פורסם 2012 במרץ 1314 שנים אתה יודע אם זה שינוי ביוס ל6970 שעלול להזיק כמו שאמר אנימר או עריכה הביוס הקיים?
פורסם 2012 במרץ 1314 שנים בנזק הוא מאוד מינורי וחסר השפעה ... עובד אצלי כבר שנה ומשהוא ואני יכול להגיד לך שלא הייתה לי תקלה אחת זה אולי יהיה מורגש בהמשך אבל אני לא חושב שזה יהיה כזה קריטיהכרטיסים האלה עוברים OC ממש גבוהה אצל אנשים מסויימים ומחזיקים יפה מאוד שנים ה OC הזה מעמץ פחות כי המטח הוא לא אסטרונומי והחום לא גבוהה (אנשים מסויימים משתמשים בגכרטיסים האלה ביום יום על OC של 950-1000 )
פורסם 2012 במרץ 2014 שנים שלום חבר שלי קנה את הכרטיס הבא http://www.tms.co.il/product/11016אחרי שהוא פתח אותו cעמצאות הזזת הכפתור של הביוס השאדרים ניפתחו אבל ה הtexture filtrate וה bandwith והתדרים של הליבה והזכרונות לא הישתנו , ואין אופציה לשנות אותם לסטוe של 6970 דרך הדרייבר האם התקנה של הביוס שמופיעה במדריך תפתור את הבעיה ? או שיש צוריך בביוס אחר ? משהוא יחודי לכרטיס הזה ... תודה
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים אני מנסה לצרוב ביוס כמו שרשום במדריך על הכרטיס מעלי ^^ וזה אומר device id mismatchלמה זה לא עובד ? בהתחלה הזזתי את הכפתור אבל זה שינה רק את השאדרים ולא את כול שאר הדברים אז ניסיתי לצרוב וזה מה שקרה
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים מחבר אני מנסה לצרוב ביוס כמו שרשום במדריך על הכרטיס מעלי ^^ וזה אומר device id mismatchלמה זה לא עובד ? בהתחלה הזזתי את הכפתור אבל זה שינה רק את השאדרים ולא את כול שאר הדברים אז ניסיתי לצרוב וזה מה שקרההכרטיס שלך מאפשר 1536 יחידות עיבוד ועל זה אתה מתלונן? אתה ממש לא רציני...ואני חשבתי שלצרוב ביוס זו עצלנות.
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים הדרייבר לא נותן לי לטפס מעל 840 ויש גם את כול שאר הדברים ששונים ... אפשר לשנות גם אותם עם OC ? bandwicth texture fillreate pixel fillrate את כול אלה אפשר לשנות עם OC ? אם אי אפשר ... זה משפיעה על ביצועים ? תביאו לי תוכנה פשוטה לעשות את זה תודה
פורסם 2012 במרץ 2714 שנים מחבר יש אחלן בחלן של תוכנה MSI Afterburner שמה, היא הפופולאריות ביותר בעולם לאוברקלוק של כרטיסי מסך תכיר:http://downloads.guru3d.com/MSI-Afterburner-2.2.0-Beta-15-download-2884.html
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים האחלן בחלן של תוכנה ש MSI Afterburner שמה , הפופולרית והידועה העולם , לא מאפשרת לעלות מעל 840 מה עושים ?
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מחבר אני מניח שלא מצאת את המדריך MSI AB שכתבתי או שפשוט לא חיפשת.צריך לפתוח notepad כאדמין, להכניס את השורה הזאת:I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on itלשורה שלUnofficialOverclockingEULAלשמור ואז להפעיל MSI AB
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים מחבר מדריךhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=459130.0נוטפאד זה הכתבן של חלונותstart>notepadכפתור ימני עליו run as administratorבו פותחים את קובץ ה-msiafterburner.cfg שבתיקיה שמותקנת התוכנה, יורדים לשורה שתיארתי ואחרי ה"=" מוסיפים אותה ושומרים
פורסם 2012 במרץ 2814 שנים לי זה לא עובד.. הוספתי את השורה אחרי ה= ועדיין יש הגבלה ל840.. ניסיתי גם לשים רווח בין השווה לשורה וזה לא עובד
