לא מוצא את הבעיה בשאילתא.
השאליתא אמורה לבדוק שהשם משתמש והסיסמא תואמים ועל כן לשנות את הסיסמא.
//עידכון סיסמא של קורא
public void ReaderPassword(string UserNickName, int UserPassword, int NewPass)
DataSet ds = Sqlhelper.fill(string.Format("select * from Korym where UserPassword={0} AND UserNickName={1}", "UserPassword", "UserNickName"), "Korym");
if (ds.Tables["Korym"].Rows.Count > 0)
DataRow dr = ds.Tables["Korym"].Rows[0];
if(dr["UserNickName"]=="UserNickName")
if (dr["UserPassword"] == "UserPassword".ToString())
dr["UserPassword"] = NewPass;
Sqlhelper.update(ds, "select * from Korym", "Korym");
תדפיס את המחרוזת שאתה מעביר לשאילתא (או שתסתכל עליה ב-debug) וכבר תבין מה הבעיה.
(רמז: היא לא שונה בהרבה מהבעיות שהיו לך עד עכשיו)
בdebug אני לא רואה שום בעיה אבל הוא לא משנה את הסיסמא.
ניסיתי להבין מה הבעיה במחרוזת ואני עדיין לא מבין... :(
נניח שהפרמטרים שעוברים לפונקציה הם "yossi" ו-12345. אז מה השאילתא שמועברת ל-Sqlhelper.fill ?
השאילתא הזו לפי הבנתי
"UserPassword", "UserNickName" אלה השדות שהוא מאחזר.
if(dr["UserNickName"]=="UserNickName") זו המחרוזת שהוא בודק.
טוב מן הסתם שאני לא מבין איפה הטעות אז אני אסביר כל שורה מה היא עושה לפי מה שאני יודע.
פונקציה מקבלת שם סיסמא וסיסמא חדשה
שאילתא שמאחזרת את הסיסמא והשם משתמש כאן יוסי ו12345 נכנסים לתמונה.
אני חושב שזה בודק אם יש בכלל נתונים בטבלה הזו.
השוואת שם המתשמש אם הוא זהה(נראה לי שיש לי פה טעות כי בפרמטר של הפונקציה המחרוזת של השם היא זהה לזו שבטבלה)
אותו עיקרון
אולי תסביר לי איך זה עובד פה כי לפי מה שאתה רוצה זה לא בדיוק ברור לי ולכן אני לא יכול לענות לך על השאלה בבירור.
אתה מעביר מחרוזות במקום משתנים.
הבעיה היא שזו המחרוזת שאתה מעביר:
select * from Korym where UserPassword=UserPassword AND UserNickName=UserNickName
במקום להעביר לה את UserPassword ו-UserNickName אתה מעביר "UserPassword" ו-"UserNickName", שהן סתם מחרוזות, ולא הפרמטרים שהועברו לפונקציה.
גם אחרי שתיקנתי את זה זה עדיין לא עובד.
משהו מתפקשש לי באופרטור של הIF.
שינתי את UserPass ממחרוזת למשתנה אבל עדיין זה לא עובד.
קשה לי להבין בחקלים אני חושב שהכי טוב שאני אראה את כל הבלוק קוד מתוקן וככה אני אוכל לשאול שאלות ולהבין סוף-סןף
DataSet ds = Sqlhelper.fill(string.Format("select * from Korym where UserPassword=UserPassword AND UserNickName=UserNickName"), "Korym");
if (dr["UserNickName"] == "UserNickName")
if (dr["UserPassword"] == UserPassword.ToString())
:bash: :bash: :bash: :bash:
טרחת לקרוא בכלל את ההודעה שכתבתי לך?
במקום להעביר לה את UserPassword ו-UserNickName אתה מעביר "UserPassword" ו-"UserNickName"' date=' שהן סתם מחרוזות, ולא הפרמטרים שהועברו לפונקציה.
[/quote']
בוא נעשה את זה צעד אחר צעד: אם אני רוצה לעשות שאילתת SQL שתחזיר לי את כל הרשומות מהטבלה Korym ששם המשמש שלהם הוא yossi והססמה היא 12345. איזו שאילתא אתה צריך?
