גם לכם Windows 7 קופא כל כמה זמן בצורה אקראית? הנה הפיתרון!
גם לכם Windows 7 קופא כל כמה זמן בצורה אקראית? כל החלונות מפסיקים להגיב (not responding) למשך כמה שניות, ואז הכל משתחרר (בתקווה) או לפעמים אפילו נתקע לחלוטין?
אתם לא לבד :)
זאת לא בעית חומרה אלא בעית תוכנה ב-Win 7.
מצ"ב פיתרון ששוחרר ע"י מיקרוסופט:
http://support.microsoft.com/kb/2265716/
לי היתה את הבעיה הזאת מאז היום הראשון שבו התחלתי להשתמש ב-7. מאז התקנת ה-fix הזה, נראה שהבעיה נעלמה לחלוטין. טפו טפו טפו.
אז... תהנו :)
הממ.. למישהו יש מושג למה עדכון כדוגמאת זה עדיין לא הוצע בתור עדכון קריטי או עדכון מומלץ?
לפי התאריך, התיקון הזה שוחרר אתמול.
כי זה לא קורה בכל מערכת ועל פי מיקרוסופט אמורים לעשות שימוש בעדכון רק במערכות שסובלות מהבעיה, כי זה עדיין עובר בדיקות.
A supported hotfix is available from Microsoft. However, this hotfix is intended to correct only the problem that is described in this article. Apply this hotfix only to systems that are experiencing the problem described in this article. This hotfix might receive additional testing. Therefore, if you are not severely affected by this problem, we recommend that you wait for the next software update that contains this hotfix.
אם זה לא דחוף עדיף לחכות כמה ימים, שבוע, שבועיים, או כמה זמן שייקח.
תנו לאחרים להיות שפני נסיון.
----> wabbit-avatar.jpg:D
עדיין לא ברור ממה הבעיה נובעת, אני משתמש ב-WIN7 המון זמן ולא נתקלתי בזה.
אני לא שולל את זה שנתקלתי בבעיה, אבל אני לא יכול לומר ששמתי לב זה.
אולי אני נתקל בזה מדי פעם ורגיל להתעלם מזה ולקשר את זה לתוכנה או פעולה שעשיתי.
אם זה היה קורה בתדירות גבוהה בטוח הייתי שם לב.
אצלי זה התחיל בתדירות יחסית סבילה (פעמיים-שלוש ביום, לכמה שניות בודדות), אבל החמיר עם הזמן. בימים האחרונים זה התחיל להיות ממש מזעזע, נתקע לפעמים ל-20-30 שניות שבהם כלום לא מגיב, וזה קורה ככה לפחות פעם בשעה.
בינתיים מאז העידכון זה לא קרה אפילו פעם אחת טפו טפו טפו, אני מרוצה.
תמהני כמה משתשים בפורום מנצלים את SCOM ואת GROUP POLICY
ו/או בכלל שמעו עליהם...........
A computer that is running Windows Server 2008 R2 or Windows 7 with System Center Operations Manager (SCOM) and a large number of GPOs (Group Policies) running a service that calls for Local Security Authority Subsystem Service (LSASS
על זה אצלנו אומרים
אמאאאמ
אינו מועיל אבל אולי אינו מזיק........
אני אצלי אין כאלו תקיעות ולא היו.
לחסוך לפנות למיקרוסופט למי שכן רוצה לתקין
אז את התיקון שמתי כאן.
[attachment deleted by admin]
ברגעים אלו אני מתקין את זה .
אם זה מצליח שמע אחי אתה מלך .
אם לא גם תודה כי כבר עברתי הרבה עם התקיעות האלו .
אצלי זה חמור עד כדי כך שחייב לעשות ריסט .
בנוסף אם יהי פתרון לבעיית הגאדג'טים יהיה מצויין .
מעקב.
לא מצליח להריץ ולהתקין את זה, "העידכון אינו ישים עבור המחשב שלך"
86X זה ל32BIT, לא?
יש לי 64X, אפשר את העידכון? (למרות שאני חושב בימים האחרונים עידכנתי אותו כבר והוא לא מוצא גם עידכונים חדשים , אבל לא בטוח)
עריכה:
בקושי אני מצליח לכתוב את ההודעה הזאת, כל 10 דק' ולפעמים פחות(דקה) המחשב ממשיך לעשות ריסטים(מסך שחור ל2 שניות ואז בום ריסט), ופשוט אי אפשר לעבוד איתו :'(
איך אני מגדיר לקבל מסך כחול במקום ריסט? בשביל לאבחן את הקוד שגיאה..אם יש אחד כזה בכלל.. (אני מתכוון שיצור קבצי DUMP בC:\WINDOWS שאותם אוכל לבדוק).
בבקשה עיזרו: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=488040.0
למעקב :xyxthumbs:
86X זה ל32BIT, לא?
עריכה:
פרמט אחי .
אני גם יש לי בעיה לא קשה כמו שלך אבל עדיין מחשב רגיל עם נתונים של היום לא אמור להיתקע בוינדוס 7 אף פעם .
אני גם היה כתוב לי שהעידכון לא ישים הורדתי את הגירסא שמתאימה לי ובסופו של דבר כלום לא הולך התקיעות נשארות .
תפרמט .
פירמוט הוא לא הפיתרון, לפחות לא אצלי, כי כבר זה נעשה כמה וכמה פעמים בעבר, וזה לא עזר.
אין לי שום בעיה של ווירוסים או ספייווארים שמצדיקים פירמוט - המחשב עובד מהר סה''כ
אצלי זאת בעיה שהולכת וחוזרת כל תקופה..(ראה אשכולות אחרים בלינק המצורף)
