מחפש טלפון נייד קומפקטי חדש לאשתי - בדגש על ניהול זמן. תקציב גמיש.
עדיין, זה ישמע אולי קטנוני, אבל 56.5 מ"מ רוחב זה הרבה יותר קרוב ל-58.6 מ"מ של ה-iPhone מאשר ל-50+ מ"מ שהייתי רוצה כדי שיהיה נוח לשיחה ממושכת.
לא יודע איך הגעת למסקנה הזאת, אבל לדעתי היא ממש לא נכונה.
השתמשתי הרבה זמן בנוקיה E61(שהוא ענק גם יחסית למכשירים ה"גדולים" שאתה מציין),
ולי הוא היה הרבה יותר נוח לשיחה ממושכת ממכשירים קטנים.
אתה הרבה פחות מאמץ את היד עם מכשיר גדול.
  • תגובות 118
  • צפיות 23k
פשוט מאוד - אשתי לקחה את ה-iPhone4 וניסתה אותו בפועל.
עם כל כמה שהוא היה נוח מאוד לשימושים אחרים ובעל תצוגה מרהיבה וממשק נהדר - היא פשוט לא הסתדרה עם הגודל שלו.
לא כולנו מעל מטר שמונים עם ידיים גדולות ורוב השימוש שלה במכשיר יהיה לשיחות ולא לגלישה, מייל ואפליקציות.
אין דבר כזה "מסקנה לא נכונה" או "נכונה" בהקשר הזה אלא מידת התאמה והעדפה ביחס לדרישות וללקוח הסופי.
זה לא ברור לי כלל - אפילו במובן הפיזי בלבד... :nixweiss:[br]פורסם בתאריך: 26.12.2010 בשעה 11:33:44
לנוקיה יצאו דיי הרבה טלפונים עכשיו, ויש להם 2 דגמים שיתאימו לך:
ה-Nokia C6 הוא טלפון עם מסך מגע ומקלדת נשלפת. מבחינת מבנה אפשר להשוות אותו ל-Milestone (למרות שהשני עם מ"ה אנדרויד)
יש לו את כל התכונות שאתה מחפש במחיר של כ-1400 שח.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=768970
אם אתה רוצה מסך מגע בטלפון, ועדיין גודל קטן ככל האפשר יש לך את ה-Nokia C5-03 שעולה 1700 שח.
יחסית ל-wildfire שהציעו לך, הוא עדיף עקב המסך החד יותר ומידות עדיפות (הוא עבה במ"מ 1, אבל צר ב-10)
באיכות שמיעה אין כנראה על הנוקיות עדיין.
http://www.kingphone.co.il/?storeid=1228&view=products&id=228752
תודה שוב! :xyxthumbs: רק עכשיו אני יודע להעריך את ההמלצה (אם כי ה-C6 כבד מאוד לדעתי).
מכיוון שה-HTC DIAMOND 2 מתצוגה כבר לא במלאי (כמובן, הססן שכמוני :bash:) ולאור ההבנה שאשתי זקוקה לטלפון "צר" בהשוואה למה שיש היום לאנרואיד להציע, אלה החלופות כרגע (בסביבות 1800-2000 ש"ח לצערי):
Nokia C6-01
Nokia C5-03
HTC DIAMOND 2
שני הראשונים מבוססי סימביאן, אבל ה-C6-01 מבוסס על הגרסה האחרונה והעדכנית ביותר שלה (3) שאמורה להיות טובה משמעותית לפי מה ששמעתי. יש לו גם מסך capacitive ומולטי-טאץ'. האחרון מבוסס WM 6.5 כפי שצוין קודם.
עריכה: מצאתי חלופות נוספות, חלקן זולות בהרבה ואפילו עם אנרואיד:
מבוסס סימביאן
NOKIA X6 בסביבות 1200 ש"ח
סוני אריקסון VIVAZ ב~1300 ש"ח:
נוקיה N97 מיני ב~1800 ש"ח עם מקלדת:
Nokia 5800 XpressMusic
מבוסס אנדרואיד 1.6/1.5 עם יכולת שדרוג ל-2.1 למיטב הבנתי
XPERIA X8 ב~1600 ש"ח
מוטורולה BACKFLIP עם מקלדת - לא זמין בארץ.
מכולם, ה-X6 נראה מאוד אטרקטיבי עם רוחב של 51 מ"מ מסך capacitive 3.2 ברזולוציה גבוהה וכל זה ב~1200 ש"ח בלבד.
