מארז Cooler Master Haf X
אחרי חיפושים בכול מקום אפשרי ובדיקות בלי סוף הגעתי למסקנה שאני רוצה את ה Haf X
עכשיו רציתי לשאול אותכם אתם מכירים מקום שאפשר לרכוש את המארז חוץ מ KSP? יש לי עבר לא הכי טוב איתם ואני לא רוצה להכנס לזה שוב.
תודה רבה על הקדשת הזמן.
בברכה יוני,
אתה יכול לברר עם החנות הזו -
http://www.yogevpc.com/products.php?category=11
אני גם בחיפושים אחריו, אך משום מה הוא נמצא רק ב- KSP (אין לי בעיה איתם, יש לי בעיה עם המחיר, ללא תחרות המחיר ישאר קבוע).
הוא היה לזמן קצר ב- IQPC (במחיר יותר גבוה מ- KSP למיטב זכרוני), אך הם הורידו אותו מהאתר.
לא אכפת לי הקטע של המחיר בכול זאת המארז הזה שווה את המחיר אבל KSP זה חברה ידוע בעלת שירות לקוחות על הפנים ואני מדבר מניסיון איתם . בכול מקרה אני שלחתי מייל לIQPC בכדי לראות אם יש אפשרות עדיין לרכוש אותו דרכם , וגם אני בודק עם עוד כמה אנשים אם הם יכולים להזמין לי את המארז הזה.
בכול מקרה אני יצור קשר גם עם החנות הזאת שאמרתה נראה מה קורה. מה שבטוח המארז שאני יקנה זה רק ה HAF X מארז מושלם!!
דיברתי עם skypc , והם אמרו לי שהמארז יהיה זמין בעוד כ חודש וחצי - חודשיים.
זה יותר מידי זמן אני כרגע בלי מחשב . יום ראשון אני בחופש נעשה טלפונים בדיקות ניראה מה אפשר לעשות.
חברים עדכון מהיבואן המארז יגיע לכול החנויות עד חודש -חודש וחצי תלוי עד כמה היבואן רציני
בIQPC הם כבר ביצעו הזמנה ורוב הסיכויים שהמארז יגיע תוך שבועיים שלוש המחיר קצת יותר יקר מKSP אבל אני מעדיף לקנות מהם כבר היזמנתי מהם את המארז הנ''ל אני יעדכן אותכם שכול המערכת תהיה אצלי :]
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7140
היבואן הבטיח את המארז כבר אחרי חנוכה, אז הייתי לוקח את הדברים בערבון מוגבל...
עזוב את היבואן ברגע שהחנות פותחת אצלהם הזמנה הם חייבים לייבא אז אני לא דואג.
ממילא למארז אין אחריות אז מה זה משנה ממי אתה קונה ?
^^^ בדיוק מה שבאתי להגיד.
אחריות על מאווררים אין.
תקנה במחיר הזול שתמצא, אין פה חשש של בעיות בעתיד בנוגע למימוש אחריות.
יש למישהו דעה בקשר להזמנת מארז מחו"ל, יש עוד מארזים טובים שבכלל לא מגיעים לפה. האם זה כדאי, או לא שווה את הסיכון?
בכללי בהזמנת מוצרים מחו"ל, ברגע שהמשקל עולה הכדאיות מצטמצמת. הוא שוקל כמה, בין 10 ל-14 קילו? משלוח עליו יעלה לך איזה 150-200 דולר... עם כל הצער, אלא אם אתה מזמין מכולה, במשקלים כאלה פשוט לא משתלם להזמין מחו"ל.
מארזים מחו"ל לא משתלם להזמין נקודה.
אם מדובר במארז מיוחד (דגם ספציפי של ליאן לי, LD / MM ), הייתי שוקל הזמנה של דבר כזה.
המחיר והמיסים פשוט עושים את זה ללא כדאי, בייחוד למארז בסיסי כמו הHAF-X.
חבל על הכאב ראש.
מארז ב- 1000~ ש"ח זה מארז בסיסי? בכל אופן הנקודה הובהרה, תודה.
יחסית למארזים שרשמתי קודם - אז כן :hat:
ואפשר להגיד ש1000 זה המחסום, מארזים שעולים יותר מהסכום הזה - ניתן לשקול להביא מחו"ל - כיוון שסביר מאוד להניח שלא תראו אותם בארץ.
למעט ה700/800 D של קורסאייר, שלמרות מחירם המפתה בחו"ל, עלויות השילוח מקזזות את ההפרש בלי לדבר על המע"מ..
