Battlefield 3 - דיון מקדים
בקיצור, שווה הורדה?
אני מבין שהיו פה ציפיות גבוהות (מידי) אבל שורה תחתונה,
כמה זה קרוב ל BC2/BF2 ?
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 407k
טוב אחרי תקיעות אין ספור של המשחק (ירידות פריימים ל0.5 פריימים לשנייה כל 3 שניות) הצלחתי לפתור את הבעייה באמצעות העלאת מתח כרטיסי המסך שלי ל1.1V (והורדת הOC)
המשחק רץ מעולה (50-60FPS) והמולטיפלייר מאוד מהנה (לפחות יותר מהמולטי שיצא לי לשחק בCRYSIS2)
יש אזורים פתוחים רבים בהם ניתן להתרוצץ ומבחינתי זה יתרון.
בכל זאת אני מקווה שיפתרו כל מני בעיות (כמו שכאשר זוחלים על סלע, נכנסים אל תוך מרכז האדמה), אבל בשביל זה זה BETA :)
בקיצור, שווה הורדה?
זה MOH:BC. אבל תוריד, מה יש לך להפסיד אם לא מעניין אותך כל כך אז תוריד ל 360, ההורדה חצי גודל.
בקיצור, שווה הורדה?
למזלנו להוריד (עדיין) לא עולה כסף, אז סע תנסה.
שיחקתי בשרתים של VGAMES , השרתים הכי נורמלים שיש ברשת, דווקא שחיק סוף סוף.
BDB תגיד מה שתגיד אבל אני הייתי במשחק שאתה בכית מרוב שאף אחד לא עזר לך :P
זה לא בהכרח כי הם מתקמפרים אלא בגלל שהקבוצה היתה גרועה ברמות. וגם אם הם כן היו מתקמפרים איך זה אשמת המשחק? BF זה משחק קבוצתי אתה יכול להיות השחקן הכי טוב בעולם, אתה עדיין לא תנצח לבדך.
בקיצור, שווה הורדה?
אל תקשיב למלעיזים, מדובר במשחק מצויין. רק קח בחשבון ש-DICE מיישמים את הכלל, ככול שמשחק טוב יותר כך עולה הסבירות שהוא מפוצץ באגים, to the letter.
איזה באסה.. אני רוצה קספיאן !!!
נ.ב. ממש אוהב את האקדחים במשחק, לא עליתי על הסיבה עד כה אבל אני ממש נהנה באיזורי הרכבת התחתית עם ה-G17C.
למה לעזאזל צריך דפדפן בשביל לשחק ? :facepalm:
השבדים אנטישמים :xyxthumbs:
לא מצליח להכנס למשחק.
מקבל את ההודעה הזו:
עריכה:
סודר.
ענייני פיירוול
[attachment deleted by admin]
אתה יכול להיות השחקן הכי טוב בעולם אבל 16VS1 או אפילו 16VS5 זה לא הוגן. אם רוב הקבוצה נשארת מאחור אתה תמיד תפסיד, כמו שקרה לי עכשיו, יש גבול מה שחקן אחד יכול לעשות והקבוצה שלי לא הייתה מוכנה להתקרב לפצצה, שמרו קו כמה מטרים משם ואף אחד לא זז רק יורים על האויבים שבאים. זה אולי לא בעיה של המשחק ישירות אבל העיצוב של המפות לא בדיוק עוזר, CAMPING 101.
האקדחים במשחק הזה עושים עבודה מצויינת, אפשר לרוץ איתם חופשי והם עושים עבודה מצויינת אם משתמשים בהם נכון, אפשר אפילו לנצח 2VS1 עם אקדח.
יש חברות מסויימות שהשרתים שלהן פשוט מלאים בבאגים, אי אפשר לזוז :P כניראה ש DICE כן סדרו את הבעיות אבל לא כל השרתים דאגו לישר קו.
עשיתי OC קל לכרטיס מסך ועכשיו המשחק עובד טיפה יותר חלק, גם באיזורים הכבדים יותר. החיסרון זה שהכרטיס מגיע ל 82 מעלות :-\
סיימון, אתה לא חלק מהמחלקה שלנו :nono:
http://battlelog.battlefield.com/bf3/platoon/2826550451862114670/
אני גם חייב לציין שהrevive סוף סוף עובד כמו שצריך, שאתה לא קם ישר ואז יכולים גם להרוג אותך אלא יש לך בחירה + אקדח שיעזור לך להחליט :xyxthumbs:
now that is what a call sweet :-*
אפשר להרוג אותך במצב הזה, היתרון היחיד זה שאתה יכול לשחק אותה מת ואז אולי לא ירו עליך ותוכל לקום מאחורי האויב. ברוב המקרים זה לא עובד כי כולם יורים כמו חולים בראש על כל דבר שהם רואים ברצפה. בכל זאת זה עדיף על מה שהיה קודם שישר הייתה קם ולאיזה שניה לא יכולת לעשות שום דבר וזה תמיד נגמר בזה שהרגו אותך.
הלכו לי העיניים מכל הפלאשים (מה זה??)
מדי פעם אני מקבל אפקטים מוזרים ולהרוג ממש קשה כשכל הקבוצה היריבה סנייפרים (במפה הפתוחה)
זו המפה שאני זוכר גם מהאלפא וגם אז זכרתי בעיקר קאמפרים.
הגרפיקה יפה אבל המשחק כבד ללא הצדקה. הוא נראה טוב אבל לא מדהים.
משום מה הם שמו דגש על הגרפיקה של הסביבה ואני הייתי מעדיף שישקיעו יותר במראה של הנשקים כי הם עדיין נראים לא משהו.
לא אהבתי ככ את התנועה של השחקן אולי צריך להתרגל.
והכי מטומטם זה הגישה למשחק דרך דפדפן, חשבתי שהם צחקו איתנו בהתחלה עם האלפא :-X
נכנס קצת מחר ...
נזכרתי פתאום במשחק חינמי בן כמה שנים שגם שם השקיעו לא רע בסביבה של המשחק והדרישות היו מגוחכות.
יכול להיות שאני טועה, אבל נראה לי שבזמן שיש לך את האפשרות לאשר את ההחייאה או לא. אז אם הורגים אותך במצב הזה זה לא נחשב כהריגה אצלך. יכול להיות שאני טועה.
נשמע הגיוני, אבל בכל זאת הורגים אותך ואתה צריך לחזור אחורה ולרוץ שוב :nixweiss:
עוד משהו שלא סדרו מ BC2, אפשר להשתמש ב SHOTGUN גם מרחוק והוא יעבוד מצויין.
OMFG
Battlelog Featurette - Battlefield 3
זה גם התפריט של השחקן יחיד וה CO OP. אלוהים ישמור :errrr:
אני חושב שזה מתאים כרגע