השאלה אם ה-C6-01 שווה תוספת של ~800 ש"ח בשביל multi-touch ומערכת סימביאן3...
אם אלו האופציות אני הייתי בוחר ללכת על ה-c6-01.
בשביל ההפרש במחיר יש לו את השילוב הטוב ביותר בין האופציות בארץ.
תבדוק אפשרות להזמין את ה-htc Aria אם יש לך זמן לחכות.
או שאתה יכול גם למצוא אותו ביד2 בכ-2200 שח או בעוד פורומים:
http://www.pocket.co.il/community/showthread.php?t=269707
עריכה: ראיתי שהוא לא צר מאוד, כמעט 58 מ"מ - לשיקולך
תודה!
ה-ARIA באמת רחב מדי.
יש לי אפשרות להביא מכשיר מארה"ב במידת הצורך (ללא מע"מ/מכס).
לגבי אנדרויד מה עם Sony X10 mini pro? הוא לא דק אבל קטן ויחסית זול (250$)
יש גם את המוטורולה flipout שהוא קטן אבל מרובע, קצת מוזר מדי לטעמי.
אני בסוף קניתי את ה-blade אבל השוותי אותו מול ה-iphone 3/4 של חברים והוא באותו גודל, ההבדל זניח.
כבר התייחסתי לשני הדגמים האלה - הראשון פשוט עם מסך קטן מדי מכדי להיות שימושי באמת והשני עלה כאן למעלה כאופציה "אנדואידית" מצויינת אבל הוא נראה לי מעט מגושם ולא נוח.
שיחקתי קצת עם SE-SATIO כדי להתרשם והשילוב של סימביאן עם מסך רזסטיבי אכן לא מהמוצלחים.
בנוסף הבנתי שמספר האפליקציות מאוד מוגבל ואפליקציית היומן המובנית די מוגבלת ולא מנצלת את שטח המסך כראוי.
מסך מגע זה או אייפון או אנדרויד, תשכח מהסימביאן - זה סוס מת שהפעם האחרונה שהוא היה רלוונטי זה בתקופת ה N85.
אני באמת לא מבין מה הסתבכת כ"כ בשביל חצי ס"מ רוחב. חבל לקחת מכשיר נחות בגלל הדרישה המטופשת הזאת... :nixweiss:
"זה לא אני - זו אשתי..." :lol:
אישית גם לי הוא גדול מדי אבל בהחלט הייתי מתפשר לטובת מכשיר אנרואיד טוב. בשבילה ולשימושים שלה זה כבר סיפור אחר.
אבל לי יש ידיים גדולות, אני בקושי מדבר בטלפון ומבסוט מאוד מה-MODU שלי שנכנס במכשירים האלה 5 או 6 פעמים אני חושב :lol:
אני מזדהה עם מה שאתה ואחרים כבר אמרו פה לא פעם, אבל בסוף צריך לקנות משהו שיתאים לה ולא לי/לכם.
לשם כך אני זקוק לעצתכם. :xyxthumbs:
זה נכון גם עבור ה-Symbian^3 OS של ה-NOKIA C6-01 עם מסך capacitive? כל כך גרוע?
כפי שציינתי למעלה, יש לי את ה-XPERIA X8 עם מסך capacitive ואנדרואיד:
http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_xperia_x8-3403.php
המחיר הוא במסך מעט קטן, רזולוציה נמוכה יותר, מצלמה בסיסית, מחיר לא זול והוא מעט רחב מהרצוי:
מול ה-C6-01 מבוסס סימביאן3 ב~1900 ש"ח: http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3403&idPhone2=3524
מול ה-X6 מבוסס סימביאן2 ב~1200 ש"ח : http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3403&idPhone2=2922
מול ה-VIVAZ מבוסס סימביאן2 ס~1300 ש"ח : http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3403&idPhone2=3022
אני הייתי ממליץ לא להקשיב לכל העצות על "רלוונטיות". לא קונים מכשיר בשביל שהוא יהיה "מגניב" ולא קונים מכשיר בשביל שיהיה "רלוונטי".
אם מכשיר מסויים עושה את העבודה טוב, לפי הדרישות ממנו, מה כל השאר משנה?
לפי מיטב הבנתי, אשתך כנראה לא תבלה כל היום בחנות אפליקציות ותוריד משם שטויות.
