בעיה עם הHD103SJ
בקיצור ככה, קניתי את הדיסק שבוע שעבר למחשב מדיה ישן (מעבד athlon 3000+, גיגה וחצי זכרון ddr1,לוח אם GA-K8VT890-9, כרטיס מסך 3850 hd).
בהתחלה ההתקנה של הווינדוס לא הצליחה לזהות את הדיסק(היא הראה מחיצה בגודל 31 מגה), אבל אחרי כמה נסיונות המחשב מצא את הדיסק והתקין את מערכת ההפעלה, הכל טוב ויפה, אבל מה לעשות שבצורה רנדומאלית (לא בתוכנה מסוימת ולא תוך זמן מסוים) המחשב פשוט קופא (שום דבר לא מגיב, לא העכבר ולא המקלדת, וגם רואים שאור הפעולה במארז נפסק).
משהו יכול לתת כיוון? מה יכול לגרום לכך? אילו בדיקות צריך לבצע? והאם יכול להיות שהדיסק תקול וצריך לממש אחריות(שכן המחשב פועל עם דיסק קשיח אחר ללא שום בעיה).
הייתי מתחיל מלהריץ את כלי האבחון של היצרן ולראות אם אלו מצביעים על בעיה כלשהי. תמצא קישורים בסטיקי שבראש הפורום.
אבל יש בעיה קלה, ממה שהבנתי, רוב התוכנות האלו שמאבחנות דיסקים קשיחים צריכות כונן דיסקטים בשביל לפעול, דבר שאין לי...
לא. זה לא נחוץ.
אז איך אפשר? דרך דיסק בר איתחול<? כי באתר של סמסונג יש רק הסבר על דיסקטים (למרות שאני רואה קובץ שרשום עילו cd )
נכון.. אפשר לצרוב על דיסק ולעשות Boot מ-CD.
סבבה, תודה.
במידה והתוכנה תראה שגיאות, ניתן להאשים זות על הדיסק או שיכול להיות שישנה איזו אי התאמה בין המערכת לדיסק?
לפני כל הכניסה לצרות יש לפרמט את הדיסק ב NTFS
ולהקפיד על גודל קלסטר של 4096
1. כיצד מזוהה הכונן בBIOS?
2. הלוח שלך לא תומך בSATA2, ניסית לג'מפר אותו בהתאם (בדרך כלל רשום כיצד על המדבקה של הכונן עצמו) כך שיעבוד במצב SATA1?
לדעתי שווה לנסות לג'מפר ואז לנסות לראות איך הוא מתפקד כבר בהתקנה של הWINDOWS, כן שווה לשים לב שלפעמים יש בעיה לזרוק את מערכת הקבצים הקיימת מלפני הג'ימפור אחרי שמג'מפרים, לכן ההמלצה היא לעשות את זה קודם. כלומר להפעיל KILL DISK או למחוק את המחיצות באמצעות תוכנית ההתקנה של WINDOWS, לבטל את ההתקנה, לג'מפר, ולבצע חלוקה מחדש של הכונן.
הכונן אוטומטית מפורמט לntfs ולגודל קלסטר של 4096 עם התקנת הווינדוס? , אם כן אז זה כבר נעשה, אפילו כמה פעמים...
וכן הכונן מזוהה בביוס בתור כונן המדובר (אם כי בהתחלה שניסיתי להתקין עילו ווינדוס הוא עשה בעיות בזיהוי, אבל זה כנראה היה מתאם כוח תקול).
אין לי שמץ איך לג'מפר אותו שכן הכונן הגיעה בלי ג'מפר אפילו, אבל אולי אפשר להשתמש בג'מפרים של לוח האם (יש לי אחד ספר שהוצאתי בשביל החיבור קול הקידמי דרך ac97 ), ובדף הוראות שהגיעה עם הכונן רשום שיש להם תוכנה באתר שמגבילה אותו לSATA 1.5Gb\s.
אז אתה אומר ככה, במדיה ואני יכול לג'מפר אותו אז לעשות את זה ולהתקין ווינדוס מחדש? ואם אני לא יכול לג'מפר אותו פיזית אז אני צריך להתקין מחדש ואז יש להשתמש בתוכנה שלהם מהאתר?
הרבה פעמים זה סימן לביוס שמתקשה לזהות את הכונן בצורה נכונה. תנסה לעדכן ביוס.
לצערי הרב מדובר בביוס העדכני ביותר.
הבדיקה של הכונן לא הניבה תוצאות, לכן מלבד לבדוק את שאר הרכיבים במחשב ולפרמט, לא נשאר דבר אלה להחליף דיסק.
נ.ב, אם אפשר תשובות לשאלות הקודמות שלי
הקפצה אנשים
האם בדקת את תקינות הדיסק? אם כבר אצה צורב דיסק, אני ממליץ על משהו בסגנון ubcd שיש לו המון כלי אבחון ותיקון
לשלל רכיבי המחשב (זיכרון, דיסק קשיח, לוח).
