מדריך: פתיחת HD6950 ל-HD6970
כמה הכרטיס קריר יותר מהרפרנס?
אני לא יודע מה הרפסרנס אבל שלי כרגע עומד על 34 מעלות
בפול לאוד הוא עומד על 59 מעלות גג... (54% מאוורר מקסימום שהגיע)
עריכה:
פול לאוד הכוונה, שעה-שעתיים של משחק Crysis2 :)
  • תגובות 555
  • צפיות 131.2k
הרגיל יושב על 40 מעלות במנוחה עם 24% מאוורר
ו 65~70 במעמץ עם 40% מאוורר (והוא לא עובר את ה 40%)
אפשר לשים לו יותר RPM למאוורר וזה יקפיא אותו
השאלה היא גם כמות הרעש שהמאוררים עושים ב 40%
כי בכרטיס מסך הקודם שלי 40% מאוורר היה מרעיש!
והכרטיס הזה שקט יחסית גם ב 54%
מרעיש ?! ממש לא
אני עברתי מ HD4850 ל HD6950 ככה שגם ב 95% מאווורר זה שקט בשבילי :lol:
הכרטיס חירשי לחלוטין ותאמת הייתי בכייף מעלה את המאוורר ל 100% כשאני משחק כי זה ממש לא מפריעה לי עם כול הרעש של המשחק עצמו
מה היה הכרטיס הקודם שלך ?
מרעיש ?! ממש לא
4870 רפרנס :)
בכל מקרה, מישהו יודע איך לבדוק עם יש לי DUAL-BIOS ?? לכרטיס מסך ?
הנה הסוויץ' שלך:
Like on the AMD HD 69xx reference designs, a BIOS switch is present which lets you select between the original BIOS and a backup BIOS in case something goes wrong with a BIOS flash. Combined with the HD 6950 to HD 6970 modding potential this makes an unbeatable combo because it's almost impossible that you screw up enough to end up with a $300 paperweight
לפי הביקורת הזו של TPU אמור להיות לך סוויץ'....
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/HD_6950_Twin_Frozr_III/4.html
הנה הסוויץ' שלך:
אני מאוד מעריך את הרצון לעזור אבל אתם בעצם מחזירים אותי אחורה
איך אפשר לדעת אם יש לי בכרטיס DUAL BIOS ?
יש לי 6950 אבל לפי מה שהבנתי כ- 20% מהכרטיסים של ה Twin Frozr III אין את מתג ה DUAL-BIOS אלא הוא הוחלף במתג Fan Switch
למישהו יש מושג איך אני בודק את זה ?
בדקתי את שתי האפשריות ושתיהם נותנים לי אותה תוצאה שהיא 59 טמפ מקסימלית על 54 מהירות מאוורר
מה שאומר שיש מצב שזה בעצם לא ה FAN Switch אלא ה Dual-Bios Switch
השתגעתי כבר מהחרא הזה !
עריכה:
מצד ימין זה האריזה ומצד שמאל זאת החוברת שהגיע עם הכרטיס
תמונה
האם יש אפשרות לבדוק דרך המחשב (תוכנה) ולא באופן פיזי, יפתור את העניין !
מה כתוב על המתג הזה ?
אם המהירות מאוורר נשארת אותו דבר, כניראה שזה מעבר בן הביוסים, פשוט תנסה לצרוב על אחד מהם, לא ילך נסה על השני...
ואם אין לי dual-bios ? יש מצב שפשוט ילך הכרטיס לפח
ניסיתי את המתג רק שמחשב עלה.. לא ניסיתי הפעלה מחדש או משהו
תסתכל על הכרטיס, איך אנחנו מפה יכולים לדעת מה יש לך שם? פתח את המארז, ותציץ.
WOW, פשוט WOW
הרצתי חיפוש בגוגל על ה TwinFrozr III
מסתבר שחלק מהכרטיסים MSI הורידה את המתג של ה DUAL-BIOS ושמה מתג של FAN Profiles
האריזה אומרת שיש לי את מתג ה Fan profiles
והחוברת אומרת שיש לי מתג dual-bios
אני הסתכלתי כבר כמה פעמים
אני מבקש שתענו אך ורק לשאלה הפשוטה הבאה
יש אפשרות לבדוק תוכנתית אם יש לי dual-bios?.
אני לא מתכוון לקחת הימור ולעשות לו פלאש, אני רוצה להיות בטוח ב 100%
לא.
אפשר תשובה קצת יותר החלטית?
סוף סוף יש תשובה לגבי העניין הזה !
אכן יש לו DUAL-BIOS
המתג בעצם מחליף בין שתי הביוסים השונים
השוני בנהם הוא פרופיל המאוורר :)
מה שאומר שכל פעם שאני מחליף ביוס אני משנה את פרופיל המאוורר משקט לביצועים או להפך :D
ואפשר לבצע לו פתיחת שיידרים.
דרך אגב, ההבדלים בין 6950 TwinFrozr III לכרטיס 6970 רפרנס הם 5-6 %
עריכה:
שמרתי את שתי הביוסים דרך GPU-Z
בדקתי את ה MD5Hash בשתי הביוסים מהכרטיס מסך
ושתיהם יצאו שונים !!
אלה התוצאות
לפי ה MD5hash
זה הביוס הראשון (מצב ביצועים)
http://www.techpowerup.com/vgabios/96325/MSI.HD6950.2048.110131_1.html
וזה הביוס השני (מצב שקט)
http://www.techpowerup.com/vgabios/94504/MSI.HD6950.2048.110131.html
ניתן לראות בבירור שהנתונים זהים
אפילו תאריך הקימפול של הביוס זהה :D
הדבר היחידי ששונה הוא הגירסא
MSI.HD6950.2048.110131_1.bin
MSI.HD6950.2048.110131.bin
שבעצם גם היא זהה רק שמוסיפית את ה "_1" בסוף !
אז בעצם מצב שקט זה ביוס אחר ?
אז פשוט תבחר על איזה מהם אתה מוותר