יתכנו מספר מקרים שבהם תצטרך יישומים "מרכזיים" (אפליקציה של הבנק, סקייפ וכד') - ולאלה בהחלט יש מענה בחנות של OVI (עבור סימביאן במכשירי נוקיה). בסה"כ לכל תוכנה "רצינית" קיימת גם גירסה לסימביאן. במקרה הכי גרוע מתקינים גרסת JAVA, שלעיתים גם עושות את העבודה (היום לדוגמה, התקנתי את גרסת ה JE של keepass, עובד בסדר גמור).
בנוגע ל X6:
קח בחשבון שהמכשיר לא מגיע עם תוכנות לקריאת מסמכי אופיס ו PDF. במקרה ותרכוש את המכשיר תאלץ לקנות אותן בנפרד.
נ"ב
לדעתי אנשים נוטים לשכוח שטיבו של מכשיר טלפון סלולרי נובע מסך של תכונות רבות, שתכונה אחת בלבד מהן היא מערכת ההפעלה עליה הוא עובד.
תודה.
העניין הוא שאין לי מושג איזה מכשיר "יעשה את העבודה" והאינטואיציה שלי אומרת לי שהסיכוי הטוב ביותר למצוא אפליקציה שתתאים ותעשה את העבודה הוא עם אנדרואיד (אם מוציאים את האייפון מהמשוואה). לא יודע עד כמה זה נכון - רק הרגשה.
עם הממשק אני מניח שאפשר להסתדר, גם אם הוא לא יהיה סופר-אולטרא-אקסטרא ידידותי למשתמש.
במחשבה שניה, עם 54 מ"מ רוחב של ה-X8 ב~1600 ש"ח כבר היה עדיף ללכת על מכשיר אנדרואיד ללא פשרות ברוחב 55-56 מ"מ. :facepalm:
מעצבן!
במחשבה שניה, אני נוטה לשקול אותו שוב - עם מקלדת QWERTY פיזית, גודל המסך כבר הרבה פחות קריטי.
ממילא בכל המכשירים שראיתי עד היום חלק גדול משטח המסך לא מנוצל בגלל המקלדת הוירטואלית ובלעדיה ה-2.55 של המסך כנראה יספיק.
הרזולוציה הנמוכה של המסך ככל הנראה לא מאוד קריטית בגודל כזה וממילא לא מתוכננת גלישה אינטנסיבית או בתכתבויות ארוכות - בעיקר שיחות, SMS וניהול יומן.
מצד שני הגודל משמעותית קטן מרוב מכשירי האנדרואיד, מסך capacitive, ממשק UX מאוד נוח וידידותי, מצלמה טובה ו... הוא אנדרואיד.
http://www.phonearena.com/phones/Sony-Ericsson-Xperia-X10-mini-pro_id4437
The Sony Ericsson Xperia X10 mini pro takes all that makes the X10 mini such an intriguing handset, and makes it better. It retains the same nice and smooth UX user interface, redesigned for the tiny 2.54” display, but adds a physical QWERTY keyboard in order to significantly ease text input. Its only drawback is it costs a bit more, but hey, those X10 minis have to fly off the shelf somehow too. In fact, the added weight and price make for the only deterrents to prefer the keyboardless version. Obviously, Sony Ericsson is willing to learn, and we can heartily
recommend the X10 mini pro to be your cute mobile companion.
http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_xperia_x10_mini_pro-review-491.php
The Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro is certainly not a phone without flaws, but it’s hard to stay mad at it for long. And that’s not just because we have a soft spot for it. It’s mostly because the handset does what it’s supposed to – and does it well.
The X10 mini pro is perhaps the smallest smartphone / QWERTY messenger – but by no means a lesser smartphone package than most. If it wasn’t for the somewhat steep price it would be the easiest to recommend
מה עם ה HTC WILDFIRE?
ה-Wildfire הוא מאוד רחב ובהחלט לא יתאים לדרישות של פותח הדיון.
ראה השוואת גודל בדיוק מעליך (שלא נדבר על הרזולוציה הנמוכה ביחס לגודל המסך).
הבעיה עם ה-X10-MINI PRO היא שבקניה בחו"ל (חצי מחיר) המקלדת ללא עברית.
האמת היא שאני בספק אם גם בקניה בארץ תהיה מקלדת בעברית :lol:
מישהו מהמשתתפים יוכל לעזור לי בבדיקה מסויימת? עדיף מאנדרואיד ומסימביאן אם אפשר):
להעלות על הנייד WEEK VIEW של google calendar עם ריבוי משימות חופפות באותו יום ולהעלות לכאן screen shot לדוגמה?
אם תוכלו להתייחס לקלות השימוש/ביצוע/סינכרון של משימה כזו?
תודה!
