מדריך: פתיחת HD6950 ל-HD6970
הנה מה שצריך לעשות:
- Unpack the Winflash download onto your desktop in a folder called "winflash"
- Save the 6970 BIOS in your Winflash folder and name it unlock.bin
- Click Start Button
- Type "cmd"
- Right click the entry and select "Run as Administrator"
- Black command prompt windows opens
- Type "cd %USERPROFILE%\desktop\winflash"
- Type "atiwinflash -unlockrom 0" <-- the 0 means first adapter, if you have multiple cards, physically uninstall all but the one you want to flash
- Type "atiwinflash -f -p 0 unlock.bin"
- It should complete the flashing process with a message saying something with "verified".
קישור למאמר השלם: http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159
  • תגובות 555
  • צפיות 131.2k
תודה רבה לשניכם, עזרתם לי מאוד!
שאלה קטנה - צרבתי עם ביוס של ספיר והכרטיס כמו שאמרתי של XFX, זה משנה משהו?
לא, מהסיבה הפשוטה שזה לא באמת כרטיס של XFX
כרטיסי הרפרנס זהים ב100 אחוז, חוץ מהמדבקה.
איך אפשר לדעת אם יש לי בכרטיס DUAL BIOS ?
יש לי 6950 אבל לפי מה שהבנתי כ- 20% מהכרטיסים של ה Twin Frozr III אין את מתג ה DUAL-BIOS אלא הוא הוחלף במתג Fan Switch
למישהו יש מושג איך אני בודק את זה ?
בדקתי את שתי האפשריות ושתיהם נותנים לי אותה תוצאה שהיא 59 טמפ מקסימלית על 54 מהירות מאוורר
מה שאומר שיש מצב שזה בעצם לא ה FAN Switch אלא ה Dual-Bios Switch
השתגעתי כבר מהחרא הזה !
עריכה:
מצד ימין זה האריזה ומצד שמאל זאת החוברת שהגיע עם הכרטיס
תמונה
פתח את המארז וחפש את הכפתור
איזה רעיון מפגר של MSI לתקוע כפתור למאוורר על הכרטיס עצמו
הם לא יכלו לעשות שליטה מהמחשב כמו כול הכרטיסים ? זה סתם לא נוח וצריך לפתוח את המארז כול הזמן
בכול מקרה אני רואה שיש שני כפתורים אז אולי יש גם וגם ... לך תדע
איפה שתי כפתורים ?
ולגבי השליטה על המאוורר זה משהו קבוע שאתה בוחר, אין הגיון להחליף את זה כל יומיים
בסרטוט של הכרטיס בצד שמואל של הכרטיס זה נראה כאילו יש עוד כפתור ליד החריץ של ה CFX
חוץ מזה רשום במקרה מפה הזה בצד ש 3 זה DUAL ביוס (לאומת מה שרשום על הסרטוט
נו... זה בדיוק הנקודה שלי, האריזה אומרת ככה, והחוברת משהו אחר.
ואין לי שתי כפתורים, הכפתור שנמצא ליד ה CFX לא קיים או לפחות לא ניתן לראות אותו
תזיז את הכפתור ותיראה עם המאוורר מתחזק או נחלש (תבדוק RPM)
ציינתי כבר שעשיתי את זה
בינגו ביוס כפול :P
תנסה לצרוב
בינגו ביוס כפול :P
תנסה לצרוב
חח, כן בטח ומקסימום אני ישאר עם חתיכת ברזל גדולה..
יש דרך לבדוק אם יש לי DUAL-BIOS ?
זאת השאלה העיקרית
לא ... אני גם בפספק אם אפשר לדעת
אתה בטוח שהכפתור ששולט על המאווררים הוא הכפתור של הביוס והחליפו בינהם ?
כי יכול להיות שסתם רשום שיש אפשרות שליטה דרך המחשב או סתם דרך משהוא אחר וזה לא קשור למתג הזה בכלל
וככה גם האריזה והחוברת לא סותרות אחת את השניה
דבר אחר שאתה יכול לעשות זה לבדוק באתר של MSI מה רשום על הדגם הזה
פשוט שלח מייל לתמיכה וחכה כמה ימים... בינתיים הכרטיס שלך מתפקד בסדר נראה לי :)
מתפקד מצוין.. ואני גם לא מתכנן לפתוח אותו ל 6970 בזמן הקרוב
אבל זה דבר שמציק לי ..
כמה הכרטיס קריר יותר מהרפרנס?
