולכן כשאני אומר גיבוי אני לא מחפש גיבוי - אין לי חוות שרתים - אבל שרידות + מהירות גבוהה יותר בהחלט יכולה להצדיק השקעות בסכומים כאלו !!
ושוב אין לי נסיון עם SSD - ולכן אני אשאל עד כמה מורגש השינוי עקב זמני הגישה בינו לבין RAID 5 עם בקר - מישהו יודע ?
עם הרייד הנוכחי שלי באחד מהניסיונות שלי בזמנו הגעתי לזמן גישה של 12.1 ברייד5
SSD נותן לי באזור ה0.2~0.3
אם נניח את תוספת הביצועים בצד.. למה אתה צריך שרידות?
זה לא שאני "צריך" שרידות זה גם לא שאני "צריך" שיפור ביצועים אבל הייתי רוצה לבצע סוג של שדרוג.
בשלב זה ביצעתי RAID 0 - שזה טוב ויפה ובהחלט שיפר לי את הביצועים - אבל זה 1TB שלם שאם אחד הכוננים יתפגר הלך הרבה מאוד מידע !
לכן כרגע יש לי כונן "גיבוי" שבו יש את רוב המידע הרלוונטי (ה1TB הבודד).
אז בפניי עומדות שתי אפשרויות שעולות אותו מחיר בערך:
האחת לקנות SSD ללא שרידות שמשפר ביצועים אך עם נפח מוגבל מאוד !
השנייה לבצע מערך RAID במטרה לשפר ביצועים לקבל נפח גדול יותר וגם שרידות כי מה הטעם הטעם ב2-3TB אם הוא ללא שרידות ?
למה שרידות לSSD... סה"כ מערכת הפעלה + תוכנות... אתה מגבה את זה על הקשיח הרגיל שלך וזהו...
לי אישית כרגע יש קשיח חיצוני של 80 גיגה שקיבלתי ממישהו בשביל לשמש כגיבוי של המידע שלי + הSSD כולו
המערך שלי באמת נועד לתת שרידות כי גיבוי זה משהו לא פרקטי בנפח גדול
אולי באמת נרכוש SSD ונוותר על שרידות כי לא בא לי להשקיע 2000 ש"ח
זה פשוט מתסכל להוציא 1000 ש"ח ולגלות שאין לך מקום לכמות נכבדת של משחקים מותקנים ! אלא למספר מוגבל - בניגוד למערך שגם נותן מהירות יותר גבוהה מדיסק רגיל וגם אפשרות לנפח ואפילו בונוס שרידות !
יש לך מגוון די לא רע של SSD באזור ה700~800
סליחה על ההידחפות אבל אפשר המלצה לSSD 60GB בסיבות 600-800
