C++ - בעיה לא לגמרי מובנת (כנראה הקצאת מערך)
יש לי בעיה בזמן ריצה
פתאום הקומפיילר (VS 2010) נותן לי את ההודעה המוכרת של בעיה בזמן ריצה (עם ה break וה continue)
ופותח לי ב VS קובץ ASM שמתחיל ככה:
page ,132
title chkstk - C stack checking routine
;chkstk.asm - C stack checking routine
; Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
;Purpose:
; Provides support for automatic stack checking in C procedures
; when stack checking is enabled.
אני לא יודע מה יכל לגרום לזה
אבל הדבר היחיד שנראה לי חריג הוא שהקצאתי מערך של INT בגודל שתי מליון
int arr[2000001],
זה אמור להיות חריגה מגודל ההקצאה המותר?
אם כן איך יכולתי לדעת את זה בלי לשאול פה? (להבא, כדי לא להטריד סתם)
אריה
מערכים סטטיים מוקצים על גבי המחסנית, שהיא מאוד מוגבלת בגודלה. הגודל הספציפי המותר כנראה משתנה מקומפיילר לקומפיילר, וייתכן שאפילו משתנה מתוכנית לתוכנית.
בכל מקרה, מערכים גדולים מומלץ להקצות באופן דינמי (ע"י new/malloc).
בתור hack פשוט, אפשר גם להקצות מערכים גלובליים גדולים מאוד (וכן מערכים סטטים בתוך פונקציות).
void f()
char a[100*1024*1024]; // 100MB is probably too big for the stack!
void g()
static char a[100*1024*1024]; // static and global arrays don't sit on the stack, so they can be big
לפי דעתי בדרך כלל אם הגעת למצב שאתה צריך מערך כל כך גדול אז משהו שגוי בתכנון שלך
לאיזה מטרה אתה צריך מערך כזה ?
מה הבעיה במערכים גדולים? נניח, אם הוא רוצה לטעון קובץ שלם לזכרון?
(2 מגה זה לא כל כך הרבה סך הכל)
תודה אני אנסה את הפתרונות
אני מבין שהקצאת זיכרון דינאמית (NEW) אמורה לפתור את הבעיה?
לגבי השאלה איך הגעתי לזה:
http://projecteuler.net/index.php?section=problems&id=11
אני חושב שזמן ריצה הרבה יותר חשוב לי מזכרון...
כמובן שאם אתה מעדיף תוכנות שרצות יותר לאט אבל תופסות מעט זיכרון זו זכותך...
שבוע טוב,
אריה
אכן.
אגב, לדעתי בפרוייקט אוילר יותר נוח לעבוד בשפת תכנות שזמן הפיתוח בה יותר מהיר - לדוגמה פייתון. אין טעם להשקיע שעתיים בכתיבת פתרון לבעיה מסויימת ב-++C, כשאפשר לבצע את אותו הדבר בפייתון בחצי שעה.
תעבוד עם std::vector ולא עם מערכים. ככה כל הצרות האלה יחסכו והפתרון מוכן וזמין וסטנדרטי (והוא מקצה דינמית באופן אוטומטי)
