מחפש מסך רחב 20"-24" לעבודה גראפית עד 2500ש"ח
היי
אני מחפש מסך בגודל עד 24" (אפשר בין 20-24 אם יש משהו מומלץ) , רחב - 16:10 או 16:9 (זה קריטי?) במחיר של עד 2500 ש"ח ,
אני לא מכיר במיוחד את כל הפאנלים , לכן אני מתייעץ אתכם כאן .
אני צריך את המסך בעיקר לעבודה גראפית - פוטושופ , שכן חשוב לי זוויות הצפייה , הצבעים ובהירות המסך (אני בונה על קניית מכייל מסך גם)
יהיה לו שימוש גם בסרטים , משחקים ועבודה אינטרנטית - עבודה כללית , אבל חשוב לי שיהיה טוב לעבודה גראפית .
ראיתי שלאחרונה הומלץ המסך דל U2410 , אבל אני לא יודע אם הוא מתאים גם לי .
יש גם מסכים של eizo ו nec אבל הלכתי לאיבוד בין כל הנתונים ..
קראתי את הביקורת של מסכי הגרפיקה - כאן http://hwzone.co.il/reviews/graphics/20inch/15 , אבל אני רציתי לשאול - אם יש משהו חדש או כדאי יותר היום ?
אשמח לקבל הצעות ,
חג שמח !
מתנצל על ההקפצה ,
יש הרבה צפיות אבל אף אחד לא הגיב , אשמח לקבל כל עזרה בנושא ,
אני בצבא ככה שאין לי הרבה זמן על המחשב
בעיניים עצומות הייתי הולך על ה DELL , אבל אם אתה מוכן לוותר ולקחת מסך 23'' DELL אתה חוסך 1000 ש"ח ...
תודה על התגובה ,
אתה מתכוון ל - U2410 ?
חוץ מהתקציב , יש הבדל מהותי בין ה 23" ל 24" מבחינה טכנית כלשהי ?
אינצ' זה זניח בשבילי , חשוב לי שהמסך יהיה טוב לגרפיקה .
מבחינת הפאנל הם אותו הדבר , ל 24'' יש גם רכזת USB , אבל שוב , לא משהו ששווה עוד אלפיה.
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2100
רכזת USB דווקא יש גם ב23". ההבדל במחיר נובע, בנוסף להבדל בגודל, גם לכמות הגדולה יותר של הכניסות שמכיל הU2410 לעומת הU2311H (כגון DVI שני, HDMI, חיבור composite/component, וכן קורא כרטיסי SD/MS/MMC). סביר להניח שלשימושים רגילים זה לא יצדיק את ההפרש במחיר.
תודה על התגובות הנוספות ,
DarkLloth ו - QttP ,
ראיתי ועשיתי השוואה בין השניים , ההבדלים לא באמת כאלה משמעותיים בשבילי ובמקרה שלי יותר כדאי לי לחסוך 1000 .
אבל עדיין משהו מפריע לי באי וודאות מסוימת , המסך הזה טוב לעבודה גרפית ?
לא מצאתי משהו שמזכיר את הנושא בכמה אתרים וביקורות שחיפשתי , כתוב שהוא טוב לעבודה משרדית וכללית וכו , אבל לפעמים יש קצת הבדל לעבודה גרפית (צבעים אמתיים וכו , למרות זה שאני מתכנן לקנות מכייל) .
סביר להניח שעם מכייל לא תהיה לך בעיה להשיג צבעים אמיתיים ומדויקים.
למרות שגם אני באופן אישי מעדיף את האופציות ההרבה יותר זולות (למשל חיסכון של 1000 ש"ח) אני חייב לציין שלא כדאי למדוד את ההפרש בגימיקים שמסביב למסך עצמו כשמתייחסים לדרישות של פותח התרד אלא יותר לשטח העבודה שהוא לדעתי משמעותית יותר טוב לעבודה נטו במסך 24 עם יחס 16ל10 מאשר במסך 23 עם יחס של 16 ל 9.
כמובן זו רק הגישה לבדוק כדאיות, ההבדל של 1000 ש"ח עדיין זועק ורק פותח התרד ידע להחליט עד כמה נתון זה חשוב לו בכדי לדעת אם זה שווה את ההפרש הגבוה.
QttP -
עם הצבעים כנראה שלא , אבל ידוע לך במקרה איך זוויות הצפייה של המסך ?
ice2k -
הבחנה טובה , תודה .
בעיקרון ראיתי גם את זה - האינצ' הנוסף והרזולוציה הגדולה יותר , אבל בין השניים זה נראה לי זניח , כי ממילא הרזולוציה של ה 23 מספיקה בשבילי . ה 24 מכילה יותר אבל המחיר יותר מושך אותי אל ה 23 בכל זאת .
אבל בכל זאת יש כאן משהו שמרגיש לי מוזר - מה עושה את ההבדל כל כך גדול בכסף ? 1000 שקל רק על עוד כמה חיבורים , אינצ' ורזולוציה גדולה יותר ואולי קצת שינויים טכניים , דיי זניחים ? (בהשוואה בין שני הדגמים)
שבוע טוב :)
העוד אינטש והרזולוצייה הגבוה יותר אכן קשורים לשטח עבודה אבל התכוונתי גם ליחס התצוגה שזה גורם מכריע אצלי למשל, 1080 פיקסלים לגובה ממש לא מספיקים לי וכבר קשה למצוא היום מסכים עם 1200.
זה אמנם תלוי מאוד בצורה שאתה עובד ובמה שנוח לך אבל בהרבה מקרים רזולוציי אנכית יותר חשובה לעבודה לעומת רזולוצייה אופקית. זה בעיקר נכון בטקסט אבל ממש לא רק ובעיקר מאופיין על ידי אופי העבודה האישי.
בכל מקרה רק רציתי לציין, נראה שאת השיקולים עשית.
אולי כדאי גם לציין את ה2333T שיש לו פאנל PVA אקונומי כמו שלדל יש IPS אקונומי (לVA יש יכולות טובות להציג שחור ולIPS זוויות טובות יותר). סביר להניח שהDELL מציג יתרונות אך כדאי לדעת שהסמסונג עולה משהו כמו 850 ש"ח - אפשר לקנות אפילו שניים :).
אני בעלים גאים של 2333T ומדובר באחלה מסך למחיר שלו ... :xyxthumbs:
תודה על התגובה ,
מסך 23" מגיע במצב מכויל ויש לו גם קונטרס טוב יותר מאשר 24"
ל 23" יש חסרונות אחרים אבל תכלס הוא מאד טוב לעבודה שוטפת ויחסית למחיר
לדעתי לא כולם צריכים את כל הכניסות והיציאות
למסך 24" ישנה שמועה שהמחליף שלו בדרך
אתה יכול לתת מקורות לשמועה? (זה משהו שאני מחפש וממש לא מוצא).
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=765588
samsung BX2450 LED
זה מה שיש לי ולדעתי זה המילה האחרונה נכון לעכשיו 1300 שקל יום אחרי זה אצלך בבית!
