שכר המינימום במשק יעלה ל-4,300 שקל בחודש
  • תגובות 60
  • צפיות 10.3k
לא הבנתי למה אתה משתמש ב:
:nixweiss:
ומחר יעלו אותו ל8,000... מה זה יעזור? המחירים בשוק נקבעים לפי היכולת של השוק לשלם. להעלות את שכר המינימום זה סתם יוצר אינפלציה + מחוסרי עבודה.
Collective bargaining and real social services are needed
איני כלכלן. נדמה לי שOMRIJ הוא כן, אז תתקן אותי אם אני טועה.
גם התגובה הראשונית שלי היתה ש"המחירים בשוק פשוט יעלו", אבל גם אם תהיה אינפלציה מסוימת הרי לא צפוי להיות פיחות למטבע ולכן מוצרים מיובאים דווקא לא צריכים לשנות את מחירם כך שכוח הקניה כן יעלה.
(מצד שני יכול להיות שלאנשים שמרוויחים מינימום, הצרכים הם בעיקר לשירותים מקומיים שכן יעלו).
כמו כן, האמנם יכולה להיות אינפלציה אם לא תהיה הדפסה מוגברת של כסף?
הרי אם האבטלה תגבר בעקבות ההעלאה, האם זה לא יתאזן?
יש כאן סוג של סתירה. אמנם אינפלציה לא מביאה בהכרח לפיחות במטבע (יחסית לשערי מט"ח), זה תלוי באינפלציה במדינות אחרות,
אבל במצב של שיווי משקל מסויים זה מה שייקרה.
העלאת משכורת מינימום (לא שאני אומר שלא צריך, צריל לבדוק בכמה) תעלה כמובן את ההוצאות של יצרן X ולכן יבוא וגם יצוא יושפעו.
אם האבטלה תתגבר ומצד שני תהיה אינפלציה זה יכול לגרום להגדלת הפערים בין מובטלים לשכירים.
4300 בסוף 2012-זה פשוט בדיחה
כרגע זה יעלה ל4100
בכל מקרה הבעיה לא בשכר המינימום אלה ביוקר המחיה בארץ
מול הרבה מדינות בעולם שכר המינימום טוב מאוד
פשוט יוקר המחייה פה כל כך גבוה והפערים בן עשירים לעניים עצום
אני לא חושב שזה יעלה את האבטלה, השינוי בשכר המינימום הוא קטן , לא בהכרח יחול על כלל המשק (כפוף לצו הרחבה של התמ"ת) וממילא הרוב המוחלט של משתכרי שכר המינימום הם צעירים לא נשואים כך שזה לא ישפיע הרבה על הורים מפרנסים.
יש גם הרבה עולים וזקנים
אבל שים לב זה לא עולה מיד יש 2 פעימות עד שזה יעלה סביר להניח שיוקר המחיה יעלה יותר
כמעט כל מחירי הסחורות עולים, ובשיעור חד (האנרגייה, המזון, המתכות), הגל החזק של האינפלציה יכה חזק מאוד בחלשים. יוקר המחיה יעלה במיוחד למי שמוציא את רוב הכנסתו על מזון ודיור.
אז בוא נוריד לך 2000 שקל מהמשכורת, אתה סתם יוצר אינפלציה.
יש 2 צדדים למטבע הזה - אנשים מסכנים שמרוויחים יותר יוכלו לבזבז קצת יותר כסף על "מותרות" שאינם הישרדות, חיזוק השכבות החלשות אפילו במעט בריא יותר לחברה הישראלית והכסף שייצא מהכיסים של השמוקים העשירים יימצא את דרכו חזרה אליהם.
מי ייפטר עובד כי הוא צריך לשלם לו 23 ש"ח לשעה במקום 20.7 ש"ח לשעה? אדם שצריך לפשוט רגל זה מי. וכל הקטע של ערבים שעובדים כמו חמורים בחינם ועובדים זרים צריך להיפסק יחד עם זה.
אם עכשיו מורידים לי 2000 ש"ח מהמשכורת החודשית, אז ערך המטבע לא יורד או עולה, כי זה רק לי.
אבל אם אתה מוריד עכשיו 2,000 ש"ח מהמשכורת החודשית לכלל עובדי ישראל - ברור לך שלא קרה כאן כלום, נכון? אז במקום שחלב יעלה 4 ש"ח הוא יעלה 2 ש"ח - כי אחרת אף אחד לא יקנה אותו. ערך המטבע פשוט ישתנה.
אבל זאת הבעיה - המחירים לצרכן עלו מאוד בשנים האחרונות והמשכורות לא השתנו. רק שתבין - מיולי 2008 (הפעם האחרונה שבו עלה שכר המינימום - לפי ויקיפדיה) ועד יולי 2010, המדד עלה ביותר מ-5% בעוד המשכורות לא השתנו.
עוד 300-400 ש"ח זה לא מה שיפתור לאנשים האלה, את הבעיות הכלכליות בחיים...
צודק
אז בוא נקבע משכורת מינימום של 10,000 ש"ח
זה אוטומטית יקפיץ את השכר הממוצע לרמה של 20,000 ש"ח פחות או יותר
וחלב יעלה לך 30 שקל בסופר...
